Счетчик витков для намотки трансформатора с применением компьтерного LPT-порта
А еще Rimas прислал вот такую схему счетчика витков
при намотке трансформатора, он пишет :
" Программа начинает работать толко после того, как схема будет правильно
собрана и подключена к одному из 4 возможных портов принтера Программа сама
опознает с каким портом она будет работать. При правильной сборке схемы после
запуска программы skait.ехе
на экране появится сообщение "Ready",
подтверждающее готовность к работе и загорится светодиод на плате прибора. При
этом счетчик будет показывать W= 0 . При замыкании
контактов Х1, Х2 на экране произойдет счет импульсов : W=1,
W=2 и т. д. , соответствено сколко витков будет намотано на каркасе трансформатора.
Нажав клавишу "-" счет будет происходить
назад W=10,W=9 ... Это нужно для отмотки провода
. Клавиша "+" опять начнет счет импулсов
вперед. Выход из програмы клависа Esc. Cам прибор
собран на двухсторонеи плате и у меня разместился прямо на самом разъеме и поместился
в стандартный корпус от разъема . Как видно на схеме - не нужно отельного источника
питания. Напряжение берется от шины данных на все выходы подав логическую 1.
При запуске программы на пробнике загорается светодиод, это сответствует подаче
напряжения +5В на плату прибора.При выходе из программы светодиод гаснет - с
микросхемы снимается напряжение. Прибор подсоединять и отключать можно не выключая
компьютера. "
