Коммутатор для осциллографа
У многих радиолюбителей остались осциллографы производства СССР. Самые яркие примеры этих приборов - ОМШ,ОМЛ и С1-ХХ и т.д. Некоторые радиолюбители используют в качестве осциллографа свои компьютеры, но это небезопасно (с точки зрения видеокарты компа), поэтому в основном сейчас радиолюбители пользуются осциллографом как отдельным прибором. Именно для таких целей эта статья и написана.
В радиолюбительской практике иногда нужно визуально оценить прохождение сигнала сразу в двух или больше точках схемы, но советские осциллографы редко имели два луча, а больше -тем более. Для этого я разработал эту схему.
Моя схема хотя и имеет четыре канала, но позволяет наблюдать сигналы КМОП и ТТЛ от -12 до +12V (без входного делителя). Собрана она на микросхемах КМОП логики, что не только повышает универсальность устройства, но и уменьшает его энергопотребление.  В этом варианте коммутатора я использовал микросхемы К561ЛЕ10(DD3),К561ИЕ10(DD2) и К561КП2(DD1).
Рассмотрим схему подробней.
Схема коммутатора для осциллографа
На микросхеме DD3 собран генератор тактовых импульсов. На микросхеме DD2 - двоичный счетчик импульсов , а на DD1-собственно коммутатор. С выхода микросхемы DD1 импульсы поступают на транзистор VT1 (на нем собран простейший АЦП). Причем нужно заметить , что резисторы R2 и R3-задают расположение линий развертки на экране осциллографа, поэтому их желательно брать с такими номиналами, как на схеме.
К сожалению, при разводке печатной платы в программе СПРИНТ ЛАЙОУТ 4.0 на ней не удалось указать расположение конденсатора С1 и резисторов генератора, как их припаять смотрите на фотографии.
Экран осциллографа
Коммутатор может быть собран в пластиковом корпусе, но я его засунул непосредственно в корпус осциллографа. Там и питание двуполярное есть, металлический корпус и удобней переносить (коммутатор уже не забудешь). Единственный минус - ремонтировать сложнее.
Я использовал такие детали: резисторы-МЛТ 0,125, конденсаторы-любые, подходящие по габаритам, микросхемы можно заменить аналогичными зарубежного производства, транзистор-КТ315, диод-КД503 или КД522.
Плата коммутатора
В налаживании устройство не нуждается и должно заработать сразу. Нужно заметить, что слабые аналоговые сигналы будут плохо просматриваться, так как я разрабатывал его для коммутирования сигналов ТТЛ и КМОП, поэтому качественное коммутирование аналоговых сигналов не гарантируется.
Ресин Е. Опубликована: 2012 г. 0 0
Dmit-try #
Заинтересовала данная схема, но не нашел выхода который будет подключаться к входу осциллографа, так же какую максимальную частоту можно будет подавать на входы коммутатора?
Мультиметр DT9205A
Мультиметр DT9205A
Набор 4WD Kit Bluetooth Discovery V8
