Представленный ниже проект измерителя емкости и индуктивности очень прост для повторения и содержит минимум деталей. Тем не менее, диапазон измерения лежит в достаточно широких пределах.
Диапазоны измерения индуктивности:
- 10нГ - 1000нГ
- 1мкГ - 1000мкГ
- 1мГ - 100мГ
Диапазоны измерения емкости:
- 0.1пФ - 1000пФ
- 1нФ - 900нФ
В приборе поддерживается автокалибровка при включении питания, что исключает возможность человеческой ошибки при ручной калибровке. Однако, в любой момент времени можно заново откалибровать измеритель, нажав кнопку сброса. В приборе предусмотрен автоматический выбор диапазона измерений.
В схеме устройства не требуется применение каких-либо прецизионных электронных компонентов. Единственное, нужно иметь один "внешний" конденсатор, номинал которого вы знаете с большой точностью.
Два конденсатора номиналом 1000 пФ должны быть хорошего качества, предпочтительно полистирольными. Также подойдут конденсаторы МКТ серии. Керамические не подойдут.
Два конденсатора на 10 мкФ должны быть танталовыми.
Кварцевый резонатор должен быть точно 4.000 МГц. Каждый 1% несоответствия частоты резонатора, приведет к 2% ошибке индикации измеренной величины.
Реле подберите с малым током катушки, т.к. микроконтроллер не может обеспечить ток более 30 мА. Не забудьте параллельно катушке реле поставить диод.
МК PIC 8-бит | PIC16F628A | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Линейный регулятор | LM7805 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Выпрямительный диод | 1N4148 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Выпрямительный диод | 1N4007 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Электролитический конденсатор | 10 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Танталовый конденсатор | 10 мкФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
Электролитический конденсатор | 1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Полистирольный конденсатор | 1000 пФ | 2 | Полистирольные или МКТ | Поиск в магазине Отрон | ||
Конденсатор | 33 пФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 1 кОм | 4 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 4.7 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 47 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 100 кОм | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | ? | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R5 | Подстроечный резистор | 10 кОм | 1 | Contrast | Поиск в магазине Отрон | |
Кварц | 4 МГц | 1 | Точно 4.000 МГц | Поиск в магазине Отрон | ||
Дроссель | 100 мкГн | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Реле | 5 В | 1 | 1 замыкающая группа | Поиск в магазине Отрон | ||
Reset | Кнопка | Замыкающая | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
L-C | Переключатель | 2 контактные группы | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Переключатель | 1 контактная группа | 1 | Вкл/Выкл | Поиск в магазине Отрон | ||
J1-J4 | Разъём | PLS-2 | 4 | Перемычки | Поиск в магазине Отрон | |
Клеммы | 2 контакта | 1 | К измеряемому компоненту | Поиск в магазине Отрон | ||
LCD-дисплей | HD44780 - 16x1 / 16x2 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
9 volts | Колодка | Для батареи Крона | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
9 volts | Элемент питания | Крона 9 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
- LC_meter.rar (2 Кб)
Комментарии (12) | Я собрал (0) | Подписаться
