Детектор газа на датчике GH-312
Датчик GH-312
Ваше вниманию представлен проект детектора утечки газа, который может определять большинство опасных для человека газов: дым, сжиженный газ, бутан и пропан, метан, спирт, водород и др. В качестве датчика используется GH-312.
Схема детектора газа
Список используемых радиоэлементов:
R1 1K резистор
R2 1K резистор
P1 100K потенциометр
C1 10мкФ конденсатор
C2 100нФ конденсатор
C3 100нФ конденсатор
C4 15пФ конденсатор
C5 15пФ конденсатор
Xtal 8МГц кварц
Led1 3мм красный светодиод
Piezo Пьезоэлемент
LCD 8X2 LCD
IC1 PIC16F84A
VR1 м/с 7805
GH-312 Датчик газа
Печатная плата для устройства - односторонняя. Ее размеры составляют 65.95мм x 59.25мм.
Печатная плата со стороны установки компонентов:
Печатная плата с обратной стороны:
Для питания схемы я использовал 9-ти вольтовую батарейку. Когда сенсор срабатывает, на его выходе появляется 5 Вольт, что является идеальным для прямого соединения с микроконтроллером. Хотя, даже если использовать 12 Вольт для питания, то схема была бы рабочей, т.к. для датчика GH-312 допустимый диапазон питающего напряжения от 9 В до 20 В, а для питания микроконтроллера применен стабилизатор напряжения 7805.
Сначала, схема детектора газа была собрана на макетной плате. После инициализации, схема входит в рабочий режим и на дисплее отображается "Sensing...No Gas !".
Рабочий режим схемы
Для тестирования работоспособности схемы я использовал мой портативный газовый паяльник. Датчик определил наличие газа, и микроконтроллер включил мигание светодиода и звуковой сигнал пьезоэлемента. На LCD-дисплее появляется надпись "Found Gas".
Обнаружение газа
После того, как воздух возле датчика очищен и датчик не определяет наличие газа в нем, схема переходит в нормальный режим работы, светодиод и пьезо выключаются.
none Опубликована: 2010 г. 0 0
Виктор #
Хотелось бы узнать узнать поподробнее о приборчике.
Набор 4WD Kit Bluetooth Бокс для хранения компонентов
