Логический пробник
Пробник максимально прост и содержит минимальное
количество радиодеталей. В нем применен полупроводниковый знакосинтезирующий
индикатор АЛС324Б. Прибор индицирует три различных состояния на
входе: отсутствие сигнала (загорается знак -|), напряжение низкого
логического уровня (горит 0), напряжение высокого логического уровня
(горит 1). Питается устройство от источника постоянного тока напряжением
9 В (батарея "Корунд"). Принципиальная схема логического пробника
показана на рисунке 1. Транзистор VT1 выполняет роль электронного
ключа. Элементы DD1.1 и DD1.3 микросхемы DD1 служат для усиления
входного сигнала, а DD1.2 используется в качестве сравнивающего
устройства. Логическая информация отображается знакосинтезирующим
индикатором HG1. Постоянные резисторы R6-R10, R12, R13 ограничивают
ток светодиодов индикатора, а подстроечный резистор R3 служит для
установки пробника в исходное состояние при отсутствии входного
сигнала. Батарея GB1, стабилитрон VD1 и подстроечный резистор R11
образуют стабилизированный источник питания постоянного тока.
Предположим, что после включения питания сигнал
на входе пробника отсутствует (щупы ХР1 и ХР2 не подключены к электрической
цепи проверяемого устройства). При этом транзистор VT1 будет заперт
и на входе 9 элемента DD1.2 установится напряжение высокого логического
уровня. Такой же величины будет напряжение на входах 5 и 6 DD1.1,
а следовательно, и на выходе 1 DD1.3 и входе 8 DD1.2. В результате
на выходе 10 DD1.2 установится логический 0, и на индикаторе HG1
загорятся сегменты g, b и с (последние два через резисторы R12 и
R13 подключены непосредственно к "минусовому" проводу питания),
обозначая отсутствие сигнала на входе пробника.
Если теперь на вход подать напряжение высокого
логического уровня, состояние элементов DD1.1 и DD1.3 не изменится,
зато транзистор VT1 откроется и на входе 9 DD1.2 установится логический
0. Элемент DD1.2 переключится, на его выходе появится логическая
1 и сегмент g индикатора погаснет. В то же время сегменты b и c
продолжают светиться, образуя цифру 1.
Подадим на вход пробника напряжение низкого логического
уровня. Транзистор VT1 снова окажется запертым, а вот элементы DD1.1
и DD1.3 переключатся в противоположные состояния и на выходе 1 DD1.3
и входе 8 DD1.2 установится логический 0. При этом элемент DD1.2
также переключится, и на его входе появится напряжение высокого
логического уровня. В результате сегмент g погаснет, а сегменты
а, d, e, f загорятся, образуя вместе с непрерывно горящими сегментами
b и с изображение цифры 0.
Рис.1 Принципиальная схема логического пробника
Все элементы пробника, за исключением батареи
питания GB1, тумблера SA1 и щупов ХР1 и ХР2, размещаются на монтажной
плате размером 62x30 мм, изготовленной из фольгированного гетинакса
или стеклотекстолита толщиной 1-2 мм (рис.2).
В устройстве можно использовать следующие детали.
Транзистор КТ601 - КТ603, КТ608 с любым буквенным индексом. Вместо
индикатора АЛС324Б можно применить любой другой с разделенными катодами,
например КЛЦ201. Стабилитрон - КС156А или КС147А. Постоянные резисторы-ВС,
МЛТ, ОМЛТ, С2-23, С2-33; подстроечные - СПЗ-16. Допустимо также
использовать подстроечные резисторы СП4; однако необходимо будет
несколько изменить конструкцию монтажной платы с учетом его габаритов
и расположения выводов. Тумблер - малогабаритный, например ПДМ или
МТ1, МТД1. Щупы- от промышленного измерительного прибора.
Настройка. Прежде всего вращением движка подстроечного
резистора R11 подберите напряжение питания микросхемы DD1, чтобы
оно составляло 5 В. Затем при отсутствии входного сигнала установите
пробник в исходное состояние, переведя движок R3 в крайнее правое
по схеме положение. При этом на индикаторе должны гореть сегменты
b и с. Далее, медленно вращая движок R5 в обратную сторону, добейтесь
свечения сегмента g. Теперь пробник готов к работе.
Рис.2 Печатная плата и схема расположения элементов
