Генератор 400 Гц, 2 Вт
Модуль представляет собой преобразователь постоянного напряжения в переменное, предназначен для питания переменным током синусоидальной формы микромашин и других индуктивных нагрузок. Возможно использование модуля в качестве преобразователя в случаях где не предъявляются высокие требования к КПД.
Температура эксплуатации -40…+75 С
Напряжение питания   18…35 В
Выходная мощность   2,1 Вт
Выходное напряжение   15 В
Частота    400 Гц
Точность установки частоты   ± 3,5 %
Схема генератора
Модуль питается постоянным током напряжением в диапазоне от 18 до 35 В. Через разъём ХР1 питание подаётся на плату через самовосстанавливающийся предохранитель FU1 и диод VD1 предотвращающий неправильное подключение полюсов питания. Далее питание поступает на два импульсных преобразователя постоянного напряжения DA1 и DA2, каждый из которых обеспечивает выходное напряжение 30 В.
реобразователи образуют два плеча симметричного двуполярного источника питания ±30 В. DA1 и DA2 имеют встроенную защиту от перегрузки по току. Резисторы R1, R5, R8 и R9 увеличивают надёжность работы DA1 и DA2. Конденсаторы С2…С9 фильтруют помехи, появляющиеся на проводниках питания модуля в результате воздействия внешних электромагнитных полей и защищают микросхемы от взаимного влияния, что необходимо для снижения уровня гармоник. Резисторы R2, R10 и двунаправленные стабилитроны VD2, VD3 обеспечивают питание микросхемы DA3 двуполярным напряжением ± 7,5 В.
Генератором синусоидального сигнала является микросхема DA3. DA4 – усилитель мощности. Частота выходного сигнала определяется элементами R11 и С10, приблизительно рассчитывается по формуле F=1/(R11*C10) с точностью ±24% окончательно номинал резистора R11 определяется при настройке. Амплитуда регулируется изменением резистора R6. DA4 операционный усилитель с мощным выходом и встроенными защитами от перегрузки по току более 5 А и защитой от перегрева. Выходной сигнал с выхода DA4 подаётся на контакты разъёма XP1.
Конструктивно модуль представляет собой печатную плату 90 x 100 мм для установки в направляющие планки. На плате предусмотрены отверстия для крепления радиатора и торцевой планки.
Схема генератора
Элементы С1…С9 и С11 Hitano, FU1, VD1, VD2 и VD3 можно заменить другими подходящими по электрическим параметрам и габаритам. Преобразователи напряжения TRACO POWER TEN5-2423 заменяются на RECOM REC5-2415DRW/H2/A/M. Питание схемы можно осуществить от любого источника напряжения ±30 В, 200 мА. Микросхему XP-2206P EXAR можно заменить только этого же производителя, но в другом корпусе или рассчитанную на другой температурный диапазон. OPA548T BURR-BROWN возможно заменить на другой ОУ с мощным выходом с учётом режимов работы модуля.
Указанная в параметрах генератора мощность может быть увеличена при обеспечении питания схемы более высоким током.
При настройке устройства проверить питание микросхем. Осциллографом проверить наличие синусоидального напряжения на выходах микросхем и контактах разъёма. Точная установка частоты выполняется подбором R11.
Расположение элементов генератора
Литература и сайты:
П. Хоровиц, У. Хилл Искусство схемотехники
http://www.ti.com/
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/80495/EXAR/XR-2206.html
http://www.tracopower.com/products/dc-dc-converters/
Платон Константинович Денисов, г. Симферополь, simferopol1970@gmail.com
Денисов П.К. Опубликована: 2011 г. 0 0
Осциллограф DSO138
Осциллограф DSO138
Набор для сборки - LED лампа iMAX B6 - зарядное для Lion, LiPo, LiFe, Pb, NiCd и NiMH аккумуляторов
