Переключатель освещения. Основной свет или ночник - одним выключателем
Ремонт давно сделан, все красиво. Ну, и кто мог подумать, что освещение возле ванной и туалета должно быть на два положения – обычное освещение и ночник. Выключатель одинарный, все провода красиво замазаны в стене. Ночник, который включается в розетку, вечно где-то теряется. Вот так и родилось решение сделать схему для поочередного переключения ламп в плафоне.
Стоит отметить, что ночник сделан из корпуса сгоревшей экономной лампы, поэтому просто вкручивается в плафон.
Немного поэкспериментировав и определившись с комплектующими, нарисовал схему. Особенностью данной реализации подобных переключателей является применение недорогой «мелкой» логики серии SN74LVC, а именно инвертор SN74LVC1G04DBV (2 шт.) и D-триггера SN74LVC1G80DBV.
Принципиальная схема переключателя:
Схема переключателя освещения
Схема питается через конденсатор С1 прямо от сети. Резисторы R3,R4 служат для разрядки конденсатора С1 после выключения, резисторы R1,R2 ограничивают ток при включении. Резистор типоразмера 1206 не выдержал частых клацаний (ребенок игрался), поэтому используются два резистора R1,R2 параллельно. Стабилизация питания VD2 и C3. Прямым и инверсным сигналом D-триггера  управляются оптосимисторы МОС3063, которые открывают более мощные симисторы, поэтому всегда включена только одна из нагрузок. Вообще для питания ночника достаточно МОС3063, т.е. один BT134W-600D с резисторами можно исключить.
При работе схемы конденсатор C2 не успевает зарядиться до напряжения срабатывания инвертора INV1, и переключение триггера D1 не происходит. При кратковременном выключении питания, отрицательных импульсов через цепочку R5-VD1 не поступает, C2 заряжается и вход триггера CLK переходит в «0». При подаче питания на входе CLK происходит изменение состояния из «0» в «1». В этот момент происходит запись данных в триггер. Поскольку Q̅ и D замкнуты, то при каждом переходе CLK из «0» в «1» происходит инверсия состояния D-триггера.
SN74LVC1G80DBV имеет только один выход, поэтому используется еще один инвертор. С выхода D-триггера  и INV2 питаются светодиоды в микросхемах МОС3063, а уже  МОС3063 при переходе напряжения через 0 открывают симисторы BT134W-600D.
При сборке рекомендую проверить работу схемы от 12В, которые подаются в верхнюю точку питания XT (+) и в точку R5,VDS1,C1,R4 (-). Вместо МОС3063 запаиваются два светодиода между 1 и 2 выводом. Если все работает, то допаиваем оставшиеся детали и запускаем в эксплуатацию.
Данная схема – это 100% рабочее устройство, которое поможет потренироваться собирать «мелкие детали в кучу». Проверялось на лампах накаливания 60 Вт – ничего не греется, т.е. энергосберегающих ламп можно жменю цеплять. Печать платы и схема прилагаются. Размещение деталей видно на фото. Да, чуть не забыл, всю плату в термоусадку засунуть и дырочки для винтиков проковырять надо.
INV1, INV2 ИС буфера, драйвера
SN74LVC1G04
1 SN74LVC1G04DBVПоиск в магазине ОтронВ блокнот
D1 Триггер
SN74LVC1G80
1 SN74LVC1G80DBVПоиск в магазине ОтронВ блокнот
VD2 Стабилитрон
BZX55C5V1
VD3, VD4 Симистор
BT134-600
VD1 Выпрямительный диод
1N4148
VDS1 Выпрямительный диод
B6S
U1, U2 ОптосимисторMOC 30632 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1 Конденсатор220 нФ 400В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2 Конденсатор100 нФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3 Конденсатор220 мкФ 6.3В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R2 Резистор
510 Ом
R3, R4 Резистор
510 кОм
R5 Резистор
47 кОм
R6 Резистор
330 кОм
R7, R8 Резистор
750 Ом
R9-R12 Резистор
Я собрал 0 1
кт315Б #
Можно "на пальцах" описать алгоритм включения ламп? Если я правильно понял, при каждом включении лампы меняются ролями?
rews #
Ну, да. Схема для поочередного переключения ламп - в описании написано. Переключение нагрузок происходит при кратковременном выключении питания.
Central Incinerator #
При попытке "энергосберегающих ламп можно жменю цеплять" выйдут из строя симисторы, т.к. энергосберегающие лампы являются ёмкостной нагрузкой, которую очень не любят симисторы. Эта схема будет хорошо работать как раз с обычными лампами накаливания. Сама схема коряво как-то вывернута, с визуализаций элементов, кто так рисовать учил? За схемотехнику тройка с минусом, за исполнение – отлично!
Мини гравер 125 Ватт USB-реле (2 канала)
