Проверочное устройство транзистора, измеряем hfe.
Эта простая схема поможет определить коэффициент передачи тока у транзистора n-p-n структуры. Схема так сказать основа, которую можно превратить во что-то больше.
Пробежимся по деталям. В качестве испытуемого был выбран транзистор 2SC1740 (N-P-N) на его место ставим тот который нужно измерить (TRx). Транзистор Т2 стоит в ключевом режиме, я взял 2SA933(P-N-P). Светодиод любой по вашему усмотрению.
Схема проверочного устройства транзистора
Первый вариант схемы Рис.1 на переменных резисторах, это R5 и R4. Можно оставить один (R5). Их номинал как можно больше, скажем по 1 Мегаом (Мом). Диапазон >1700. Или сделать по-другому, R5 поставить 1 Мом, а R4 cкажем 500 кОм, это даст белее точные показания. Переменные резисторы подключены по обычной схеме, а не по схеме потенциометра, что дает преобразования напряжения U в ток I.
Питаем все это от 9В, можно от батарейки "крона". Снижения питания будет плохо сказываться на показаниях.
Это устройство делаем на печатной плате. Или в корпусе. Резисторы R5 R4 нужно будет проградировать это можно сделать разными способами, можно замерить сопротивления тестером или мультиметром и подписать величины. Пример: Подключаем щупы к резисторам, поворачиваем резистор до величины 82 кОм и отмечаем 100, 168 кОм – 200 и т.д. смотрим в таблицы.
Второй вариант схемы на постоянных резисторах. Здесь все также, сначала вставляем вместо транзистора 2SC1740 тот, что надо проверить, потом по очереди на базу транзистора подключаем резисторы можно использовать замыкающие кнопки, в печатной плате, что я дал, стоят перемычки типа – Джек, хоть это и не сильно удобно, но это занимает меньше пространства.
Начиная со 100 и до 500, если у транзистора коэффициент ~ 300, то светодиод засветиться при нажатии S3.
Если вам нужен, померить коэффициент более 500, то нужно просто добавить резисторы, номиналы берем в таблицы.
Вот вариант схемы до 900, как видите, она получается очень громоздкая, и плата тоже получиться большая, по этому легче сделать на переменных резисторах по рис. 1.
Таблица выглядит так:
100 - 84,1 кОм
200 - 168,3 кОм
300 - 251,5 кОм
400 - 335,5 кОм
500 - 418,7 кОм
600 – 503 кОм
700 – 575 кОм
800 – 656 кОм
900 – 737,5 кОм
1000 – 820 кОм
1100 – 901 кОм
1200 – 983 кОм
1300 – 1065 кОм
1700 – 1392 кОм
Как идея можно попробовать в коллектор Т2 поставить тиристор так светодиод будет загораться точнее. Сам не пробовал т.к. под рукой нет тиристора.
Думаю, проблем с разводкой печатной платы не будет, но на всякий случай прикрепляю их в формате LAY для программы Sprint-Layout 5.0. И схемы для программы sPlan 6.0.
Большое спасибо участникам форума этого сайта, за советы. А так же человеку с одного чата, за идею с тиристором.
Обсуждение схемы на форуме. КаВаЛю
КаВаЛю Опубликована: 2008 г. 0 0
Мультиметр Mastech MS8268
UNI-T UT-61A Ручной фен 450 Вт с регулировкой температуры
