Защита от комаров программируемым испарителем
Для борьбы с комарами были разработаны всевозможные отпугивающие кремы и аэрозоли. Недостаток при применении - резкий запах и раздражение кожных покровов. Без использования этих защитных средств во время походов и сбора грибов и ягод в лесу не обойтись. Радиолюбителями были разработаны электронные приборы защиты от комаров, в которых частота генерации соответствует звуку тревоги. Автор долгое время пользовался таким прибором заводского изготовления, размером с авторучку, комары даже близко не подлетали, к сожалению в один из походов в тайгу прибор был утерян. Для борьбы с комарами японской компанией ''Sumitomo Chemical Co., Ltd'' разработано пахучее вещество ''Etoc'', при действии которого комары погибают.
При длительном использовании этого вещества в помещениях замечались головные боли, то есть выявлено негативное влияние на организм человека при большой концентрации в воздухе. В продаже имеются картонные пластины итальянского производства, пропитанные этим составом, под торговым названием «Раптор», указан даже адрес в Интернете, но кроме картинки с упаковки там нет ни инструкций, ни телефонов фирмы. На коробке из под прибора есть предупреждение: «… при использовании закрыть аквариумы, не включать ближе одного метра от человека …», а как быть с домашними животными когда вещество распространяется по всему помещению. Используют пластины по уничтожению комаров, устанавливая их в специальный электрический прибор. Подогрев пластины происходит с помощью мощного резистора, включенного в электрическую сеть напрямую, без защиты и регуляторов. Испаряемое вещество начинает действовать на комаров через 10-15 минут. Полное уничтожение комаров должно происходить за 1-2 часа работы, при ежедневном 8- ми часовом включении. Применение прибора в условиях квартиры с вытяжной вентиляцией выявило положительные качества химического вещества по уничтожению комаров.
Корпус заводского прибора, выполненный из капрона, нагревается свыше 80 градусов Цельсия, что может привести к возгоранию близко расположенных штор или вещей, при отключении можно обжечь руки.
Нестабильность нагрева пластины с химическим веществом не позволяет качественное и безвредное, для человека и домашних животных, применение. Электробезопасность не отвечает требованиям ПУЭ, в решётки может проникнуть не только воздух.
Целью статьи является разработка электронного программируемого испарителя химического вещества по уничтожению комаров, с использованием пластин итальянского изготовителя. Прибор позволяет селективно нагревать пластину по времени, в первые час работы выделение химического вещества максимально, а в дальнейшем снижается, это практически устраняет отравление организма человека и животных при длительном использовании устройства в помещении. Включение испарителя должно происходить автоматически, в ночное время, а выключатся днём, по команде фотодатчика освещения. После выключения света в помещении или наступлении сумерек сопротивление фотодатчика FR1 резко возрастает, напряжение на входе 6 компаратора DA1 падает и при нажатии кнопки «Пуск» происходит снижение напряжения на нижнем компараторе таймера, внутренний триггер таймера переключит выход микросхемы на высокий уровень, при этом напряжение на подогревателе испарителя будет максимальным. Через установленный промежуток времени, зависящий от параметров зарядной RC цепи, срабатывает верхний компаратор таймера, происходит переключение внутреннего триггера в противоположное состояние и снижение уровня сигнала управления, интенсивность испарения химического вещества снижается. Поддержание режима подогрева реализовано пороговым усилителем, установленным в цепи отрицательной обратной связи электронной схемы с нагрузки на вход программируемого таймера.
Устройство прибора выполнено в пластмассовом корпусе, нагревательный элемент работает от низкого напряжения питания, соблюдена электробезопасность при эксплуатации и выполнена стабилизация испарения химического вещества, независимо от колебаний напряжения электросети или аккумуляторной батареи питания.
Вытяжка воздуха из корпуса устройства, насыщенного действующим веществом, происходит компьютерным вентилятором размерами 40*40*10 типа JF 0410S1H на ток 0,11 А при 6000 оборотов в минуту, или фирмы " Intel " DC12V 0,06A PAT, подключенного параллельно нагрузке подогревателя, резистору R11 (Рис.1). В режиме дежурного подогрева напряжение на резисторе подогревателя испарителя понижается, это автоматически приводит к снижению оборотов вентилятора и уменьшению испарения химического вещества.
 Питание прибора в бытовых условиях эксплуатации выполнено от сетевого адаптера с выходным напряжением 12 вольт 1000 мА.
При использовании устройства в походных условиях питание выполнено от аккумулятора автомобиля или иного источника тока ёмкостью не менее 2 ампер / час.
В состав схемы входит: аналоговое устройство на ждущем мультивибраторе программируемого таймера DA1 с задержкой отключения, фотодатчик на фоторезисторе FR1, усилитель мощности на транзисторе VT1, испаритель химического вещества на резисторе R10, вентилятор кулера «М», усилитель отрицательной обратной связи на диодно - транзисторной оптопаре U1, датчик поддержания температуры испарителя RK1 и индикаторы состояния процесса HL1 и HL2.
Характеристики устройства:
- Напряжение питания –12 Вольт постоянного тока.
- Потребляемый ток менее 1000мА.
- Мощность нагревателя максимальная 6 Ватт.
- Температура нагрева пластины не выше 70 градусов Цельсия.
- Режим работы: в первый час работы - максимальный нагрев, остальное время подогрев при температуре 35 - 40 градусов.
- Стабилизация режима работы испарителя.
- Равномерное распространение химического вещества по объёму помещения внутренним вентилятором.
- Автоматическое включение испарителя на максимальный режим в первый час тёмного времени суток и снижение содержания вещества в воздухе помещения при включенном освещении или в дневное время, а также после исхода времени максимального режима испарения вещества.
- Индикация работы устройства светодиодами.
- Минимальное энергопотребление при высоких результатах.
- Низкая стоимость устройства при отсутствии дефицитных радиодеталей.
- Экономичное испарение активного вещества пластины.
- Практическое устранение вредного влияния на человека и домашних животных.
- Продление срока использования пластин с восьми часов по инструкции изготовителя, до шести суток, в автоматическом режиме.
- Автоматическое снижение оборотов вентилятора кулера при подогреве активного вещества пластины.
- Имеется защита от перегрева усилителя мощности и короткого замыкания в нагрузке.
- Ручная и автоматическая установка начальных параметров.
Схема устройства защиты от комаров
Схема устройства собрана на плате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита размерами 70*40 мм и установлена в корпус заводского исполнения типа БП-1, в нём же закреплён вентилятор кулера для обдува подогревателя испарителя.
При питании от автомобиля имеется переходной шнур, выполненный из изолированного провода с подходящими вилками на концах провода. При сетевом питании в помещении вилка сетевого адаптера включается в приёмное гнездо, установленное на одной из боковых стенок нижней половины корпуса.
Описание схемы
Схема ждущего мультивибратора предназначена для автоматического поддержания температуры нагрева испарителя после предварительной установки исходных параметров.
Использование во время эксплуатации разного уровня мощности позволяет безвредно распределить химическое вещество в воздухе помещения.
Подача напряжения питания на схему приводит к автоматическому запуску ждущего мультивибратора. Конденсатор С1 в исходном состоянии не заряжен и его сопротивление близко к нулю, что разрешает работу таймера в режиме ждущего мультивибратора.
Напряжение на входе 2 DA1 нижнего компаратора близко к напряжению питания, при нажатии кнопки SA1 - Пуск срабатывает нижний компаратор по входу 2 напряжение на конденсаторе C1 начнёт расти, на выходе 3DA1 появится высокий уровень со временем Т= C1 FR1 R2.
В тёмное время суток время работы испарителя более продолжительное, чем при включении днём, из-за наличия фотоэлемента FR1.
При дневном освещении сопротивление фоторезистора снижается, время заряда конденсатора С2 сокращается, с понижением общей концентрации химического вещества в воздухе. В данной схеме микросхема таймера работает в режиме одновибратора с одним выходным импульсом.
Вывод (5) таймера позволяет получить прямой доступ к точке делителя 2/3 Uп, являющейся опорной для работы верхнего компаратора.
Изменяя напряжение на выводе (5) относительно источника питания можно модифицировать состояние микросхемы аналогового таймера DA1.
В данной схеме этот вывод используется для установки уровня напряжения на подогревателе испарителя, стабилизации напряжения на испарителе, при изменении напряжения питания и защите от перегрева устройства при выходе из строя вентилятора.
Сигнал отрицательной обратной связи, представляющий разницу между установленным напряжением нагрузки транзистора VT1 и напряжением дисбаланса поступает с движка установочного резистора R9 на светодиод оптопары U1, включает фототранзистор, который переходом коллектор – эммитер снижает контрольное напряжение на выводе (5) таймера DA1. Снижение скважности импульсов приводит к уменьшению среднего тока на выходе таймера и к снижению мощности на нагрузке. Конденсатор С2 защищает микросхему от помех в цепи отрицательной обратной связи. Терморезистор RK1 в цепи питания светодиода оптопары служит для снижения напряжения на подогревателе в случае перегрева.
Сформированный ждущим мультивибратором на выходе таймера прямоугольный импульс высокого уровня поступает через резистор R6 на базу усилителя мощности на транзисторе VT1, при прохождении тока через резистор R10 подогревателя происходит нагрев пластины с химическим веществом по уничтожению комаров Предохранитель FU1 в цепи коллектора транзистора защищает схему от случайных замыканий в нагрузке.
Зелёный светодиод HL2 указывает на состояние работы устройства в режиме подогрева, красный – HL1 на режим полной мощности.
Схема не имеет дефицитных радиодеталей: резисторы типа С2, МЛТ, R10 – проволочный на мощность 5 ватт типа С5. Электролитические конденсаторы фирм: '' Teapo", "T.I.", "Fujicon" или российские К50-35, остальные КМ.
Транзистор VT1 возможно установить типа 333 иностранного производства, выводы и паспортные данные совпадают.
Микросхема подойдёт серии 555 или 7555. Фоторезистор типа ФД 256 вместо СФ-2, терморезистор ММТ-1 или СТ3-19.
Оптопара заменима на АОТ 127, АОТ123, АОТ126.
Предохранитель выполнен проволочкой диаметром 0,1 мм. Радиатор выходного транзистора размерами 10*20*30 мм закреплён с помощью болта с гайкой на 2,5 мм.
Наладку схемы устройства следует начать с проверки питающего напряжения. Предварительно резистором R7 при отключенном резисторе R6 выставить напряжение на подогревателе R10 величиной 5-6 вольт, при этом подогреватель нагреваться до 35-40 градусов Цельсия, вентилятор не вращается. Далее следует восстановить положение резистора R6. При включении схемы устройства, начнёт заряжаться конденсатор С1, индикатор HL1 укажет на высокий уровень на выходе 3DA1 таймера и напряжение на подогревателе возрастёт до 10-11 вольт. Обороты вентилятора М кулера возрастут с изменением напряжения. Если двигатель остановил вращение, значить напряжение ниже шести вольт, его следует поднять резистором R7 при пониженном напряжении на подогревателе.
При полной зарядке конденсатора С1 через низкое сопротивление фоторезистора FR1, в дневное время, таймер ускоренно переключится, выход (3) перейдёт на низкий уровень напряжения, на выходе (7) также появится низкий уровень и индикатор HL1 укажет на режим подогрева испарителя.
Проверка работы термосопротивления проводится при нагреве его в течении 2-5 секунд жалом паяльника, напряжение на резисторе R10 подогревателя должно понизится на 2-3 вольта. Возможно ручное управление мощностью подогревателя, для этого следует воспользоваться пусковой кнопкой ручного управления испарителем - SA1. Раз в неделю пластины с химическим веществом уничтожения комаров желательно менять на свежие, с целью повышения эффекта. Замечено, что при применении устройства комары погибают налету в первые два часа. Устройство защиты от комаров желательно включить кнопкой или выключателем питания за два часа до сна, для предварительного уничтожения основной массы комаров.
Коновалов Владимир Опубликована: 2012 г. 0 0
AVR-программатор USB ASP Набор начинающего радиолюбителя
