После покупки мультиметра HoldPeak HP890CN и обнаружения в списке его функций функции подключения внешних клещей для измерения величин тока до 600А, я решил что это мне не понадобится, но мелочь приятная. Спустя некоторое время, при ремонте релейного стабилизатора сетевого напряжения мне понадобилось измерить ток без разрыва цепи. Я стал думать и на глаза попалась пиктограмма на галетнике мультиметра.
Далее я залез на Aliexpress и обнаружил что данный аксессуар стоил более половины стоимости мультиметра-клещей. Но результаты поисков оказались не полностью отрицательными, в описании клещей было указанно соотношение выходного напряжения к измеряемому току 1мВ=1А. Далее (в продолжение статьи) в хламе были найдены потроха трехфазного счетчика электроэнергии Меркурий 230 на 100А. На плате счетчика, по мимо всего прочего, можно найти 3 токовых трансформатора CT104P фирмы OSWELL с шинами и клеммными колодками.
Отпаяв 1 трансформатор и забив марку в поиск, успешно был найден датащит со всеми необходимыми данными. Подключаем все по схеме:
Номинал резистора R1 можно взять из даташита производителя 10 Ом. Далее, по закону ома, считаем сколько мВ будет падать на резисторе R1 при токе через первичную обмотку в 1А.
Получается 4 мВ, а входу нашего тестера нужно 1 мВ. Соответственно необходимо ввести в схему резисторный делитель 1:4. Его можно сделать из двух постоянных резиcторов номиналами 25 и 75 КОм, но лучше использовать многооборотный подстроечный потенциометр на 100КОм. Таким образом монтаж получится компактней и добавляется возможность регулировки и калибровки.
Перед пайкой потенциометра, для облегчения дальнейшей настройки, желательно отрегулировать положение движка на 25 КОм (1:4) относительно нижней ноги по схеме. Для подключения этой конструкции к тестеру лучше использовать разъемы типа "банан" 4мм и витую пару из двух многожильных гибких проводов. Для крепления и герметизации можно использовать горячий клей и термоусадочную трубку.
Сборка устройства осуществляется объемно-навесным монтажом. Согласно приведенной выше схемы.
Перед следующем этапом нужно надеть на вал потенциометра термоусадку или кембрик "внатяг". На витую пару проводов, идущих к "бананам", можно тоже одеть кусок термоусадочной трубки для борьбы с переломами проводов.
Далее необходимо сделать корпус для верхней части устройства. Проще всего сделать его из эпоксидной смолы.
В одноразовом пластиковом стакане можно отрезать верхнюю часть и замешать смолу с отвердителем согласно инструкции. Также в смесь можно добавить красителя.
Далее необходимо зажать заготовку в тиски и сделать опалубку для заливки.
Я просто намотал малярной ленты и залил эпоксидку.
Когда смола уже "схватилась" я вынул заготовку из тисков и переложил ее на радиатор отопления.
На следующие сутки смола застыла и ее можно покрасить. Для защиты всего что не должно быть окрашено можно применить, все туже, малярную ленту.
Для покраски у меня была банка аэрозольной черной краски, ее я и использовал.
Еще через сутки, краска высохла, лента удалена - устройство готово.
Можно выбирать соответствующий режим в мультиметре, если токового нет, то нужно выбрать напряжение мВ, естественно переменного тока.
И все, можно подключить шину в разрыв одного из сетевых проводов испытуемого устройства и проводить измерения.
Для примера (на фото) я подключил стабилизатор сетевого напряжения с неисправными реле.
На видео, для примера, трансформатор надет на провод питания ТЭНов (6КВт).
TR1 | Трансформатор | 1:2500 | 1 | OSWELL CT104P 100A | Поиск в магазине Отрон | |
R1 | Резистор | 10 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
RV1 | Подстроечный резистор | 100 КОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C1, C2 | Конденсатор | * | 2 | Установить при проблемах с помехами | Поиск в магазине Отрон | |
Разъем | "банан" 4мм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
- current_trans.pdf (115 Кб)
Комментарии (19) | Я собрал (0) | Подписаться
И еще, зачем портить датчик класса 0,1 подстроечным резистором? Что этим резистором надо калибровать?
Если использовать нагрузочное сопротивление в 25 Ом (такой резистор получается, подточив 22 Ом марки МЛТ), то при максимальном токе в 100А на входе, мы получим 1В на выходе.
Тогда, для измерения тока, можно использовать любой мультиметр, в режиме милливольты. Нужно лишь, мысленно, переносить запятую показателя на один знак левее.
Всё это сильно упростит схему.
У меня на плате R1,R2,R3 есть и видно что выход ТТ к ним подключен, но номинал 200 Ом (маркировка 2000).
