Для работы радиоинженера-схемотехника с радиоэлектронными устройствами, выполненных по современным технологиям, в том числе цифровым, одним из основных электронных приборов для измерения электрических сигналов является осциллограф.
При работе с широким спектром современных устройств, выполненных
с применением печатного монтажа необходим современный, высококачественный
универсальный осциллограф, который позволял бы исследовать как аналоговые,
так и цифровые радиоэлектронные схемы.
Вместе с тем, он должен обеспечивать современные требования сопряжения
с компьютерной техникой для документирования исследований.
Поэтому, на мой (Помелова Владислава Николаевича) взгляд универсальный
современный осциллограф общего применения (не специализированного,
например, в области высокочастотных исследованиях), если не ставить
на первое место дешевизну прибора, должен обладать следующими характеристиками,
функциями, возможностями:
1. Несколько аналоговых каналов измерения (два и более);
2. Несколько цифровых каналов измерения, для измерения и документирования
цифровых логических узлов (четыре и более);
3. Буферная память, в которой сохраняются результаты измерения по
каждому каналу;
4. Встроенный стандартный порт (Centronics, RS-232 или другой) для
сохранения результатов измерений в каком-либо электронном формате;
5. Соответственно, для работы с портами в комплекте поставки должно
быть программное обеспечение осциллографа производителя (если оно
требуется для сопряжения) как минимум для ОС Windows ® 95 и 98;
6. Исходя их пп.1-5 видно, что осциллограф должен быть цифровым
(запоминающим) в своей основе;
7. Ширина частотной полосы пропускания измерительных каналов должна
быть не менее 100 Мгц ;
8. Временная развертка должна соответствовать полосе пропускания,
т.е. позволять увидеть на экране осциллографа не менее одного периода
периодического сигнала с максимальной частотой (для сигнала с частотой
100 Мгц период составит 10 наносекунд);
9. Осциллограф должен быть все-таки внешним по отношению к компьютеру
устройством (т.е. не в виде платы расширения) для исключения влияния
на результаты измерения параметров питания платы (от компьютерного
блока питания), свойств операционных систем, установленных на PC,
вирусов и т.п.;
10. Точность измерения не хуже ±2%
11. Встроенная калибровка прибора;
12. Питание от сети переменного тока 50Гц 220В
13. Желательны для ускорения работы:
