Регулятор представляет собой компактный одноканальный контроллер, предназначенный для построения системы регулирования мощности на бытовом уровне и не более.
Регулятор оснащен средствами оперативного управления, которые представляют собой набор кнопок и световых индикаторов. Эти средства позволяют изменять режимы работы, устанавливать задание таймера на выключение вручную и дистанционно.
Схема регулятора мощности
Регулятор выполняет следующие функции
- формирование мощности задания одного из 10-и режимов и его ручное(дистанционное) регулирование;
- сохранение сигналов от кнопок ИК пульта регулятора в энергонезависимой памяти;
- выключение Rн через заданное время для отключения.
Для данного прибора возможным является использование любого ИК пульта бытовой техники с поддержкой протокола Nec (это такие ИК пульты фирм производителей, как: Samsung, LG, NEC, Sanyo, Polar, Panasonic, Hitachi, Nokia, Akira).
Характеристики прибора
Возможность использования десяти режимов мощности.
Падение напряжения на регуляторе при максимальной мощности не превышает ~5В.
Напряжение на Rн (см. рис1) не превышает ~2,5В при минимальной мощности (0-ой режим).
Мощность нагрузки (Rн) от 40Вт до 2,2кВт
Габаритные размеры регулятора 80 х 80 х 50 мм
Параметры питания
- напряжение (220) В
- частота (50 ± 1) Гц
Потребляемая мощность, не более 0,20 Вт
Сборка, программирование и настройка
Подключить прибор по схеме, приведенной на рис1. Включить питание ~220B тумблером «СЕТЬ ВКЛ/ВЫКЛ» в положении «|», дождаться, пока на ЦИ начнет моргать сообщение:
Нажатие кнопок на ИК пульте и, следовательно, прием сигналов регулятором с ИК пульта сопровождается морганием на ЦИ символа:
Нажать и отпустить кнопку на ИК пульте, которую вы хотите сохранить для дальнейшего использования понижения яркости. После этого на регуляторе нажать и отпустить кнопку «-», и в течение 0,25 сек необходимо нажать и удерживать кнопку «Запись», пока не появиться символ на ЦИ:
Индикатор будет светиться в течении 1-ой сек. Это означает, что прибор записал этот сигнал в энергонезависимую память EEPROM.
Нажать и отпустить кнопку на ИК пульте, которую вы хотите сохранить для дальнейшего использования повышения яркости. После этого на регуляторе нажать и отпустить кнопку «+», и в течение 0,25 сек необходимо нажать и удерживать кнопку «Запись» пока не появиться символ на ЦИ:
Нажать и отпустить кнопку на ИК пульте, которую вы хотите сохранить для дальнейшего использования «Таймер по 1 часу», после чего на регуляторе с интервалами по 0,25 сек нажимать и отпускать последовательно «+», «Запись», «-» (конпку «-» надо удерживать пока не появиться символ на ЦИ в течении 1-ой секунды:
Если данный символ на ЦИ не появился то пункт 1.6.4 выполнить заново. Сигнал запишется в память EEPROM. Кнопка «Таймер по 1 часу» на ИК пульте увеличивает время выключения Rн по 1 часу с каждым нажатием и автоматически запускает таймер на выключение.
Прибор остаётся в рабочем режиме. В этом режиме прибор хранит все записанные сигналы в памяти EEPROM независимо от питания. При необходимости переназначить кнопки управления прибором на ИК пульте или при смене ИК пульта нужно следовать пунктам 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4.
Управление прибором:
При кратковременном нажатии (одно нажатие) кнопки «Таймер» (сопровождается сообщением на ЦИ:
длительностью 0,25 сек) можно перейти в режим «установки времени выключения Rн». При этом пока вы не нажмете одну из кнопок «1мин.» и «1час.» на ЦИ появится цифры, указывающие время в часах, выставленное на выключение. Индикация остатка минут не происходит. В этом режиме кнопки «1мин.» и «1час.» будут добавлять время выключения Rн в 0 режим соответственно значениям кнопок. При кратковременном нажатии кнопки «1мин.» на ЦИ в течении 0,25 сек появится символ:
А при нажатии на кнопку «1час.»
Максимальное время, на которое можно поставить таймер – 18 часов
Для выхода из режима «установки времени выключения Rн» надо нажать и отпустить кнопку «Таймер», при этом на ЦИ должна высветиться надпись в течении 2 сек:
(что соответствует ЗАПУСКу таймера) и таймер начнет отсчет времени до 0 сек. Если при выходе из режима «установки времени выключения Rн», время таймера, на которое вы поставили превышает 18, то вместо надписи:
на ЦИ, в течении 2-ух секунд загорится красный светодиод и регулятор автоматически ставит время выключения на 1 сек. При достижении 0 сек регулятор выключит Rн, т.е. 0-ой режим. Не дожидаясь времени выключения Rн, можно добавлять время таймера и с ИК пульта по 1часу нажимая на соответствующую клавишу на ИК пульте. Таймер можно сбить только при отключении питания прибора на 7 секунд или более.
При входе в «режим установки времени выключения Rн» регулятор автоматически ставит время выключения Rн на 1 сек. В случае если пользователем не будет установлено время выключения Rн, то после выхода из режима «установки времени выключения Rн» регулятор через 1 сек выключит Rн.
Управление прибором непосредственно с ИК пульта.
Для повышения или понижения мощности Rн необходимо кратковременно нажимать (или удерживать) соответствующие кнопки «+» и «–» (на ИК пульте). Повышение яркости сопровождается символом длительностью 0,25 сек на ЦИ:
а понижении:
Нажатие кнопки «Таймер по 1 часу» (на ИК пульте) будет добавлять время выключения света по 1 часу и автоматически начинается отсчёт времени таймера выключения Rн в 0-ой режим после появления сообщения на ЦИ:
в течении 2-х сек. (при этом, не дожидаясь времени выключения Rн, можно добавлять время таймера и с регулятора по 1мин и по 1часу).
При установленной максимальной мощности регулятора (9 режим) нажатие кнопки «+» как на регуляторе так и на ИК пульте сопровождается горением красного светового индикатора в течении 1-ой сек. Это означает, что вы установили максимальную мощность и дальнейшее повышение не возможно.
При установленной минимальной мощности регулятора (0 режим) нажатие кнопки «–» как на регуляторе так и на ИК пульте сопровождается горением красного светового индикатора в течении 1-ой сек.
Защита
При достижение температуры радиатора (охлаждающего симистор VS1 и резисторы R1 и R2) 100°С (±7°С) происходит автоматическое выключение Rн в 0-ой режим. Это сопровождается бесконечным морганием красного светового индикатора с частотой 2,5 Гц. При входе в аварийный режим регулятор перестает реагировать на нажатие кнопок на ИК пульте и на регуляторе. Выйти из этого режима можно лишь сбросив питание регулятора отключением тумблера «СЕТЬ ВКЛ/ВЫКЛ». на 7 или более сек. и при охлаждении радиатора до 100°С (±7°С).
Подключение регулятора
Rн – нагрузка; X1 – разъем на регуляторе
Так как в регуляторе нет гальванической развязки от сети, открытие крышки регулятора, и прикасание в любые части и радиоэлементы (кроме пластмассовых частей) регулятора не допускается.
Подсоединение регулятора или Rн к сети производить только отключенном питания регулятора, т.е. тумблер «СЕТЬ ВКЛ/ВЫКЛ» должен быть в положении «о».
Ниже вы можете скачать проект в Proteus, печатную плату, исходники программы
- regulator_power.rar (181 Кб)
