Автоматическая водокачка
Предлагаемое устройство предназначено для автоматической подачи воды из скважины в резервуар водокачки посредством глубинного насоса. Схема устройства приведена на рисунке ниже.
Схема автоматической водокачки
В схему входит: источник питания с силовым трансформатором Т1 и цепями защиты и коммутации SA1,FU1. Для питания схемы устройства автоматической водокачки, вторичное напряжение трансформатора выпрямляется диодным мостом VD1 и далее питает двухпороговый коммутатор на тиристорах VS1,VS2.
Управление включением тиристоров осуществляется предварительными усилителями на транзисторах VT1,VT2. Сигналы об уровнях жидкости в резервуаре снимаются с датчиков Е1, Е2. Схемой предусмотрена мнемоническая индикация наличия питания HL3 и уровня жидкости HL1,HL2.
Реализовано отключение насоса М1 с небольшой задержкой, при достижении верхнего уровня жидкости в резервуаре. Удаление воздуха при заполнении бака резервуара происходит через трубку сброса приваренной в верхней части ёмкости. Для очистки резервуара от песчаных отложений установлен кран Кр.2, разбора воды - Кр.3.
Схема устройства, выполненная на печатной плате, устанавливается в пластмассовом или металлическом корпусе типа БП-1.
Резервуар может быть любого типа и ёмкости, в боковой стенке бака крепятся два датчика из нержавеющей стали в виде стержней диаметром 6 мм и длиной 20 сантиметров. Концы стержней длиной 3 см загнуты на 90 градусов. На стержни одеты термоусадочные трубки длиной 16 см диаметром 8 мм. На втором конце стержней предварительно нарезается резьба 5мм, длиной 3 см.
До конца резьбы стержня наворачивается гайка с резьбой М5, далее устанавливается резиновая прокладка. После вставки стерня с внутренней стороны, в отверстие бака диаметром 8мм одевается кусочек термоусадочной трубки, шириной по толщине стенки бака с запасом 2-3 мм, далее внешняя прокладка, шайба и гайка.
Блок управления желательно закрепить на баке рядом с датчиками, для снижения электрических наводок или выполнить подключение к датчикам экранированным проводом.
После включения сетевого выключателя SA1 через нормально замкнутые контакты К1.1 реле К1 включается пускатель КМ1, который силовыми контактами КМ1.1, КМ1.2 замыкает цепь питания насоса М1. За определённое время резервуар заполняется водой через кран КР1 до уровня нижнего датчика Е1. Взвешенные частицы песка, поступившие с водой из скважины, оседают на дно резервуара и при необходимости удаляются через сливной кран КР2.
Сигнал о наличии воды на нижнем уровне резервуара снимается с датчика Е1 и через подстроечный резистор R3 поступает, для усиления, на базу биполярного транзистора обратной проводимости VT2. Тиристор VS2 открывается и удерживается в таком состоянию благодаря питанию импульсным напряжением с цепи -21 Вольт выпрямителя через конденсатор С2.Светодиод HL 1 указывает на наличие воды на нижнем уровне резервуара.
В это время тиристор VS1 закрыт и не оказывает никакого влияния на работу схемы. Реле К1 также остаётся в нерабочем состоянии. Насос продолжает качать воду в резервуар до уровня верхнего датчика Е2.По мере заполнения бака, напряжение сигнала с датчика Е2 поступит на усилитель на транзисторе VT1, открывается тиристор VS1 и на реле К1 подаётся напряжение с положительной шины выпрямителя VD1. Реле К1 срабатывает, с небольшой задержкой времени, зависящей от ёмкости конденсатора С3. Светодиод HL 2 укажет на наличие воды на верхнем уровне резервуара. Контакты К1.1 реле К1 разомкнутся и обесточат пускатель KM1, питание насоса М1 прекратится при размыкании контактов КМ1.1 и КМ1.2.
Печатка и расположение элементов
Конденсатор C3 позволяет, по времени, поднять верхний уровень воды в резервуаре немного выше датчика E2, что прекратит хаотическое включения насоса при колебаниях верхнего уровня воды в резервуаре.
Подача воды насосом прекратится. Разбор воды через кран КР3 понизит её уровень до датчика E1, транзистор VT1 закроется, из-за отсутствия напряжения на верхнем датчике E1, но тиристор VS1 находится ещё в открытом состоянии и при снижении уровня воды ниже датчика E1 закрывается нижний транзистор и тиристор VS2, реле К1 обесточивается и пускатель KM1 включает в работу насос М1.
Чёткое отслеживание уровней воды в резервуаре добиваются регулировкой подстроечных резисторов R2, R3. Если резервуар пластмассовый на его дно укладывается небольшой лист нержавеющей стали и заземление выводится наружу через отдельный болт.
Регулировку схемы можно произвести используя ведро с водой, повесив на перекладину из рейки два датчика на разный уровень, добиться регулировками чёткого срабатывания при наполнении ведра водой до нижнего и верхнего датчика.
Радиодетали:
Поз.
Наименование
Тип
Замена
Примечание
R1.R4,R5,R6,R7
R2,R3
VD1
Резистор
Резистор
Диодный мост
МЛТ0,125
СПО-0,5
W01M
С2-29
С3-9
КЦ403-407
1 Ампер 50 В
С1
С2,С3
Конденсатор
Конденсатор
К73-9
К50-35
К73-11
К50-38
400В
35В
VT1,VT2
VS1
Транзистор
Тиристор
КТ972Б
КУ 201А-Н
КТ312Б
КУ202 А-Н
К1
КМ1
Т1
Реле
Пускатель
Трансформатор
РЭН-34
ПМЕ 112
ТПП,ТС
220/24 10 ватт
РЭС-47,48
ПМЕ-213
220/18 В
12В
220В
КТ972Б
VS1, VS2 Тиристор & Симистор
КУ201А
2 КУ201А-ГПоиск в магазине ОтронВ блокнот
VD1 Диодный мост
КЦ405Б
HL1 Светодиод
АЛ307Б
1 КрасныйПоиск в магазине ОтронВ блокнот
HL2 Светодиод
АЛ307В
1 ЗеленыйПоиск в магазине ОтронВ блокнот
HL3 СветодиодСиний1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1 Конденсатор0.1 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2, С3 Электролитический конденсатор500 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R6 Резистор
1.2 кОм
R2, R3 Подстроечный резистор100 кОм2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R4, R4 Резистор
4.7 кОм
R5 Резистор
SA1 Выключатель1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
FU1 Предохранитель5 А1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Е1, Е2 Электрод уровня воды2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Т1 Трансформатор220/24 В 10 Вт1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
К1 РелеРЭН-341 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
КМ1 ПускательПМЕ 1121 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
М1 Водяной электронасос1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Водонапорный резервуар1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Коновалов Владимир Опубликована: 2012 г. 0 0
Комментарии (17) | Я собрал (0) | Подписаться
Epox #
Постоянное напряжение на электродах будет их разъедать. Даже электроды из нержавейки долго не продержатся
Виктор #
А титановые должны вечно стоять?
Shida #
Всё зависит от величины напряжения на электродах. Судя по параметрам схемы, напряжение здесь крошечное, так как электроды включены через резисторы аж 100 кОм! Думаю простоят долго.
apxibamop #
Что, даже не взирая подстроечники по 100кОм (даже при калибровке - не меньше 56-68 кОм) - да из чего тогда их (электроды-то) втавить - из марсианского мобибденового победита. Понятно, если ток, протекающий через переход вода-электрод около 1-10 мА - да, со временем хана; а в данной ситуации, думаю, что будут держаться вилка с ложкой, сделанные за совдепов...
P.S. Я то же делал, но по немножку другой схемке - работает на ура уж какой год (использую для подлива воды в аквариум)
бмж #
1. Делайте входные цепи на К561; К176 ЛЕ5, ЛА7 с опорными резисторами 1-5 МОм и нет проблем даже при оцинковке!
2. Делайте гальваническую разязку сетевого трансформатора 220/220 для исключения утечек и коррозии и развязку по низкому!
Сергей #
На работе уже лет семь стоят электроды из нержавейки с заводскими блоками управления и ничто их не подьедает. Закреплены электроды из нержавейки (4мм в диаметре) на текстолитовой рейке. Общий идет до самого низа емкости, далее нижний уровень и верхний. Также есть четвертый электрод срабатывающий при переливе. Пару лет назад снимал все это дабы укоротить один из электродов..... они даже такие же полированные остались, как с нова
ОлегШ #
Да-а, сделано аккуратно. У меня тоже подобная система стояла, пока я не понял, что достаточно одного верхнего поплавкового датчика с микрокнопкой. Естественно в низковольтной цепи.
Shida #
У меня стоит поплавок с микрушкой на 10А! Без всяких релюшек, через неё напрямую подключен родничёк. Уже два года работает без проблем!
Виктор #
Если поставить трансформатор на 12 вольт во вторичке, надо ли что-то менять в схеме?
dkflbvbh #
Реле К1 поставить с напряжением 6 вольт
Shida #
Релюшку на 12 вольт соответстенно
владимир #
12 или 6 по лучшему срабатыванию
Владимир #
Зимой замерзнет, лучше на датчике давления изготовить.
Владимир #
Тоже вариант надо попробовать
Леонид #
В схеме есть один недостаток, влажность всё испортила, и прекратила работать, была разработана более простая и надёжная схема, которая работала в сырых условиях
виктор #
У меня почему-то постояно горит HL1, даже когда там нет воды (горит в полнакала) и насос начинает качать сразу как вода опустится ниже E2.
Иван #
Довольно редкие компоненты для моего города, а как раз стоит задача обеспечить рациональный забор воды со скважины вибрационным насосом в бак 100л в доме. Встретил схемку попроще, со своими минусами, правда. На двух релешках, одна с насыщением, трансом на 12в, паре резисторов и кондере.
Конструктор регулируемого преобразователя напряжения LM317 Набор начинающего радиолюбителя
