на май 2024 г.
Акустический автомат управления освещением по двум хлопкам в ладоши
Аннотация. В последнее время среди радиолюбителей и профессионалов получило широкое распространение, так называемое, направление «малой автоматизации» домов и приусадебных участков. В составе таких систем часто используются акустические автоматы, включающие нагрузку по определённой звуковой команде. С одним из вариантов такого автомата, включающего освещение по двум хлопкам в ладоши, читателей знакомит предлагаемая статья.
Общие сведения. Большинство известных конструкций акустических автоматов, доступных в литературных источниках и Интернет анализируют появление звуковой команды только по амплитудному признаку и по количеству звуковых образцов, реализуя управление одной или несколькими нагрузками. Существенным недостатком таких конструкций являются ложные срабатывания, поскольку наличие звукового сигнала определяется в относительно широком частотном диапазоне. Как результат – срабатывание не только на заданную звуковую команду, к примеру, акцентированный хлопок, свист, но также на непрерывный речевой или шумовой сигнал.
Чтобы существенно повысить достоверность распознавания управляющего звукового образца и полностью исключить ложные срабатывания, необходимо анализировать входящий сигнал не только по амплитудному, но и по частотному признаку. Для этого необходимо дополнить автомат полосовым фильтром, выделяющим анализируемый управляющий сигнал в определённом диапазоне частот и подавляющий побочные составляющие за его пределами.
Спектр звукового сигнала хлопков в ладоши располагается примерно в диапазоне частот от 300 Гц до 6 кГц, но максимум спектральных составляющих данного звукового образца приходится всё же на диапазон 3,2-3,6 кГц. Этот максимум может изменяться в небольших пределах, поэтому полосовой фильтр необходимо дополнить регулятором резонансной частоты, позволяющим производить оперативную настройку под конкретного пользователя. Подробнее ознакомиться с расчётом и практической реализацией полосовых аналоговых фильтров можно в [1] и [2].
Базовым схемотехническим решением, используемым в составе предлагаемого автомата, является симисторный регулятор мощности, рассмотренный в [3], с некоторыми изменениями, позволяющий выбирать максимальную яркость лампы накаливания, а также обеспечить её плавное включение в течение 0,5…1 сек, после появления звуковой команды, что позволяет защитить нить лампы от разрушения и, тем самым, значительно увеличить срок её службы. Применение симистора в качестве коммутирующего элемента позволило сократить число силовых элементов, устанавливаемых на теплоотвод, с пяти до одного.
Схема электрическая принципиальная. Схема электрическая автомата приведена на рис.1. Автомат содержит: параметрический стабилизатор на элементах C1…C3, R1, VD1…VD3; стабилизаторы «минус 5В» – DA1 и «минус 10В» – DA2; формирователь отрицательных импульсов при переходе сетевого напряжения через ноль – VT1, VT2, R2…R4; симисторный регулятор мощности VT3…VT7, DD4, C5, C6, R5…R13, усилитель звукового сигнала DA3.1-DA3.2, полосовой фильтр DA4.1…DA4.4; выпрямитель переменного напряжения звуковой частоты – VD6, VD7; интегрирующий конденсатор C16; одновибратор на элементах DD1.1, DD1.2; формирователь временного интервала опознавания, в составе которого: генератор на элементах DD1.3, DD1.4 и счётчики DD2.1, DD2.2; схему совпадения «2И-НЕ» на диодах VD8, VD9 и элементе DD1.6; интегрирующую цепь сброса C19-R32 и D-триггер состояний «включено-выключено».
Схема акустического автомата управления освещением по двум хлопкам в ладоши
При включении питания интегрирующая цепь C19-R32 формирует короткий отрицательный импульс, устанавливающий D-триггер DD3.1 в исходное единичное состояние, соответствующее выключенной лампе. При этом транзисторы VT3, VT4 закрыты, а VT5, VT6 открыты, конденсатор C5 разряжен, и яркость лампы определяется параметрами цепи C6-R13. Схема на транзисторах VT1, VT2 формируют короткие отрицательные импульсы в моменты близкие к переходу сетевого напряжения через ноль. Эти импульсы, инвертируясь элементом DD4.1, открывают эмиттерный повторитель VT7 и быстро заряжают конденсатор C6. Положительный перепад напряжения, дважды инвертируясь элементами DD4.2, DD4.3, перезаряжает конденсатор C7, а когда С6 разряжается через R13 до порогового напряжения переключения элемента DD4.2, на выходе элемента DD4.3 формируется отрицательный перепад, который после ограничения по длительности до 12 мкс цепочкой C7-R14 и инвертирования элементом DD4.4 открывает транзистор VT8, а вслед за ним – и симистор VS1. При этом лампа EL1 полностью выключена, если сопротивление резистора R13 достаточно велико и соответствует номиналу, указанному на схеме.
При появлении звукового образца (хлопка в ладоши), переменное напряжение амплитудой в несколько милливольт с выхода микрофона M1, после усиления ОУ DA3.1 в 100…200 раз, поступает на вход полосового фильтра DA4.1…DA4.4. Его задача, как отмечено выше, выделить сигнал в узкой полосе частот 3,2…3,6 кГц и подавить побочные спектральные составляющие за пределами этого диапазона. С выхода полосового фильтра переменное напряжение поступает на вход второго усилителя – ОУ DA3.2, с помощью которого усиливается ещё в 50 раз и поступает на диодный выпрямитель VD6-VD7. После сглаживания конденсатором C16 постоянное напряжение через резистор R26 поступает на вход одновибратора DD1.1-DD1.2, который, каждый раз при достижении напряжением на конденсаторе C16 порогового напряжения элемента DD1.1, формирует на выходе DD1.2 короткий положительный импульс.
Выходные импульсы одновибратора сбрасывают счётчик DD2.1, который разрешает работу DD2.2, и одновременно являются счётными для DD2.2. Первый же выходной положительный импульс одновибратора сбрасывает счётчик DD2.1 в нулевое состояние. Уровень лог.«0» с выхода его старшего разряда (вывод 14), инвертируясь элементом DD1.5, запирает диод VD10 и разрешает работу генератора на элементах DD1.3-DD1.4 с частотой 8…16 Гц, что соответствует интервалу опознавания 0,5…1 сек. Режим счёта DD2.1 индицирует мигающий светодиод HL1, по которому удобно контролировать появление звукового сигнала.
При поступлении двух акцентированных хлопков в ладоши, счётчик DD2.2 устанавливается во второе состояние и на его выходе второго разряда (вывод 4) появляется лог.«1». Если хлопков больше не последует, то через некоторое время (0,5…1 сек – определяется частотой генератора) счётчик DD2.1 перейдёт в восьмое состояние и на выходе его старшего разряда (вывод 14) появится лог.«1». Этот логический уровень запретит работу генератора и одновременно сбросит счётчик DD2.2 в нулевое состояние. Но после этого ещё некоторое время (около 100 нс – определяется задержкой распространения сигнала в DD2.2) на его выходе второго разряда (вывод 4) будет поддерживаться уровень лог.«1», который в сочетании с таким же уровнем, приходящим с выхода старшего разряда счётчика DD2.1 (вывод 14) на катод VD8, приведёт к появлению на входе элемента DD1.6 уровня лог.«1» и на выходе последнего будет сформирован короткий отрицательный импульс. Состояние триггера DD3.1 изменится на противоположное, что приведёт к закрыванию транзисторов VT6, VT5 и открыванию VT3 и VT4. Теперь яркость лампы накаливания будет определяться сопротивлением подстроечного резистора R9 и постоянного R10, включенных параллельно R13 через открытый транзистор VT4. Время включения лампы определяется параметрами интегрирующей цепи C5-R6 и может быть выбрано в пределах 0,5…1 сек. Включение лампы индицирует светодиод HL2. В таком состоянии автомат будет оставаться до момента повторного появления двух последовательных хлопков в ладоши.
Если на вход устройства поступят один или три хлопка в ладоши, то счётчик DD2.2 установится в первое или третье состояние, соответственно, по прошествии интервала опознавания. При поступлении новых звуковых сигналов интервал опознавания будет автоматически продлеваться.
Конструкция и детали. Все элементы автомата размещаются на трёх печатных платах (рис. 2…4) одинакового размера 50x85 мм из одностороннего (первая и третья платы) и двухстороннего (вторая плата) фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. Платы размещаются «этажеркой» одна над другой в следующем порядке: нижняя плата – полосовой фильтр, средняя – блок цифровой обработки сигнала и верхняя – силовая часть. Платы фиксируются друг с другом и в корпусе с помощью металлических втулок и размещаются в пластмассовом корпусе подходящих размеров, к примеру, от блока питания, с сетевой вилкой. Для подключения лампы накаливания автомат снабжается сетевой розеткой, которая также закрепляется на корпусе устройства.
В устройстве применены резисторы типа МЛТ-0,125, МЛТ-0,5 (R1, R3), подстроечные – типа СП3-38б в горизонтальном исполнении, конденсаторы неполярные типа К10-17 и К73-17 (C1, на напряжение 630В), оксидные – типа К50-35 или импортные. Стабилитрон Д814Д заменим на Д814Г, КС512 или другой с напряжением стабилизации 12…14В. Диоды VD1, VD2 могут быть типа FR207, FR307 или другие средней мощности с минимально допустимым обратным напряжением не менее 400В. Маломощные диоды VD4…VD9 могут быть из серий КД521, КД522 с любой буквой; светодиоды – сверхъяркие красные, диаметром 5 мм. Симистор подойдет из серий BT137, BT138, BT139 в пластмассовом корпусе с минимально допустимым напряжением анод-катод не менее 400В. Его необходимо установить на небольшой теплоотвод с площадью поверхности около 10см2. Транзисторы КТ3102БМ и КТ3107БМ заменимы на любые из указанных серий, а также импортные – BC547 и BC557, соответственно.
Микросхемы серии КР1564 (74HCxx) заменимы на ИМС серии КР1554 (74ACxx), а серии К561 (CD40xxAN) – на ИМС серии К1561 (CD40xxBN). Однако следует заметить, что в сериях КР1564 и КР1554 существует полнофункциональный аналог ИМС К561ИЕ10 (CD4520AN) – КР1564ИЕ23 (74HC4520N) или КР1554ИЕ23 (74AC4520N), но он не применим из-за слишком высокого быстродействия. Для обеспечения чёткого срабатывания триггера DD3.1 счётчик DD2.2 должен обеспечивать достаточно большую задержку для формирования на выходе элемента DD1.6 отрицательного импульса необходимой длительности. Поэтому на месте DD2 должен работать счётчик К561ИЕ10 (CD4520AN) или КР1561ИЕ10 (CD4520BN).
Используемый в схеме микрофонного усилителя ОУ DA3 типа TL062 заменим на TL072 или TL082 и другие с полевыми транзисторами на входах. На месте ОУ DA4 типа LM324 полосового фильтра применим только ОУ с биполярными транзисторами на входах. Применение в схеме полосового фильтра ОУ с полевыми транзисторами на входах приводит к трудно устранимому самовозбуждению на резонансной частоте.
Настройка автомата заключается в установке необходимой чувствительности микрофонного усилителя (резистором R20), резонансной частоты (R42), добротности (R44), интервала опознавания (R29), времени задержки включения (R6) и максимальной яркости (R9) лампы накаливания.
При первом включении контролируют наличие отрицательных напряжений «минус 5В» и «минус 10В» на выходах DA1 и DA2 относительно катода стабилитрона VD3. Движки резисторов R20 (усиление), R42 (частота) и R44 (добротность) устанавливают в положение максимального сопротивления, а R6 (время включения) и R9 (яркость) – в положение минимального сопротивления. Произнося слова вблизи от микрофона, контролируют мигание светодиода HL1 и устанавливают частоту миганий резистором R29 в пределах 4…8 Гц, что соответствует интервалу опознавания 0,5…1 сек. При этом автомат должен срабатывать как на два последовательно произнесённых слова, так и на непрерывный разговор.
Далее, уменьшая сопротивление резистора R42 (частота), добиваются прекращения срабатывания на непрерывный разговор и два подряд произнесённых слова. Теперь, двухкратными хлопками в ладоши добиваются срабатывания автомата, подстраивая резистор R44. Добротность регулируют, увеличивая сопротивление R44 при более звонких хлопках в ладоши и уменьшая при более глухих. При необходимости подстраивают R29, изменяя интервал опознавания, в зависимости от частоты хлопков. После завершения настройки полосового фильтра, контролируют срабатывание триггера DD3.1 по зажиганию светодиода HL2. Необходимую задержку включения лампы накаливания устанавливают резистором R6, а максимальную яркость – резистором R9.
Внимание! При настройке автомата необходимо соблюдать правила техники безопасности! Конструкция имеет непосредственную гальваническую связь с сетью переменного тока! Все элементы находятся под напряжением 220 В. При настройке устройства необходимо использовать отвёртку с ручкой из изоляционного материала.
Отзывы и вопросы по усовершенствованию данного устройства читатели могут направлять на адрес электронной почты автора: A_Odinets@tut.by
Литература:
1. Козлов А. Графический эквалайзер. — Радио, 1988, №2, с.42-45.
2. Тишкунов А. Электроакустический датчик разбития стекла. — Схемотехника, 2002, №4, с.22-24.
3. Бирюков С.А. Симисторные регуляторы мощности. — Радио, 1996, №1, с.44-46.
DD1 МикросхемаКР1564ТЛ21 74HC14NПоиск в магазине ОтронВ блокнот
DD2 МикросхемаК561ИЕ101 CD4520ANПоиск в магазине ОтронВ блокнот
DD3 МикросхемаК1554ТМ21 74AC74NПоиск в магазине ОтронВ блокнот
DD4 МикросхемаК561ТЛ11 CD4093ANПоиск в магазине ОтронВ блокнот
DA1, DA2 Линейный регулятор
LM79L05
DA3 Операционный усилитель
TL062
1 TL072, TL082Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DA4 Операционный усилитель
LM324
VT1-VT4, VT6, VT7 Биполярный транзистор
КТ3107Б
6 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VT5 Биполярный транзистор
КТ3102
VT8 Биполярный транзистор
КТ815Б
VS1 Симистор
BT137-800
VD1, VD2 Выпрямительный диод
FR207
2 FR307Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD3 Стабилитрон
Д814Д
VD4 Диод
КД521А
VD5-VD9 Диод
КД522Б
HL1, HL2 Светодиод2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C1, C2 Конденсатор0.47 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C3 Электролитический конденсатор470 мкФ 16 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C4, C5, C10, C18, C25 Электролитический конденсатор100 мкФ 10 В5 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C6 Конденсатор0.047 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C7 Конденсатор1000 пФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C8, C20, C21, C24, C26 Конденсатор0.1 мкФ5 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C9 Конденсатор0.033 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C11, C13 Конденсатор47 пФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C12 Электролитический конденсатор100 мкФ 16 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C14 Электролитический конденсатор2.2 мкФ 16 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C15 Конденсатор0.022 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C16, C17 Конденсатор0.22 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C19 Электролитический конденсатор10 мкФ 10 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C22, C23 Конденсатор5600 пФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C27 Конденсатор2.2 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
51 Ом
1 0.5 ВтПоиск в магазине ОтронВ блокнот
1.1 кОм
100 кОм
R4 Резистор
510 кОм
R5, R31, R32, R45 Резистор
R6, R29 Подстроечный резистор330 к2 СП3-38бПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R7, R11, R17, R24-R28, R34, R35 Резистор
100 кОм
10 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R8 Резистор
220 Ом
R9 Подстроечный резистор1 МОм1 СП3-38бПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R10 Резистор
4.7 кОм
R12 Резистор
470 кОм
R13, R23 Резистор
1 МОм
R14, R21 Резистор
22 кОм
R15 Резистор
750 Ом
R16 Резистор
12 кОм
R18, R36 Резистор
R19, R43 Резистор
2.2 кОм
R20 Подстроечный резистор470 к1 СП3-38бПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R22 Резистор
220 кОм
R30 Резистор
3.3 кОм
R33 Резистор
33 кОм
R37, R38, R46 Резистор
47 кОм
R39-R41 Резистор
6.8 кОм
R42, R44 Подстроечный резистор15 кОм2 СП3-38бПоиск в магазине ОтронВ блокнот
M1 Микрофон1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
EL1 Лампа накаливания220 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Я собрал 0 1
Средний балл статьи: 3.9 Проголосовало: 1 чел.
zeconir #
Что-то я не понял:
Для обеспечения чёткого срабатывания триггера DD3.1 счётчик DD2.2 должен обеспечивать достаточно большую задержку для формирования на выходе элемента...
Т.е. вы полагаетесь на то, что у какой-то из микросхем будет бОльшая задержка прохождения сигнала? А не проще добавить узел задержки на паре логических элементов, чем уповать на удачу? В целом статья ничего, но практического применения я не вижу.... Начинающий радиолюбитель не станет повторять из-за сложности, а опытный все соберет на МК.
Алекс #
Для вас уважаемый zeconir может и нет никакого практического смысла, а вот я к примеру, сделал редизайн оригинальной авторской схемы с некоторыми упрощениями, в частности, исключена функция плавного включения.
Прикрепленный файл: Clap_Circuit.jpg
A_Odinets #
Речь идёт не просто об "удаче", а документированных различиях в задержке ИМС серий К561 и КР1564. Для серии К561 задержки распространения сигнала в сотни раз больше. Кроме того, в схеме уже реализован узел задержки. Что касается сложности, - здесь с Вами согласен. Статья является не просто инструкцией к повторению, а скорее стимулом к разработке варианта на МК.
zeconir #
Я понял вашу мысль. Тогда вопрос - почему не захотели питать схему от 12-ти вольт? И в схему можно было добавить конденсатор фильтрации (ВЧ) по питанию, после стабилизатора.
Отредактирован 12.01.2014 17:05
A_Odinets #
Во-первых, питание ОУ - двуполярное. Во-вторых, для серии КР1564 - специфицированный диапазон питающих напряжений составляет 2...6 В. Поэтому два источника питания просто необходимы. А по поводу конденсаторов, согласен, они были бы уместны по выходам обоих стабилизаторов: как "минус 5В " так и "минус 10 В", но, в принципе, фильтр есть на входе сразу обоих стабилизаторов. Пожалуйста, смотрите внимательно схему.
Отредактирован 12.01.2014 18:12
zeconir #
Я ничего не имею против напряжения питания ИМС КР1564, но для ОУ можно было использовать бОльшее напряжение питания. Так же вы заметили, что конденсаторы фильтра на выходе не нужны, тут я не согласен! Конденсаторы на выходе стабилизатора - обязательное условие!
A_Odinets #
Для питания ОУ можно было использовать и напряжения "плюс 15В" и "минус 15В", но тогда бы уже потребовались три стабилизатора, с учётом питания КР1564-й серии. Но вы же сами задавали вопрос по поводу питания от одного источника "12В", а оно лишь ненамного больше "10В" для питания ОУ. Насчёт того, что "конденсаторы на выходах фильтров не нужны" я ничего не говорил. Я сказал, что они были бы не лишними, а фильтр и так уже есть на входах сразу обоих стабилизаторов. Внимательно читайте комментарии и смотрите схему тоже внимательно!
Отредактирован 16.01.2014 17:16
Григорий #
Я разрабатывал по 2 хлопкам и алгоритм такой. Счетчик на 2 на К561ТМ2. Он включает триггер защелку для управления реле. Фишка в том, что импульсы должны поступить почти подряд чтобы не была эффекта "накапливания" хлопков. Например хлопнула дверь, первый триггер его посчитал и через полчаса например подняли и опустили крышку чайника. Триггер посчитал второй импульс и включил нагрузку. Чтобы этого не было если не поступил второй импульс в течении 1-2 сек то триггеры сбрасываются в ноль. Цифру я отработал и собрал а вот с чувствительным микрофонным усилителем ничего не нашел. Так и лежит плата. Усилитель планировал в виде субмодуля который тремя контактами впаивется в плату цифровой части. Прилагаю схему sPlan 4/0 формат
Прикрепленный файл: Акустический выключатель.spl
A_Odinets #
Попробуйте схему из второго комментария от Алекса. Там уже есть отработанная цифровая часть и микрофонный усилитель с полосовым фильтром. Файл: Clap_Circuit.jpg
Алексей СКРЯБИН #
-AC/DC преобразователь 220/5 вольт;
-Ардуино-нано;
-Реле на 5в, и нагр. 250вх2А;
-Датчик освещения,
-микрофон
Скетч найти в и-нете вообще без проблем, и огород городить не надо.
Впрочем если паяльное рукоблудство приносит удовлетворение, то я просто говорю таким людям - респект и уважуха от души, без всяких там под@бок.
A_Odinets #
Как это интересно у Вас всё получается? И скетч заточенный под два хлопка в ладоши тоже можно найти? И ещё: может схемку прикинете?
Pickit 2 - USB-программатор PIC-микроконтроллеров Сатфайндер
