Новости электроники
Рекламное место свободно
Простейший пробник из старых говорящих часов TALKING
Пробник - часы
Не знаю, может кто-нибудь уже додумывался до этого - запихнуть в электронные часы пробник, но в данном случае я сам до этого дотумкал. Есть у меня простейший "аркашка": две батарейки, переключатель без фиксации П2К (это чтоб полярность напряжения на щупах менять одним нажатием) и светодиод с резистором, но уж больно много места это хозяйство занимает в той коробульке, куда я его засунул. Вот и решил я сделать еще проще, но гораздо меньшего объема.
Думаю вслух : "Чтобы за коробульку такую найти, куда влезет батарейка от часов и жидкокристаллический индикатор от тех же часов, плюс пару проводов припаять - вот и будет простейший пробник-малютка.", а жена, проходя мимо, слышит это, лезет в шкаф и достает ... старые часы "китаезные" говорящие - "TALKING" в огромном черном корпусе ! Индикатор, батарейка и впридачу - пищалка пъезоэлектрическая - и все в одном флаконе, который можно на руке носить :)
В результате получилась штука, изображенная на рисунке. Если к дорожкам, которые замыкаются кнопкой часов (любой, но я взял крайнюю правую, т.к. это кнопка переключения режимов и она издает только короткие звуки, а также потому что часы мне привычней носить на левой руке) припаять провода со щупами, а саму кнопку заблокировать (паяльником пластмассу заплавил прямо на кнопку) - то получается пробник с плюсом напряжения на одном и минусом на другом щупе (что на каком не трудно самому померить) и пороговым сопротивлением около 30 кОм:
  • если сопротивление тестируемой цепи больше порога - пищалка молчит;
  • если оно в пределах 30 +- 3 кОм (у меня так получилось) - то пищалка пищит непрерывно короткими звуками
  • если сопротивление меньше порога - раздается только один звук при прикосновении, а потом пищалка замолкает.
Переходы диодов и транзисторов прекрасно проверяются.
А вообще, если кому не лень, то в этот огромный корпус от часов TALKING можно запихнуть целую радиолабораторию.
