Устройство управления высокочастотной микросваркой
Автоматическое электронное устройство управления высокочастотной микросваркой предназначено для сварки металлов высокочастотными токами в среде инертных газов и контактной микросварки.
Расширенные функции регулятора тока позволяют выполнять: электросварку электродами; сварку пластмасс; спайку медных проводов; контактную сварку тонкого листового металла к массивному металлу; регулирование оборотов электродвигателей постоянного тока, проводить электролиз и формовку электродов аккумуляторов и функции автоматического поддержания температуры теплоносителя.
Отличительная особенность технологии использования высокочастотного тока - качественный шов, устойчивое горение дуги, пониженный расход электроэнергии, плавное регулирование тока электросварки, регулирование скорости подачи сварочной проволоки и выбор характеристики зажигания дуги.
Введение
Смысл высокочастотной микросварки заключается в облегчении сварочного процесса, путём прожигания импульсным током высокой частоты и амплитуды поверхностно - активных веществ, обладающих высоким сопротивлением, на свариваемых металлах – масел, ржавчины, окислов.
Регулировку тока в традиционных сварочных аппаратах выполняет индивидуальный балластный реостат, служащий для получения необходимой для сварки крутопадающей нагрузочной характеристики и регулирования сварочного тока.
Значительная часть электроэнергии в такой системе расходуется на нагрев реостата.
Второй существенный недостаток классической сварки – необходимость в повышенном напряжении дуги для возникновения устойчивого зажигания.
Применение в устройстве инвертора на полевых транзисторах в качестве электронных ключей позволяет снизить сварочное напряжение, при улучшении показателей.
Электронная схема устройства микросварки автоматически формирует нагрузочную характеристику требуемого вида, за счёт обратной связи по напряжению и току.
Регулировка обратной связи позволяет выставить любой наклон нагрузочной характеристики - от жёсткой до крутопадающей.
Схемой предусмотрено автоматическое отслеживание температуры полупроводникового преобразователя и своевременного снижения тока нагрузки с целью защиты от перегрева ключевых транзисторов.
Автоматическое регулирование скорости подачи - в зависимости от нагрузки, снижает расход сварочной проволоки. Кратковременные перегрузки, вызванные залипанием сварочного электрода ограничиваются полным отключением сварочного тока, при восстановлении дуги действие сварочного тока автоматически восстанавливается, подача проволоки также возобновляется.
Работа электронного регулятора тока основана на преобразовании - с помощью ключевого инвертора, постоянного напряжения питания в импульсное с регулированием скважности.
Использование коммутаторами сварочного тока полевых транзисторов оправдано их малым сопротивлением в открытом состоянии, что не приводит к значительному перегреву и потере мощности.
Для точной установки сварочного тока в схему введён электронный регулятор, по сравнению с электромеханическим прототипом, он обладает хорошей плавностью регулировки тока, отсутствием помех, имеет небольшую массу и габариты.
Характеристики устройства:
Напряжение сети - 220 Вольт 50 Гц.
Вторичное напряжение - 12-46 вольт.
Вторичное импульсное напряжение - 68 вольт.
Ток нагрузки средний максимальный - 30 ампер.
Ток зажигания импульсный максимальный - 150 Ампер.
Ток короткого замыкания 10Ампер.
Степень регулирования тока - 1: 30.
Частота следования импульсов максимальная 23 кГц.
Мощность источника тока - 600 ватт.
Мощность импульса тока макс. 1200ватт.
Время положительного импульса тока 2-16 мск.
ПВ - 25%.
Скважность импульсов - 1,01*100.
Толщина металла 0,05-0,2мм.
Толщина электродов 0,2-1мм
Масса устройства 4кг.
К.П. Д. - 92%
Виды характеристик нагрузки: жёсткая или крутопадающая с регулировкой наклона.
Схема автоматического электронного устройства управления высокочастотной микросваркой
Принципиальная схема состоит: из генератора прямоугольных импульсов на микросхеме аналогового таймера DA; эмиттерного повторителя на транзисторе VT1; инвертора на полевых транзисторах VT2 –VT4; аналогового регулятора скорости подачи сварочной проволоки на элементах DA5, VT5 и трансформаторного блока питания с мощным диодным мостом VD4-VD5.
Питание генератора стабилизировано аналоговой микросхемой DA3.
Стабилизация выходного напряжения сварочной цепи реализована на отрицательной обратной связи с напряжения сварочной цепи, через усилитель на параллельном стабилизаторе DA1, на вход 5DA1 модификации схемы таймера.
Рост напряжения сварочной цепи повышает управляющее напряжение на входе 1DA1 параллельного стабилизатора, который шунтирует вход модификации 5DA2 таймера, что приводит к сокращению длительности выходного импульса генератора и уменьшению напряжения электросварки, то есть создаётся режим стабилизации напряжения на нагрузке. Требуемая для сварочных работ характеристика устанавливается резистором R6 - «Характеристика» от жёсткой до крутопадающей.
Изменение мощности в нагрузке регулируется резистором R2 – «Ток». Возможно использование регулятора в питании устройств постоянного тока мощностью не выше установленного трансформатора T1 и с учётом общего тока стока группы полевых транзисторов - VT2-VT4.
Импульс тока, возникающий при контактной сварке металлов, может достигать сотен ампер. Предложенные в таблице №1 полевые транзисторы могут не выдержать такой нагрузки в единичном экземпляре, в этом случае следует установить параллель из трёх однотипных элементов с креплением на общий радиатор. Выводы стоков и истоков соединяются каждый в общие шины с выходом на блок питания и нагрузку многожильным проводом сечением не менее 6мм.
При кратковременных перегрузках падение напряжения с сопротивления шунта гальванометра РА1 подаётся на вход 1 параллельный стабилизатор DA4, включенный в базовой цепи транзистора VT1, что позволяет ограничить токи короткого замыкания в сварочной цепи, и устранить залипание сварочного электрода.
Параллельный стабилизатор DA4 в открытом состоянии шунтирует прохождение импульсов с мультивибратора на полевые транзисторы.
Повторитель на биполярном транзисторе VT1 отрывается при появлении на базе импульса высокого уровня с мультивибратора.
Сигнал генератора дифференцируется в цепи R7C4 и усиливается по мощности транзистором VT1.
Полевые транзисторы открываются в ключевом режиме при поступлении импульсов в цепь затворов VT2-VT4. Для ускорения закрытия цепи затворов - при отсутствии положительного импульса, замыкаются на землю, через внутренний транзистор таймера 7DA2. Импульсный диод VD3 устраняет произвольное открытие полевых транзисторов через цепь R1, R3.
По возможности схему следует дополнить вентилятором от блока питания компьютера, подключив его к цепи +12В.
Контроль температуры полевых транзисторов состоит в установке терморезистора RK1 на радиатор, граничное повышение температуры приводит к снижению сопротивления терморезистора и увеличению частоты генератора сигнала на микросхеме DA2, что приведёт к снижению выходной мощности.
В крайнем нижнем положении движка резистора R2 на выходе 3 DА2 время положительного импульса генератора максимальное, при неизменной паузе - мощность сварочного тока максимальная, при положении движка регулятора мощности в верхнем положении - выходная мощность минимальная. Резистором R6 достигается желаемая характеристика и качество электросварки. Генерируемая мультивибратором частота может непосредственно подаваться на затворы полевых транзисторов, но для согласования входов полевых транзисторов с выходом 3 таймера микросхемы DА2, введён эмиттерный повторитель на транзисторе VT1 с повышенным входным сопротивлением, форма импульса на резисторе R9 повторяется с коэффициентом передачи транзистора, без изменений.
Полевые транзисторы имеют существенный недостаток - входную ёмкость, которая влияет на скорость включения и выключения транзисторного ключа. Для устранения этого эффекта - включение ключей на полевых транзисторах происходит с эмиттерного повторителя VТ1, через резистор R11 - для ограничения входного тока, с небольшой задержкой импульса. Отключение, кроме запирания тока управления закрытым транзистором VT1, ускоряется разрядкой внутренней ёмкости полевых транзисторов через вывод 7 таймера DA2. Сигнал ошибки на управляющий электрод параллельного стабилизатора DA1 подаётся с установочного резистора R6, через ограничительный резистор R4 и терморезистор RК1, с предварительной установкой переменным резистором R6 –«Характеристика».
Радиодетали
Сетевой блок питания состоит из трансформатора T1 - требуемой мощности. Подача инертного газа в место сварки, позволяет устранить окислительный процесс при сварке биметаллической проволокой без покрытия.
Клапан К1 - бюджетный, установлен на трубопроводе подачи инертного газа.
Конденсатор фильтра С6, большой ёмкости, снижает потребность дополнительной мощности при пиках потребляемого тока.
Конденсаторы С5, С7,С8 устраняют помехи преобразователя тока под нагрузкой, и совместно с дросселем L1 устраняют понижение напряжения в промежутках между импульсами, предотвращая разрыв сварочной дуги. Для контроля наличия выходного напряжения служит светодиод красного свечения HL1.
Силовой трансформатор Т1 состоит из двух типа ОСО-0,4 или ТС320. Корпус трансформатора легко разбирается, все вторичные обмотки удаляются, наматываются новые, многожильные,– общим сечением 6мм, до заполнения каждого каркаса. Обмотки включаются последовательно.
 Диод VD6 защищает элементы схемы при работе коллекторного электродвигателя постоянного тока.
 При размыкании сварочной цепи, энергия, созданная дросселем L1, рекуперируется в схему через диод VD7.
Силовые цепи, обозначенные на схеме утолщённой линией, соединяются многожильным проводом в виниловой изоляции сечением не менее 6 мм.
Блок управления регулятора тока высокочастотной микросварки выполнен на печатной плате размерами 110*65. На фотографии показан прототип печатной платы с расположением радиодеталей. Диодный мост с мощными диодами VD4,VD5 выполнен на отдельной плате, радиатор на диоды устанавливают размерами 50*100мм - типа флажков.
При сварке сварочной проволокой диаметром 0,6мм на полуавтомате, она подаётся в место сварки с помощью механизма состоящего из электродвигателя подачи и механизма протяжки.
Схема питания электродвигателя подачи М1 состоит из регулятора скорости на аналоговом стабилизаторе DA5 и усилителе тока на транзисторе VT4 – прямой проводимости.
 В точку сварки подаётся по шлангу инертный газ. При контактной сварке потребуются круглые медно-графитовые электроды диаметром 1-3 мм. с заострённым концом для удобства сварки и зажимное устройство.
Таблица 1:
Типы и характеристики применяемых мощных полевых транзисторов
Тип т-ра VT2
U с-и
Вольт
Ампер/макс
Рс-и
ватт
S мА/в
Корпус
Сопротивление
перехода
IRFP150
100
41
230
13800
TO247AC
N
IRFP264
250
38
280
20000
TO247AC
N 0,07514
IRFP3808
75
140
340
96000
N
IRF3710
100
57
200
20000
N
IRF1310
100
42
160
14000
N
IRF3415
150
42
200
18000
N
IRF540
100
50
125
 8700
TO220
N
IRFP260
200
49
230
TO247
N 0,04
IRLR250
200
30
TO247
N 0,085
Таблица 2:
Типы и характеристики радиокомпанентов
№ по схеме
Наименование
Тип
Возможная замена
Примечание
С1,С2
конденсатор
КМ-6
К10
С3
конденсатор
nichicon
DON,TEAPO
15-25Вольт
С6,С7,С8
конденсатор
К50-18
CE69NT
50-100Вольт
VD1-VD3
ВЧ - диод
КД512Б
КД522
импульсный
DD1
микросхема
КР1006BИ1
TL555
DA1,DA4
микросхема
TL431
DA3
стабилизатор
78L12
7812
1 ампер
DA5
стабилизатор
79L12
7912
VD4,VD5
Диод
ДЛ112-25-10В2
2ДЛ112-50
25-50Ампер
Вентилятор, не вошедший в таблицу № 2 - типа CF-1251 OM или EC5010 размером 50*50мм на напряжение 12 вольт макс. ток - 0,12Ампер.
Клапан подачи инертного газа - заводской.
Амперметр РА1 установлен с внешним шунтом на 75мВ и шкалой на 100 Ампер.
Резисторы типа С2-29, переменные и подстроечные типа СПО 0,5,СП3.
Дроссель L1 выполнен на феррите диаметром 42мм-2000НМ, обмотка состоит из 30-40 витков многожильного провода сечением 6мм.
Пусковая кнопка SA1 позволяет включить клапан К1 и генератор на микросхеме DA2 вручную, при этом на сварочном электроде изначально отсутствует напряжение. Появление сварочного напряжения, с задержкой, зависящей от времени заряда конденсатора C3, вызывает последующее вращение электродвигателя подачи проволоки М1 - со скоростью зависящей от положения движка резистора R10.
Процесс регулировки электронной схемы устройства микросварки заключается в исходной установки скорости подачи проволоки резистором R10, характеристики тока микросварки – R6, регулировки тока - R2 и защиты от залипания электрода R14.
Элементы электронной схемы после непродолжительной работы следует проверить на нагрев, при температуре выше 80 градусов Цельсия увеличить площадь радиаторов.
Соблюдение особых условий техники безопасности при эксплуатации устройства не требуется, кроме опасности попадания расплавленного металла на горючую поверхность и возможного термического ожога хрусталика глаза ультрафиолетовым излучением сварочной дуги, для этого при работе используются защитные сварочные очки с УФ - фильтром.
ПП и расположение элементов
Печатная плата и силовой трансформатор, расположены в металлическом корпусе в раздельных отсеках.
Регуляторы тока, скорости и характеристики тока с коммутационными элементами и амперметром расположены на передней панели прибора, предлагаемый вентилятор на задней стенке.
Выводы цепей с печатной платы и силового питания выведены на гребёнку с клеммами диаметром не менее 6 мм.
Литература:
1. В.Папенин Переносной аппарат для точечной электросварки. Радио №12, 1978г. стр,47.
2. А.Леонтьев Простой регулятор мощности. Радио №7, 1989г.стр,32.
3. В.Л.Шило Популярные цифровые микросхемы. 1989г. МРБ Выпуск 1111.
4. С.Елимов Генераторы прямоугольных импульсов на микросхемах КМОП. Радио №1.2000г.
5. Вентиляторы для охлаждения электронной аппаратуры. Радиомир 10/2003 стр. 44.
6. В.Стрюков Регулирование выходной мощности автогенераторных полумостовых инверторов. Радио №1, 2007г. стр. 43
7. М.Дорофеев Управление полевыми транзисторами в импульсных преобразователях.Радио №7, 2003 стр.29.
8. В.Коновалов,В.Анисимов. Регулятор скорости подачи проволоки сварочного полуавтомата. Радиолюбитель №7/2008 г.
9. В.Володин. Электронный регулятор сварочного тока. Радио№8, 2004г. стр.32.
DA1, DA4 ИС источника опорного напряжения
TL431
DA2 Программируемый таймер и осциллятор
NE555
DA3 Линейный регулятор
LM78L12
DA5 Линейный регулятор
LM79L12
VT1 Биполярный транзистор
КТ972Б
VT2-VT4 MOSFET-транзистор
IRFP260
VT5 Биполярный транзистор
КТ818Б
VD1-VD3 Диод
КД512Б
VD4, VD5 ДиодДЛ112-25-10В22 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
VD6 Диод
КД226Б
VD7 ДиодBY3291 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1 Конденсатор1500 пФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2 Конденсатор0.01 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3 Электролитический конденсатор50 мкФ 15 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С4, С5, С9 Конденсатор0.1 мкФ3 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С6 Электролитический конденсатор6800 мкФ 50 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С7, С8 Электролитический конденсатор100 мкФ 100 В2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R4, R12 Резистор
1.5 кОм
R2 Переменный резистор10 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
150 Ом
R5 Резистор
910 Ом
1 ПодборПоиск в магазине ОтронВ блокнот
R6 Переменный резистор5.6 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R7, R13 Резистор
1.2 кОм
R8 Резистор
6.8 кОм
R9 Резистор
4.7 кОм
R10 Переменный резистор22 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R11 Резистор
100 Ом
R14 Подстроечный резистор1 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
RK1 Терморезистор10 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
K1 Реле1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
T1 ТрансформаторОСО-0.4 кВА1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
L1 Катушка индуктивности1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
FU1 Предохранитель5 А1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
M1 Мотор1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
SA1 Кнопка1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
SA2 Выключатель1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
HL1 Светодиод
АЛ307Б
PA1 Амперметр100 А1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Коновалов Владимир Опубликована: 2012 г. 0 0
1 #
Кто варил подобным аппаратом - напишите свои отзывы.
Андрей #
Интересно, как Вы собираетесь вариать данным устройством пластмассу?
Владимир #
Конечно руками, подключу выход к ТЭНе, выставлю температуру плавления и буду варить пластмассовые трубы в сантехнике.
Григорий Т. #
Объясните мне, безграмотному, как управляются полевые транзисторы, когда напряжение управления меньше 12 вольт, а коммутировать нужно 48 вольт?
Romas #
Уважаемый Коновалов Владимир, хоть одна Ваша конструкция была реально сделана и работала боле секунды? Потому что эта, как и некоторые другие, взорвётся где то за пол секунды. Взорвётся DA3, потому что 7812 максимальное входное напряжение 35в, да и K1 на ней. Если её заменить на что нибудь что работает, очень быстро перегреются ключи, ведь на выходе при такой схеме будет максимум 5-10в, а при токе например 10А сколько тепла выделится на них? Если ключи и управление ими заменить на что нибудь работающее, тогда взорвутся DA5, C7 и C8. DA5 очень быстро (Uмах 35в), а C7, C8 где то за минуту (из за очень большых токов заряда до почти 48в и разряда до почти 0 в каждый цикл импульса).
Электрик #
Действительно,никчемные схемы у Коновалова......подтверждаю
welder_2003 #
Электрик, Вы правы. Схемы Коновалова меня уже не раз подводили. Например взять аналогичную схему регулятора-стабилизатора двигателя постоянного тока на этом же таймере. Не работает она. Зачем он их "штампует" и печатает мне непонятно. Коновалов = Кашкаров. Тот тоже шлепает их чего ни попадя. Уже весь Интернет об этом кричит. Просто обидно за людей, которые пытаются что-то сделать и натыкаются вот на таких деятелей
Василий #
Недавно "обжегся":БЕЗМОСТОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КОРРЕКТОРА КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ С КПД ДО 98% И КМ 0,999 журнал - Электронные компоненты, Автор этого трактата Слободан Кук сам ничего не макетировал, а я повторил...этот преобразователь :с 220В 50Гц на 12В постоянки. От резонанса во вторичке токи под 70А! ток нагрузки всего 1.7А (лампа12в20Вт). Как ни игрался с коэф.трансформации, ничего не вышло! Либо первичные ключи как огонь, либо вторичные перегреваются. Конденсатор резонансный - горячий!
И это публикует статью заслуженный профессор!
Виктор #
Добрый день! Я сглупил и не прочитав комментарий собрал эту схему. Пол секунды и транзисторы накрылись.
Конструктор - темброблок на LM1036 Конструктор регулируемого преобразователя напряжения LM317
