Характеристики
Частота измерения: 10 Гц - 7.7 кГц
Макс. входное напряжение: 24В AC / 30В DC
Напряжение питания: 12В DC
Разрешение экрана: 128x64 пикселей
Область экрана осциллограммы: 100x64 пикселей
Информационная область экрана: 28x64 пикселей
Режим триггера: автоматический
Введение
Однажды, просматривая различные интернет сайты по электронике, я наткнулся на очень любопытный проект осциллографа, который был спроектирован с использованием МК PIC18F2550 и графического LCD с контроллером KS0108. Это был веб-сайт Steven Cholewiak. Это была хорошая схема и я решил разработать свой проект осциллографа и использование языка С, на котором я программировал последние года, вместо ассемблера. В качестве среды разработки я использовал WinAVR, которая основывается на open source AVR-GNU компиляторе и прекрасно работает с AVR Studio 4. Графическую библиотеку я разработал сам, специально для данного проекта. Если вы захотите ее использовать для каких-то других проектов, то ее необходимо переделывать. При измерении прямоугольного сигнала, максимальная частота, при которой вы увидите хорошую осциллограмму составляет около 5 кГц. Для других форм сигналов (синусоида или треугольный сигнал) максимальная частота составляет около 1 кГц.
Принципиальная схема AVR-осциллографа приведена на картинке ниже (нажмите для увеличения):
Напряжение питания схемы составляет 12 вольт постоянного тока. Из этого напряжения, в дальнейшем получается еще 2 напряжения: +8.2В для IC1 и +5В для IC2, IC3. Устройство может измерять входное напряжение от +2.5В до -2.5В или от 0 до +5В, зависящее от позиции переключателя S1 (выбор типа входного тока: постоянный или переменный). При использовании пробника 1:10, входное напряжение соответственно может быть увеличено в 10 раз. Кроме того, переключателем S2, можно установить дополнительно деление напряжения на 2.
Прошивка ATmega32
Файл прошивки: AVR_oscilloscope.hex, при выборе фьюзов необходимо указать использование внешнего кварца. После, необходимо обязательно отключить JTAG интерфейс, если этого не сделать, то на осциллографе будет отображаться экран инициализации, а после он будет уходить в перезагрузку.
Настройка
Для настройки прибора нужно выполнить всего 2 вещи: настроить контрастность LCD при помощи подстроечного резистора Р2 и выставить центр осциллограммы при помощи подстроечного резистора Р1.
Использование
Вы можете перемещать луч осциллограммы вверх или вниз путем нажатия кнопок S8 и S4. Один квадрат на экране, соответствует 1В.
При помощи кнопок S7 и S3 можно увеличивать или уменьшать частоту измерений. Минимальная частота формы сигнала, которая может быть отображена на LCD составляет 460Гц. Если необходимо посмотреть сигнал с более низкой частотой, например 30Гц, то необходимо нажать S7 для сжатия осциллограммы или S3 для растяжения.
В осциллографе используется автоматический режим триггера. Это означает, что если входной сигнал повторяющийся (к примеру треугольник) то триггер работает хорошо. Но если, форма сигнала постоянно меняется (к примеру какая-то последовательность данных), то для фиксации изображения необходимо нажать кнопку S6. Повторное нажатие S6 возвращает в нормальный режим.
Видео работы осциллографа
IC1 | Операционный усилитель | LM358 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
IC2 | LCD-дисплей | DEM128064A | 1 | 128x64, контроллер KS0108 | Поиск в магазине Отрон | |
IC3 | МК AVR 8-бит | ATmega32 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
IC4 | Линейный регулятор | LM7805 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
D1 | Стабилитрон | 1N4738A | 1 | 8.2В | Поиск в магазине Отрон | |
D2 | Выпрямительный диод | 1N4007 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C1 | Конденсатор | 470 нФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C2 | Конденсатор | 27 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C3 | Электролитический конденсатор | 22 мкФ 16 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C4, C7, C9 | Конденсатор | 100 нФ | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
C5, C6 | Конденсатор | 22 пФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
C8 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ 25 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1, R2, R4 | Резистор | 1 МОм | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3, R5 | Резистор | 390 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R6 | Резистор | 56 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R7 | Резистор | 220 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
P1 | Подстроечный резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
P2 | Подстроечный резистор | 22 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
X1 | Кварц | 16 МГц | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
S1, S2, S5 | Переключатель | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
S3, S4, S6-S8 | Кнопка | замыкающая | 5 | Поиск в магазине Отрон | ||
K1 | Разъём | 2 контакта | 1 | Вход сигнала | Поиск в магазине Отрон | |
K2 | Разъём | 2 контакта | 1 | Питание | Поиск в магазине Отрон | |
- AVR_oscilloscope_V2_00.zip (179 Кб)
Комментарии (12) | Я собрал (0) | Подписаться
