Измеритель полных проводимостей радиовещательных антенн диапазонов ДВ и СВ
Этот прибор предназначен для измерения полных
проводимостей (активной и реактивной) радиовещательных антенн ДВ и СВ диапазонов. Диапазон измерения активной проводимости в мМо от 0,1 до 111, а реактивной в пФ от 10 до 11100 в диапазоне частот от 0,15 до 2 МГц. В полевых условиях получена точность 5% а в лабораторных 2%. Прибор представляет из себя несимметричный мост на который от ГСС Г4-102 через усилитель мощности подается рабочая частота антенны. Баланс моста контролируется встроенным приемником состоящим из гетеродина, балансного смесителя, селективного телефонного усилителя. Мост без антенны балансируется по минимуму уровня тона биений сигнала ГСС и гетеродина с помощью элементов C34 и R30, а с подключенной антенной с помощью наборов сопротивлений R31,R32,R33 и конденсаторов C35,C36. Калиброванные сопротивления и конденсаторы распаяны на 11-ти позиционных галетных переключателях. В случае если реактивная проводимость антенны носит индуктивных характер, то набор
емкостей с помощью переключателя S2 подключают к антенному плечу моста и продолжают балансировку. Применение прибора позволяет производить настройку антенно-фидерного тракта, и точно расчитывать (с применением в.ч. киловольтметра) мощность подводимую к антенне. В отличие от инструкций для радиолюбителей, на радиоцентрах измеряют подводимую мощность к антенне, а не к передатчику. 11.11.1976 г.
R31 Ом
R32 Ом
R33 Ом
C35 пФ
C36 пФ
10,10
100,0
1000
1000
10000
11,11
111,1
1111
900
9000
12,50
125,0
1250
800
8000
14,28
142,8
1428
700
7000
16,70
167,0
1670
600
6000
20,00
200,0
2000
500
5000
25,00
250,0
2500
400
4000
33,30
333,0
3330
300
3000
50,00
500,0
5000
200
2000
100,00
1000,0
10000
100
1000
обрыв
обрыв
обрыв
