Бездроссельное включение ЛДСПредлагается вашему вниманию схема для замены низкочастотного дросселя, устанавливающегося в светильники с лампами дневного света (ЛДС). Необходимость такого устройства обусловлена высокими потерями энергии в дросселе (как следствие - его нагрев) и высоким уровнем низкочастотного шума во время его работы. За основу устройства взята схемотехника преобразователей для ЛДС цокольного типа. Это импульсный высокочастотный автогенерирующий
преобразователь. Входное сетевое напряжение подается на контакты XP1-XP2,
выпрямляется VD9-VD12 и сглаживается C6. Цепочка R1C3 служит для
уменьшения проникновения ВЧ помех в первичную сеть и ограничивает бросок
тока при включении. Мощность всех резисторов 0.125 Вт, за исключением R1 - мощностью 1Вт. RTC1 - терморезистор с положительным коэффициентом сопротивления, производитель не известен. Номинальные напряжения конденсаторов: C7 - 63V; C1,C4 - 250V; C3, C6 - 400V; C2, C5 - 630V. Автор применил неполярные конденсаторы фирмы National Semiconductors и Philips. Емкость конденсатора C6 может быть уменьшена до 20мкФ. Cтабилитроны VD2 и VD3 могут быть заменены на один униполярный с напряжением стабилизации 47-60 Вольт. Диод VD8 - тригерный диод DB3 производства SGS-THOMSON. Индуктивность L2 - "капелька" в литом корпусе. Дроссель L1 намотан внавал 300-ми витками провода ПЭВ-2-0.3 на ферритовом сердечнике М2000НМ типоразмера Ш4x4. Обмотки трансформатора TR1 намотаны проводом ПЭВ-2-0.3 на ферритовом кольце М2000НМ типоразмера 10x6x4.5 и содержат 7 витков (1-2), 3 витка (3-4), 3 витка (5-6), причем начала обмоток соответствуют четным цифрам в нумерации. Печатная плата разрабатывалась для установки в корпус стандартного светильника, имеющего установочные отверстия на расстоянии 140mm и объем для дросселя 100x35x35. В плате размерами 100x35 и толщиной 2mm сделаны пазы, в которые проведены и зажаты дюралевые пластины 15x40, в которых проделаны отверстия d=4.2mm для крепления устройства к корпусу светильника. Плата утапливается в корпус светильника так, чтобы исключить электрический контакт с корпусом. Для этой же цели собранную плату покрывают защитным лаком. Транзисторы VT1 и VT2 установки на радиатор не требуют. Провода, идущие к контактам лампы необходимо свить между собой. Все соединения необходимо выполнить проводами, допускающими ток 1A и устойчивыми к воздействию внешней среды, в которой предполагается использовать светильник. Источник: www.radiokot.ru |
