При постройке электронных самоделок регулярно пользуюсь мультиметром для всевозможных измерений. Это значит постоянная покупка батареек типа крона на 9 вольт, а при интенсивном использовании прибора, как у меня, довольно частая. Решился перевести прибор на питание от литий – ионного аккумулятора, дабы не тратить много на батарейки. Ставил перед собой задачу с минимальными переделками корпуса осуществить затею. Из-за этого отказался от визуальной индикации разряженного аккумулятора, а применил звуковую. Конструктивно устройство состоит из двух плат. На одной преобразователь напряжения и контроллер заряда аккумулятора, на другой устройство индикации разряженного аккумулятора. Вполне можно от второй платы отказаться. Устройство собрано таким образом, что будет работать и без неё. В связи с ограничением батарейного отсека собрать устройство с аккумулятором типа 18650 не получилось, использовал аккумулятор размера 14500. Из-за этого у схемы есть два несущественных минуса. Во-первых: Выключатель питания вынесен наружу, во-вторых: для зарядки аккумулятора нужно открыть крышку батарейного отсека. Для переделки у меня был мой основной мультиметр Mastech MY64.
Принципиальная электрическая схема устройства:
Настройка устройства очень проста. Резистором R2 устанавливается величина тока заряда аккумулятора (зависит от его ёмкости) и частоты генератора подбором ёмкости конденсатора C3, если возникнет необходимость. Порог срабатывания сигнализации разряда устанавливается подбором резисторов R9 и R8. В моём случае сигнализация сработает при понижении напряжения аккумулятора до 3.2 вольта. Также в случае если дроссель будет пищать довольно слышимо, то необходимо подобрать ёмкость конденсатора C4, а в некоторых случаях и индуктивность дросселя.
Расположение деталей на платах.
Плата 1.
Плата 2.
Внешний вид плат.
Плата 1. Вид сверху.
Вид на монтаж.
Плата 2. Вид сверху.
Вид на монтаж.
Соединение между платами.
Собранное устройство.
В корпусе мультиметра. Платы "сидят" очень плотно,
Не самый удобный момент-это вынесенный наружу выключатель питания. Также для зарядки аккумулятора необходимо открыть крышку прибора и подключить провод к разъёму распаянному на плате. Вывод разъёма с кусочком изоляции +На этом все недостатки схемы заканчиваются. Да и заряжать можно от чего угодно, а именно внешний аккумулятор, зарядное устройство от телефона, USB порт компьютера, автомобильное зарядное устройство, лабораторный блок питания или другой источник напряжения 5в с током от 300 ма. Надо лишь изготовить кабель переходник. Вывод разъёма с кусочком изоляции от провода - это +. Самое главное, что в любой момент можно спокойно вернуть мультиметр в прежнее состояние из-за самой минимальной переделки корпуса. Все изменения на тыльной стороне прибора, с наружной ничего не изменялось.
DA1 | Контроллер заряда | MCP73831 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
DA2 | Компаратор | LM2903 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
DA3 | DC/DC импульсный конвертер | MC34063A | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
VD1 | ИС источника опорного напряжения | TL431 | 1 | в корпусе SOT23 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD2 | Диод Шоттки | 1N5819 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R1, R13, R14 | Резистор | 1 кОм | 3 | SMD 1206 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 12 кОм | 1 | установка тока заряда аккумулятора | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор | 3 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R4 | Резистор | 620 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R5 | Резистор | 62 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R6 | Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R7 | Резистор | 12 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R8 | Резистор | 5.6 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R9 | Резистор | 5.1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R10 | Резистор | 1 мOм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R11 | Резистор | 100 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R12 | Резистор | 470 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R15 | Резистор | 0.3 Ом | 1 | 3 резистора по 1 Ом паралельно | Поиск в магазине Отрон | ||
R16 | Резистор | 6.2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
C1, C2 | Конденсатор | 4.7 мкф | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
C3 | Конденсатор | 0.22 мкф | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
C4 | Конденсатор | 360 пф | 1 | керамика SMD 0805 | Поиск в магазине Отрон | ||
C5 | Конденсатор | 100мкф 16в | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
HL1 | Светодиод | 1 | любого цвета, SMD 1206 или выводной | Поиск в магазине Отрон | |||
LS1 | Спикер | RDI-DMT-1206-I | 1 | Любой без генератора | Поиск в магазине Отрон | ||
L1 | Дроссель | 220 µH | 1 | на любом сердечнике подходящих габаритов | Поиск в магазине Отрон | ||
S1 | переключатель | 1 | любой миниатюрный | Поиск в магазине Отрон | |||
- plati_proekta.zip (22 Кб)
