Многофункциональный генератор на PIC16F870
Этот проект основан на схеме функционального генератора, описанного на веб-сайте Mondo. Я только сделал очень незначительные изменения и исправил некоторые очевидные опечатки в схеме. Код переписан для синтаксиса Microchip MPLAB IDE.
Характеристики генератора:
  Частотный диапазон: 11 Гц - 60 кГц
  Цифровая регулировка частоты с 3 различными шагами
  Форма сигнала: синус, треугольный, прямоугольный, пульс, пакетный, sweep, шум
  Выходной диапазон напряжения: ± 15В для синуса и треугольника, 0-5В для других
  Синхронизация: выход для импульсного сигнала.
Устройство питается от 12-вольтового трансформатора, который обеспечивает достаточно высокое (более 18 В) постоянное напряжение, необходимое для нормальной работы стабилизаторов 78L15 и 79L15. Питание в ±15 В необходимо для того, чтобы ОУ LF353 на выходе давал полный спектр сигналов при 1кОм нагрузки. При использовании питания ±12 В этот резистор должен быть не менее 3 кОм.
Схема многофункционального генератора
Датчик вращения (поворотный энкодер) который я использовал – ALPS SRBM1L0800 в виде двух переключателей в круге на схеме. Автор, вероятно, использовал другой, так что некоторые изменения в коде программы контроллера были необходимы. Мой датчик имеет две группы контактов: ВЫКЛ и ВКЛ (когда ротор перемещается в соответствующем направлении). Таким образом, изменение прерывания PORTB должны быть созданы, если одна из пар контактов коротится. Это достигается за счет подключения обоих групп контактов на контакты PIC16 (RB4 - RB7), которые проверяются программой на изменение состояния. К счастью, RB4 не был использован в оригинальном дизайне, так что я просто перенаправлен RB3 на RB4. Другая модификация вызвана использованием поворотного энкодера, потому я немного изменил прерывания микропрограммы. Я заставил регулятор, сохранять состояние в течении 100 последовательных измерений вместо 10 в оригинальном дизайне. Заметим, что некоторые ножки PIC используются для перенаправления +5 В для упрощения компоновки печатной платы, поэтому они настроены в качестве входов портов.
Сборка резисторов
Печатная плата предусматривает три резисторных сборки. Одна – R/2R – для ЦАП из Bourns 4310R серии. Сборка ЦАП резисторов может быть построена и на дискретных резисторах по схеме выше. Следует использовать резисторы с допуском до ± 1% или лучше. Светодиодные ограничительные резисторы серии Bourns 4306R. Яркость светодиодов может быть увеличена изменением сопротивления ограничительных резисторов до 220 – 330 Ом.
Генератор собран в 179x154x36 мм  пластиковом корпусе с алюминиевыми передней и задней панелями. Уровень выходного сигнала регулируется переменным резистором Alfa 1902F серии. Все другие компоненты устанавливаются на передней и задней панелях (кнопки, разъемы, светодиодные сборки, разъем питания). Платы крепятся к корпусу болтами в 6мм с пластиковыми прокладками.
Платы генератора
Корпус
Установка плат генератора в корпус
Генератор производит 9 различных форм сигналов и работает в трех режимах, которые выбираются с помощью кнопки "Выбрать (Select)" и их индикация выводится на трех верхних (по схеме) светодиодах. Датчик вращения корректирует параметры сигнала в соответствии со следующей таблицей:
Режим \Форма
Sine
Triangle
Square
Saw
H-pulse
L-pulse
Burst
Sweep
Noise
Режим 1
freq
freq
freq
freq
Freq
freq
freq
freq
Режим 2
width
width
cycles
cycles
Режим 3
rate
delta
rate
Сразу после включения генератор переходит в режим 1 и генерирует синус. Тем не менее, начальная частота довольно низкая и по крайней мере одного щелчка регулятора хватит, чтобы увеличить ее.
P.S. От себя добавлю: при повторении устройства с авторской печатной платой прибор отказался заводиться (возможно на печатной плате есть ошибка), а при монтаже на макетной плате – генератор начал работать сразу.
Ниже вы можете скачать исходники asm, прошивку и файлы печатных плат (Eagle)
Схема генератора.
МикроконтроллерPIC16F8701 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Сдвиговый регистр
CD74HC164
Операционный усилитель
LF353
Мультиплексор/демультиплексор
CD4053B
Линейный регулятор
LM7805
Линейный регулятор
LM78L15
Линейный регулятор
LM79L15
Выпрямительный диод
1N4002
Конденсатор22 пФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Конденсатор51 пФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Конденсатор100 пФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Конденсатор1000 пФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Конденсатор0.1 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Электролитический конденсатор1 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Электролитический конденсатор4.7 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Электролитический конденсатор100 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Электролитический конденсатор500 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор
470 Ом
6 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Переменный резистор1 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор
2.7 кОм
Резистор
4.7 кОм
Резистор
Резистор
15 кОм
Резистор
22 кОм
Резиторный блокR/2R x 10K1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Кварцевый резонатор20 МГц1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Светодиод6 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Поворотный энкодерALPS SRBM1L08001 Или две тактовые кнопкиПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Тактовая кнопка2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Состав резисторного блока R/2R x 10K.
Резистор
9 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор
20 кОм
Оригинал статьи
Kharakternyk Опубликована: 2011 г. 0 0
Sfdag #
На мой взляд, проект в изготовлении довольно прост, но довольно дорогой относительно его функциональности. Если бы вы к нему прикрепили ВЧ-модуль от 1ГЦ до 15Мгц, или при этом напряжении была бы сила тока выхода 2 ампера примерно. А так, этот проект по моему мнению довольно зауряден.
МАКСИМ #
А как сделать, чтобы была одна форма сигнала - шим … и регулировалась скважность .. хорошая придумка с энкодером
Осциллограф DSO138
Осциллограф DSO138
Конструктор УНЧ 60 Вт на LM3886 Конструктор: DDS генератор сигналов
