Новости электроники
Рекламное место свободно
Простой частотомер из китайского приемника
Простой частотомер на базе китайского приемника. Измеряет до 200 Мгц
Наиболее подходящая модель для переделки - это Palito PA-218. Приёмник содержит специализированную микросхему SC3610D, имеющую в составе частотомер + контроллер ЖКИ + часы с будильником. Переделка приёмника в частотомер займёт около получаса (с учётом кофе и перекура). По сути надо просто убрать лишние элементы - микросхему приёмника IC2, два резистора R5 и R13, конденсатор C25 и транзистор Q7. На общий подключить провод с "кракодильчиком", а к конденсатору C19 подпаять провод на щуп-иглу, закреплённую с краю корпуса (можно просто вплавить медицинскую металлическую иглу). Конечно, если есть желание, то приёмник можно оставить, но надо будет исключить влияние гетеродина на вход частотомера в режиме измерений. По поводу других моделей много не скажу, но переделывался ещё Palito 214 с другой микросхемой и работал ничуть не хуже.
Так для чего же полученный прибор можно использовать?
1.Определить частоту генерации любого кварца 500 кГц до 200 МГц (если такие существуют). Под рукой была схема с кварцем 49 МГц - прибор стабильно определял частоту не срывая генерации.
2. Замерять ПЧ и выходные частоты 40 МГц - овых радиотелефонов (для замера выходной частоты общий провод можно не подключать).
3. Диапазон частот лежит до 200 МГц (в зависимости от даты производства отдельные экземпляры позволяют замерять до 400 МГц). Следовательно можно оценить работоспособность ВЧ трактов 200-300 МГц -овых радиотелефонов.
Конечно погрешность измерений (0,1...0,2МГц) не позваляет делать точные регулировки. Прибор больше предназначен для оценки работоспособности узла или аппарата в целом при отсутствии под рукой осциллографа или при высоких рабочих частотах.
Источник:www.library.espec.ws
