Детектор сухой (влажной) почвы
Данное устройство можно использовать для автоматического полива в теплицах, цветочных оранжереях, клумбах и комнатных растениях. Ниже представлена схема, по который можно изготовить простейший датчик (детектор) влажности (или сухости) почвы своими руками.
Схема датчика влажности почвы
Когда светодиод LED1 светится - земля сухая, при поливе светодиод гаснет.
Датчик (E1) сделан из двух железных пластин расположенных друг от друга на расстоянии пяти миллиметров
Транзисторы VT1, VT2 - КТ315.
R3 - три резистора по 91 Ом.
Микросхема DD1 - К155ЛА3
Исполнительное устройство: реле с потреблением катушки не более 90 ма
VR1 - кренка на 5 вольт.
Схема проверена мною. Если все детали исправны и все правильно собрано - работать будет сразу.
Фото устройства на макетной плате
VR1 Линейный регулятор
LM7805
D1 Логическая ИС
К155ЛА3
КТ315Б
VDS1 Диодный мост
КЦ405Е
С1 Электролитический конденсатор470 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R4 Резистор
500 Ом
100 Ом
273 Ом
Е1 Датчик влажности1 Изготавливается самостоятельноПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Барабанщиков Олег Опубликована: 2011 г. 0 1
Комментарии (28) | Я собрал (0) | Подписаться
vladislav #
Интересная схемка. Единственное, что мне не нравится это то, что датчик питается постоянным током. В микросхеме 4 элемента, можно сделать на двух - генератор и через датчик пустить импульсы.
Tibman #
Спасибо автору, схема простая, но эффективная,можно много где использовать. Собрал - работает отлично.
Евгений #
Прикольная, штука, а главное простая... Можно забабахать автоматику полива. Сделать небольшой электромагнитный клапан, открывающий трубку, идущую с резервуара.
10s #
а где на фото конденсатор, и зачем он нужен?
Роман #
У меня несколько вопросов по схеме:
1) Под исполнительным устройством подразумевается насос?
2) 6-12 В на мост, это входное напряжение получается, так? Тут блок питания потребуется, значит подключение к сети одно есть. А разве само исполнительное устройство от сети запитываться не будет? Просто тут 2 пары входов и как то трудно понять, что как?
Александр #
Ни в коем случае. В качестве исполнительного устройства подразумевается электолмагнитное реле (прямое, промежуточное)
Илья #
У меня есть план сделать автоматический полив домашних растений. Папа заказал мне из Китая водяную помпу (12v, 4,2 w), как рабочий агрегат для распределения воды при поливе. и блок питания на 220/12 V. Мне надо сделать всё остальное...
Выбрал Вашу схему и хочу её приспособить к делу.
Но, есть вопросы: Нагрузка по схеме, на исполнительный механизм 90ма, а на помпе получится потребление 350ма. (Реле не хочу использовать- папа говорит, что они всегда выходят из строя в неподходящий момент, а мне надо надёжную схему.)
Как сделать эту схему с большей подключаемой нагрузкой без реле? (ну может с оптореле?)
И можно ли заменить железные пластины (каков их размер?) на алюминиевые? (они более долговечны)
Zabar31 #
Чтобы получить на выходе 350-400 mA транзистор VT2 нужно заменить на КТ815 или КТ817, но его придется установить на небольшой радиатор, замена пластин на алюминиевые вполне возможно, так как датчик реагирует на изменение сопротивления между ними где самим "сопротивлением" является смесь воды и почвы, а пластины являются лишь контактами этого "сопротивления". Коллектор транзистора VT2 соединить с +12 вольт, эмиттер с положительной клеммой помпы, а отрицательную клемму помпы соединить с землей блока питания.
Отредактирован 12.04.2015 09:13
Вячеслав #
Пластины из нержавейки делайте. Аллюминий окисляется не хуже железа, тем более при наличии (какого-никакого),но напряжения.
Илья #
Mytsa Zabar благодарю Вас за информацию. Отлично. Ещё у меня вопросы:
Если блок питания на 12вольт уже даёт постоянный ток, то выпрямитель в схеме не нужен? Или имеется ввиду, что некоторые блоки питания китайского производства плохо выпрямляют ток? Типа халтура.
Когда прибор в ожидании полива сколько он будет потреблять току? И можно ли сделать такую схему, чтобы он не потреблял в это время ток?
И ещё вопрос, можно сделать надёжную схему питания в 12 вольт от переменного тока 220 вольт самостоятельно без трансформатора?
Zabar31 #
Илья, отвечу на вопросы по порядку:
1. Если блок питания выдает постоянный ток то здесь выпрямитель не нужен, просто надо сразу подсоединить стабилизатор напряжения 7805 для запитки схемы, и к этому же плюсу питания коллектор транзистора VT2
2. Лучше выбрать хороший трансформаторный блок питания, а не какой-нибудь китайский, так надежнее.
3. Сколько будет потреблять тока, ну ХЗ его знает, чтобы не потреблял ток, так не получится сенсорная схема должна чем-то запитываться что-бы система полива работала.
4. Без трансформаторный блок питания я не советую делать, и вот причины - главная из них, это отсутствие развязки с сетью, то есть минус питания будет напрямую соединено с сетью, это чревато травмами как Вас так и ваших близких, особенно если кто-то полезет рукой проверить влажность земли. Тоже самое касается и импульсных источников питания, минус питания тоже не совсем развязан с сетью.Еще раз повторю ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ И ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ.
5. От себя скажу: возьми хороший трансформатор на 12 вольт, сделай простенький выпрямитель из диодов 1N4007 и емкость на 1000 мкф. Будет надежнее.
Илья #
Mytsa Zabar, ага, понял! Хороший совет, спасибо, учту. Блок питания уже заказал в Китае мой брат. придёт, будем с папой смотреть -"хорош" он или нет.
Про трансформатор - типа "самодельный" блок питания, я ещё не думал. Мало что умею, а кружка радиолюбителей у нас в городе фактически нет!
Надо будет как нибудь собрать такой. Куда там конденсатор прилаживать? и на сколько вольт он должен быть если, к примеру трансформатор может на выходе дать 12 вольт, 1 ампер?
Zabar31 #
Илья, если трансформатор на выходе может дать 12 вольт, то надо поставить конденсатор напряжением на 16 вольт,
емкость конденсатора зависит от тока, который отдается в нагрузку блоком питания, то есть на 1 ампер ставится конденсатор в 1000 мкф. К примеру Ваш трансформатор дает напряжение 12 вольт и ток 2 ампера, значит надо поставить конденсатор на 16 Вольт 2200 мкф.
Чтобы подробнее понять как работает трансформатор и не только, я бы посоветовал Вам прочитать книжку Борисов В. Г. "Кружок радиотехнического конструирования". Хорошая книга, кружка радиолюбителей она не заменит, но многое сможешь из нее понять + там есть простенькие схемы которые можно собрать из старых радиодеталей.
Отредактирован 14.04.2015 05:54
Юрий #
Схема хорошая, хочу использовать для полива теплицы, но есть один вопрос для каждого вида растений нужна своя влажность почвы, каким резистором можно регулировать порог срабатывания.
Денис #
Я не автор схемы. Но т.к. с электродов сигнал идет напрямую на логический элемент DD1.1 - он отвечает за распознавание сухой почвы. И рядом лишь один резистор - шунт на землю в виде R3 - он должен отвечать за чувствительность схемы.
Кстати схема действительно будет удобна как сама по себе, так и для Arduino через гальваническую развязку (в виде дискретного сигнала)
Алексей #
Народ, отпишитесь плз кто собирал сие чудо, спаял все по схеме не работает, при подаче 12в без датчика влажности как я понял должен загореться светодиод, но этого не происходит, загорается он только если пальцами по микрухе поелозить или коротнуть 2-3 выводы. все элементы рабочие.
Александр-69 #
Собрал, все работает в норме. Светодиод горит в режиме ожидания. Как только замыкается "датчик влажности" он гаснет. Может выводы у микрухе перепутаны, или замыкание на дорожках?
Алексей #
В причине разобрался, не подал питание на 7 и 14 микрухи, а вот исполнительное реле через вт2 так и не работает.
Артур #
В схеме небольшая ошибка.Нужно добавить питание силового транзистора.
Прикрепленный файл: схема включения нагрузки.PNG
Иван #
А у кого то заработало сразу. Чудеса!
Heorenmaru #
была в наличии к561ла7, задействовал 3 логических элемента, чтобы уменьшить частичное срабатывание, Заменил R3 на подстроечный 10к. Планирую использовать в паре с МК, подавая питание импульсами на короткое время
Николай #
Минус в том,что контакты в земле довольно быстро окисляются и сгнивают и работать данная схема перестаёт.
Андер #
А вы лудить не пробовали? Или нержавейку? У меня другой вопрос, почему на фото 6 резисторов, а в схеме только 4?
grot #
Читал, что в промышленных датчиках используют графит
Алексей #
Не работает. Вместо К155ЛА3 использовал SN74HC00N. Питание 5 вольт есть, и на логику и на микрушку. Номиналы резисторов точно такие же, 0,125 вт. Вместо 273 ома ставил подстроечник на 6кОм. Нет эффекта. Смысл такой. Если датчик замыкать меж собой перемычкой, светодиод гаснет. Если опускать в воду или во влажную почву - горит. Использовал гетинаксовые пластинки и гвоздики. Не могу понять в чем может быть причина
alex_taran #
Сделал по схеме, все заработало сразу, единственное, что тут смущает - через резистор R3 и датчик постоянно течет немаленький ток, резистору-то пофиг, а датчик будет корродировать, полагаю. Для пробы поставил 2kOm, вроде так тоже работает, может и больше можно, поработает с недельку-другую, посмотрим. Да, исполнительным устройством у меня напрямую мотор стоит (3-вольтовая китайская помпа), ток потребления 30 мА, транзистор естественно подстрахован диодом.
Иван #
Исполнительное устройство от одного полюса (+) работать не будет. Нет на выходе минуса!
Vasilev Georgiy #
А можно ли сразу пустить +5V на вход микросхемы минуя регулятор?
Ветрогенератор Печатная плата для усилителя "LM3886 + AD825"
