Авторская схема таймера и прошивка, использованные для модификаций, описанных в данной статье, приведены здесь https://radioparty.ru/?id=385:timer-encoder-pic16f628 и использованы без всяких изменений. Автору, чьи плоды труда были использованы для данной модификации, выражаю благодарность за качество работы неоднократно повторенной мною конструкции в разных вариантах.
Схема таймера имеет все функции и свойства, описанные автором в его статье.
Результатом первой модификации таймера является переработанная печатная плата, добавление в конструкцию литиевого аккумулятора с USB-модулем заряда, установочное место для которого предусмотрено на печатной плате. На печатной плате данной модификации могут быть установлены индикаторы как 0,36", так и 0,56".
Схема первой модификации таймера приведена на рис.1, фото печатной платы в сборе - на рис.2
Рис.1 Принципиальная схема таймера с энкодером
Рис.2 Вид печатной платы и таймера в сборе
Таймер рассчитан на многократное (при однократной зарядке) цикличное использование в режиме автономной работы (не проверялось) при потреблении не более 4мА в режиме счета.
Во втором варианте таймера применен семисегментный индикатор, собранный из фрагментов RGB-ленты.
В схему таймера, относительно его базового варианта, был добавлен коммутатор, согласующий управляющие сигналы МК с RGB-сегментами.
Базовая схема таймера не отличается от примененной в данном варианте, а схема коммутатора для управления RGB-индикацией (рис.3) продолжает нумерацию компонентов базовой схемы. Плата в сборе и внешний вид показаны на рис.4.
Рис.3 Коммутатор RGB-ленты
Рис.4 Плата коммутатора и внешний вид таймера (фронт)
За коммутацию разрядов индикатора ответственны транзисторы Q8, Q9, управляемые соответствующими сигналами (V1, V2) на выходах МК. Этими транзисторами коммутируются две "цветовые" группы ключей в соответствии: Q8-->Q17,Q19,Q21; Q9-->Q18,Q20,Q22. Разрядное управление каждой "цветовой" группы ключей происходит по эмиттерам транзисторов, "цветовое" - по их базам трехфазным сигналом с выходов регистра (U2.1). Регистр тактируется импульсной последовательностью генератора, построенного на двух элементах ИЛИ-НЕ (U3.2, U3.3) . "Трехфазность" переключению выходов регистра обеспечивает элемент U3.1. Частота переключения цветов выбирается произвольно с помощью компонентов C8, R16, PR1. Вторым регистром управляются ключи на транзисторах Q23...Q25, обеспечивающие самостоятельное переключение цвета "секундной" точке (сегмент H). В данном случае переключение цвета происходит раз в секунду, т.к. регистр тактируется сигналом включения сегмента.
Питание схемы, как и в предыдущем варианте осуществляется от литиевого аккумулятора, снабженного USB-модулем заряда; питание сегментов индикатора осуществляется от модуля повышающего DC-DC стабилизированного преобразователя. На печатной плате таймера предусмотрены посадочные места для USB-модуля заряда и для двух вариантов повышающих DC-DC-модулей.
Во втором варианте таймера вместо RGB-ленты можно применить и одноцветную ленту. В этом случае из схемы коммутатора исключаются все компоненты, причастные к коммутации цвета. В схеме при этом остаются следующие элементы: Q1...Q16; R14...R16, R19, R21, R23, R26, R28, R30, R35, Q23. При этом устанавливаются перемычки между: точкой h коммутатора и резистором R35; коллектором Q8 и штифтом разъема R1; коллектором Q9 и штифтом разъема R2 (справедливо для использования сегментов одноцветной ленты при включении с общим катодом).
R1...R3, R14, R32...R37R15, | Резистор | 4k7 | 11 | Поиск в магазине Отрон | ||
R4...R13 | Резистор | 750 | 10 | Поиск в магазине Отрон | ||
R18, R19, R21, R23, R25, R26, R28, R30 | Резистор | 62 кОм | 8 | Поиск в магазине Отрон | ||
PR1 | Подстроечный резистор | 1M | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C1, C2 | Конденсатор | 33 пФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
C3, C4 | Конденсатор | 100 нФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
C5, C7 | Конденсатор | 1 мкФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
C6 | Электролитический конденсатор | 47uF | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT1, Q1, Q3, Q5, Q7...Q9, Q11, Q13, Q15.Q17...Q22 | Биполярный транзистор | 2N5551 | 16 | Поиск в магазине Отрон | ||
Q2, Q4, Q6, Q10, Q12,,Q14, Q16 | Биполярный транзистор | 2N5401 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
U1 | МК PIC 8-бит | PIC16F628A | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
U3 | Микросхема | CD4001 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
U2 | Микросхема | CD4015 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
- 385.rar (53 Кб)
- PCB_Base.rar (51 Кб)
- PCB_RGB.rar (60 Кб)
Комментарии (1)
Я собрал (0) |
Подписаться
