Диммер
Это стандартная схема регулировки 220-240V цепи с применением симистора.
Внимание: устройство подключается непосредственно к сети электропитания. При использовании оно должна быть хорошо заизолирована, а настраиваться только в выключенном состоянии.
Схема включения симистора - стандартная. Симистор может рассматриваться как два управляемых диода, связанных в противоположных направлениях. Симисторы и динисторы это разновидности тиристоров.
Симистор представляет собой быстрый полупроводниковый выключатель, который срабатывает при подачи сигнала на управляющий электрод. Поскольку симистор является двусторонним (2 диода связанных в противоположных направлениях) называть его выводы анодом и катодом неверно.
Схема регулятора температуры воды
Схема управляет средней мощностью нагрузки через симистор при помощи фазового управления. Переменное напряжение подается на нагрузку только в течении определённого времени в каждом цикле. Симистор сначала закрывается, а затем открывается на время определённое схемой. Каждый раз, когда симистор открыт, ток меняется очень быстро - за несколько микросекунд - от нуля до величины, определяемой сопротивлением нагрузки и текущим значением напряжения в сети. Это порождает радиочастотные помехи. LC цепь подавляет эти помехи.
Примечание: В схеме перепутаны местами силовые выводы 1 и 2 симистора.
Triac СимисторBT136-500D1 2N6075Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Diac ДинисторHT-321 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C1 Конденсатор150 нФ 400В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2 Конденсатор47 нФ 630В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C3 Конденсатор0.22 мкФ 250В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
1 0.25 ВаттПоиск в магазине ОтронВ блокнот
2.2 кОм
180 кОм
Переменный резистор250 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Катушка индуктивности100-150 мкГн1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Fuse Предохранитель2-3 А1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Оригинал статьи
Шпакунов А. Опубликована: 2012 г. 0 1
Комментарии (12) | Я собрал (0) | Подписаться
hericon #
Какая максимальная нагрузка этого диммера?
Владимир #
Зависит от предохранителя, катушки и триака (симистора). Не забывайте также о тепловыделении симистора.
Михаил #
А катушка какая здесь? Самому наматывать или можно откуда-нибудь выпаять?
Д #
И всё-таки:
1. Какая максимальная нагрузка этого диммера?
2. Какие номиналы нужны, чтобы подключить тэн электропечки на 1 кВт?
BuTeK #
Ставьте симистор BT139-600 + радиатор, 16А выдержит (3кВт)...
Gavric_ #
А переменный резистор 250 кОм на сколько Вт?
Михаил #
А почему на схеме не указана полярность компонентов? Или можно устанавливать компоненты без соблюдения полярности?
Vitemk #
А у какого из данных компонентов есть полярность?
misha59 #
Конденсаторы
Vitemk #
Где вы здесь увидели полярные конденсаторы?
Gonschik #
До какого минимального напряжения регулируется данная схема?
Ewgeny #
Спасибо автору за примечание. Раньше не имел дел с симисторами, при сборке этой схемы было смутное подозрение , что симистор не симметричен относительно управляющего электрода, но об этом нигде ничего не нашел, хоть и искал. Силовые выводы симистора припаял наобум. В итоге схема не заработала. Прочитал примечание и понял, что есть нюансы, перепаял и все ок!
Тестер ESR, полупроводников, резисторов, индуктивностей Автомобильный GPS-трекер с GSM/GPRS и дистанционным управлением
