Супершокер
Электрошокер - вещь пригодная, поскольку никогда не знаешь, что может произойти на улицах. Оценив все достоинства и недостатки своих прежних схем электрошокеров,  решил сделать новую схему, которая отличается высокой выходной мощностью и своей простотой.
Преобразователь способен отдавать до 60 Ватт чистой мощности, если конечно использовать соответствующие аккумуляторы. Выбрать нужный аккумулятор достаточно трудно. Штатные литий-ионные аккумуляторы от мобильных телефонов тут продержатся не долго, поскольку работают почти  на пределе, как во время КЗ. Ток потребления схемы может достигать до 7-8 А.
Схема супершокера
Секрет простоты всей конструкции в ее высоковольтной части. Было решено поставить умножитель напряжения всего на двух конденсаторах. В стандартных схемах с маломощными преобразователями, такой умножитель не подошел бы, поскольку зарядка конденсаторов занимает достаточно долгое время, следовательно, падает частота разрядов.
В УН использованы отечественные конденсаторы с номиналом 1000 вольт 0.033 мкФ, емкость можно заменить на иную - от 0,01до 0,33мкФ. Диоды серии КЦ106 с любой буквой.
Технические параметры ЭШУ:
напряжение питания от 9 до 16 вольт
ток потребления - до 8 ампер
мощность на выходе - 25-30 ватт
мощность преобразователя - 60 ватт
частота искрообразования - 30 Гц
Трансформатор из DVD проигрывателя. Первичная обмотка имеет 5 витков, провод 0,8-1 мм. Вторичная обмотка содержит 450 витков, провод 0,1мм. Между половинками сердечника желательно сделать зазор. Благодаря высокой рабочей частоте преобразователя, удалось снизить количество витков во вторичной обмотке. Через каждые 80 витков прокладывается изоляция. В качестве изоляции я использую старый добрый скотч, который еще ни разу не подводил
Трансформатор
Задающий генератор выполнен на ШИМ UC3845, который работает на частоте порядка 65-70 кГц.
На конденсаторе C4 и резисторе R3 собран фильтр подавления обратного напряжения, это своего рода защит транзистора. Конденсатор С3 и резистор R2 образуют частотнозадающую цепь, увеличением сопротивления и уменьшением емкости повышается частота.
Диод из серии быстродействующих, подойдет любой из этого списка - UF4007, BY399, BYV26E,UF5408 или аналогичные.
В качестве источника питания нужно использовать литий-полимерные или никелевые батарейки, схема начинает работать от напряжения 9 Вольт.
Супершокер
После сбора схемы начались "живые испытания", результаты которых удовлетворили! Этим шокером можно РЕАЛЬНО обороняться, полное лишение боеспособности на несколько минут, звон в ушах, и дрожь - результат первого опыта. Надеюсь, найдутся любители самооборонного оружия и повторят мою конструкцию.
ШИМ контроллер
UC3845
MOSFET-транзистор
IRL3705N
D1 Выпрямительный диод
UF4007
VD1, VD2 Диод
КЦ106А
2 Можно с любой буквойПоиск в магазине ОтронВ блокнот
С1 Электролитический конденсатор10 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2 Конденсатор0.022 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3 Конденсатор3900 пФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С4 Конденсатор0.47 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Конденсатор0.33 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
5.1 кОм
800 Ом
Tr1 Трансформатор1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Батарея питания12 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
АКА Опубликована: 2012 г. 0 0
Олег #
Есть пара вопросов по Вашей схеме:
R3 - 800 Ом? и сколько ватт
С2,С3,С4 - керамика? и на сколько вольт
В УН 0.33 или 0.0033?
+2
АКА КАСЬЯН #
Да на 800 Ом, номинал может быть от 780 до 900 Ом, резистор возьмите на 1 ватт или на 2, если есть. Конденсаторы не важно - можно и керамику и пленку, напряжение тоже не важно, я ставил от 63 до 630 вольт, работало без разницы. Кондеры в УН тоже по вкусу, ставьте то, что есть, напряжение от 1000 вольт
RuGOST #
А можно как то ограничить ток потребления схемы, соответственно понизив мощность? Просто все таки прожорлив этот шокер уж слишком!
Altairth #
А почему в описании указано 5 витков в первичке, а на фотке их гораздо больше?
s.o.v.a #
5-450 витков, коэффициент трансформации 90, 12 вольт на 90 = 1080. После умножителя получится 2 киловольта, который пробьют максимум 2 миллиметра.
Богдан #
Подскажите, подойдёт ли трансформатор от БП компьютера? Какой выбрать зазор?
Автомобильный GPS-трекер с GSM/GPRS и дистанционным управлением Лазерный модуль 650нм 5мВт
