Недавно ко мне обратился знакомый с просьбой сделать ему прототип устройства для измерения переменного тока. Я как раз был на больничном и искал чем бы заняться. Выслушав его требования, я согласился и взялся за работу.
Основными требованиями были:
- неинвазивный способ измерения тока
- использование датчика SCT-013-030
- 16 каналов измерений
- введение лога всех измерений вместе с датой и временем на SD карточку
- питание от внешнего блока питания 12В
- подключение датчиков с помощью пайки проводов на плате
После неких раздумий были оговорены и согласованы некоторые компоненты. Это микроконтроллер ATmega328, модуль RTC DS3231 и модуль для работы с microSD (ведь сейчас доступнее достать microSD, а разницы то нет).
Микросхемы DS3231 в нашем городе не нашлось, но зато Arduino модулей DS3231 просто навалом. Поэтому использовался такой вот модуль RTC:
Вроде бы схема должна уже складываться в голове сама, она не совсем то и сложная.
- Питание у нас от внешнего блока питания на 12В, а значит нам нужен стабилизатор напряжения на 5В.
- Контроллер с необходимой обвязкой(кварц, подтягивающие резисторы и т.д.)
- RTC модуль
- microSD модуль
- А также интерфейс UART для передачи данных на ПК, и интерфейс для внутрисхемного программирования контроллера по SPI
Всё чего не хватает в этом списке, это схема подключения датчиков SCT-013-030, и схема реализации 16 каналов измерений (ведь у ATmega328 всего несколько ножек для аналогового измерения, и то некоторые заняты интерфейсом I2C, 27 и 28 ножки).
Давайте по очереди. Сначала разберемся с датчиком тока.
По своей сути этот датчик является измерительным трансформатором тока. Датчик меряет силу переменного тока. Внутри датчика мы уже имеем встроенное сопротивление в 62 Ом, в результате чего на выходе мы имеем напряжение от 0 до 1 В в зависимости от измеряемого тока 0-30 А. Проблема в том что и на выходе датчика у нас получается переменное напряжение 0 - 1 В(если по простому то от -1 до +1 В). А это не подходит нам, так как контроллер не поймет отрицательного напряжения. Простейшим способом избавиться от этого, это было сдвинуть это напряжение к средней точке с помощью делителя напряжения, как показано на части схемы ниже. С помощью делителя на 2 выводе датчика мы получим 2.5 В.
Таким образом на 1 выводе в точке "CH1" мы будем получать напряжение от 1.5 до 3.5 В (то-есть 2.5 В +-, те 0-1 В что выдает датчик).
Далее я стал думать, как бы организовать 16 каналов измерений. Тогда я вспомнил об одной микросхеме, которую я использовал на своей дипломной работе - CD4052, аналоговый 8-и канальный мультиплексор/демультиплексор.
В нашем случае данную микросхему разумно использовать как мультиплексор, то-есть справа мы имеем входы X0-X3 и Y0-Y3 и слева выходы X и Y. В результате при использовании двух таких микросхем мы бы смогли измерять 16 каналов с помощью 4 аналоговых ножек контроллера. Но добравшись до даташита такого чуда, я обнаружил более для меня удобного его брата - CD4051.
Где использовав две таких микросхемы, ми сможем измерить все 16 каналов только с помощью двух аналоговых ножек контроллера.
Выбор измеряемого канала осуществляется с помощью подачи двоичного кода номера канала на ножки A,B,C.
Так я и сделал, в результате чего мы получили итоговую схему нашего устройства:
Следующим этапом стало проектирование печатной платы, товарищ указал необходимые размеры и форму платы. И процесс начался. За один-два дня плата была разведена, вытравлена, спаяна и готова к работе. Файл печатной платы прикреплен в формате Sprint Layout к статье ниже.
Фото вытравленной и спаянной платы.
А также необходимо указать что и куда подключается на плате.
Ну что же, у нас на руках есть готовая плата со всей необходимой периферией. Пришло время пытаться получать данные с датчиков.
Для начала попробую продемонстрировать работу всего лишь с одним датчиком тока SCT-013-030:
#define AVRG_VOLT 2.50 float voltage0 = (analogRead(A0) * 5.0)/1024.0; current = fabs(voltage0 - AVRG_VOLT) * 30;
Все очень просто, мы измеряем значение АЦП на ножке, и переводим это значение в вольты. После из этого значения получаем значение тока, с помощью вот такой вот пропорции:
, где
, так как нам не важно направление измеряемого тока.
А значит:
После запуска устройства, был снят лог и получен следующий график:
Ситуация не совсем та, которую хотелось бы видеть. Все дело в том, что сейчас мы видим график для мгновенных значений тока, то есть значений в определенный момент времени.
А нам нужно получать действующее значение, или как еще его называют среднеквадратичным значением его мгновенных значений.
А если быть точными, то проще всего будет для расчета взять все мгновенные значения за один период. Так как частота сети у нас 50 Гц, то период будет равен:
Период будет равен 0.02 с, или же 20 мс. Поэтому нам достаточно на протяжении 20 мс измерять мгновенные значения, после чего найти их среднее квадратическое значение.
Поэтому был написан вот такой вот код реализующий простенький алгоритм уже для измерения действующего значения сразу всех каналов(весь код можно просмотреть ниже и во вложениях к статье):
unsigned char i = 0; for(i=0; i<8; i++) { Set_CHANNELs(i); f_50hz_time = millis(); unsigned long k_rms = 0; float Irms_0=0.0f, Irms_1=0.0f; while(f_50hz_time+20>=millis()) { float voltage0 = (analogRead(A0) * 5.0)/1024.0; float voltage1 = (analogRead(A1) * 5.0)/1024.0; Irms_0 += sq((voltage0 - AVRG_VOLT) * 30); Irms_1 += sq((voltage1 - AVRG_VOLT) * 30); k_rms++; } ADC_data[i] = sqrt(Irms_0/k_rms); ADC_data[i+8] = sqrt(Irms_1/k_rms); }
Да, такая картина уже больше похожа на правду. Поэтому на этом можем и остановится. Давайте приведем весь листинг кода программы:
#include <SPI.h> #include <SD.h> #include <DS3231.h> DS3231 rtc(SDA, SCL); File myFile; //CONSTANTs #define AVRG_VOLT 2.50 //PINs #define A 5 #define B 6 #define C 7 #define INH 8 #define SS_PIN 10 //MACROSes #define GET_DATA() rtc.getDateStr(FORMAT_SHORT, FORMAT_LITTLEENDIAN, '-') #define GET_TIME() rtc.getTimeStr(FORMAT_LONG) float ADC_data[16] = {0}; unsigned long write_time; unsigned long f_50hz_time; unsigned long DelayTime = 1000; byte UART_Time[6] = {0,0,0,0,0,0}; unsigned char index_time = 0; void ADC_measure(void); void WriteDataToSD(void); void ReadAllFiles(void); void WriteDataToUART(void); void get_commands(void); void setup() { pinMode(A, OUTPUT); pinMode(B, OUTPUT); pinMode(C, OUTPUT); pinMode(INH, OUTPUT); digitalWrite(INH, HIGH); pinMode(SS_PIN, OUTPUT); write_time = millis(); Serial.begin(115200); delay(100); Serial.println("Before RTC init"); rtc.begin(); Serial.println("After RTC init"); if(!SD.begin(SS_PIN)) { Serial.println("SD card init fail."); } } void loop() { get_commands(); ADC_measure(); WriteDataToSD(); } void Set_CHANNELs(unsigned char number) { digitalWrite(INH, HIGH); switch (number) { case 0:digitalWrite(C,0); digitalWrite(B,0); digitalWrite(A,0); break; case 1:digitalWrite(C,0); digitalWrite(B,0); digitalWrite(A,1); break; case 2:digitalWrite(C,0); digitalWrite(B,1); digitalWrite(A,0); break; case 3:digitalWrite(C,0); digitalWrite(B,1); digitalWrite(A,1); break; case 4:digitalWrite(C,1); digitalWrite(B,0); digitalWrite(A,0); break; case 5:digitalWrite(C,1); digitalWrite(B,0); digitalWrite(A,1); break; case 6:digitalWrite(C,1); digitalWrite(B,1); digitalWrite(A,0); break; case 7:digitalWrite(C,1); digitalWrite(B,1); digitalWrite(A,1); break; default: break; } digitalWrite(INH, LOW); } void ADC_measure(void) { unsigned char i = 0; for(i=0; i<8; i++) { Set_CHANNELs(i); f_50hz_time = millis(); unsigned long k_rms = 0; float Irms_0=0.0f, Irms_1=0.0f; while(f_50hz_time+20>=millis()) { float voltage0 = (analogRead(A0) * 5.0)/1024.0; float voltage1 = (analogRead(A1) * 5.0)/1024.0; Irms_0 += sq((voltage0 - AVRG_VOLT) * 30); Irms_1 += sq((voltage1 - AVRG_VOLT) * 30); k_rms++; } ADC_data[i] = sqrt(Irms_0/k_rms); ADC_data[i+8] = sqrt(Irms_1/k_rms); } } void WriteDataToSD(void) { unsigned char i = 0; myFile = SD.open(GET_DATA(), FILE_WRITE); if((write_time+DelayTime) < millis()) { if(myFile) { for(i=0; i<16; i++) { myFile.print(GET_DATA()); myFile.print(';'); myFile.print(GET_TIME()); myFile.print(';'); myFile.print(i+1); myFile.print(';'); myFile.print(ADC_data[i]); myFile.println(';'); } Serial.println("Success writing data to FILE"); } else { Serial.println("Error read file from SD card"); } write_time = millis(); } myFile.close(); } void ReadAllFiles(void) { File dir = SD.open("/"); dir.rewindDirectory(); File myFile = dir.openNextFile(); while(myFile) { Serial.print("\n\r File name: "); Serial.println(myFile.name()); while(myFile.available()) { Serial.write(myFile.read()); } myFile.close(); myFile = dir.openNextFile(); } Serial.println("NO MORE FILES"); } void WriteDataToUART(void) { unsigned char i = 0; if( (write_time+DelayTime) < millis()) { Serial.println(); Serial.print(GET_DATA()); Serial.print(" "); Serial.println(GET_TIME()); for(i=0; i<16; i++) { Serial.print("CH "); Serial.print(i); Serial.print(": "); Serial.print(ADC_data[i]); Serial.print(" A");Serial.print("\n\r"); } write_time = millis(); } } void get_commands(void) { char cmd; if(Serial.available()) { cmd = Serial.read(); } switch(cmd) { case 't': { //DD MM YY - Day Month Year, HH MM SS - Hours Minutes Seconds Serial.println("Input date and time at this format -> DD MM YY HH MM SS "); while(!Serial.available()); while((Serial.available())) { UART_Time[index_time] = byte(Serial.parseInt()); index_time++; } rtc.setDate(UART_Time[0], UART_Time[1], UART_Time[2]); rtc.setTime(UART_Time[3], UART_Time[4], UART_Time[5]); index_time = 0; Serial.print("Date and time set to "); Serial.print(GET_DATA()); Serial.print(" "); Serial.println(GET_TIME()); break; } case 'r': { ReadAllFiles(); break; } default:break; } }
Дополнительная информация.
Лог на карточку введется таким образом: каждый день создается новый файл с именем в виде даты(например "15-10-17") и в этот файл построчно пишутся данные в формате
ДАТА;ВРЕМЯ;№ КАНАЛА;ЗНАЧЕНИЕ
Также работать с устройством можно с помощью терминала по COM-порту.
Например для настройки часов достаточно отправить команду в виде символа 't', после чего указать дату и время в формате DD MM YY HH MM SS. Все действия сопровождаются подсказками.
Или же можно считать все лог-файлы с помощью команды 'r'.
Исходник прошивки и печатная плата прикреплены к статье.
U$1 | МК AVR 8-бит | ATmega328P Automotive | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
U1 | Линейный регулятор | LM1117-N | 1 | 5V | Поиск в магазине Отрон | ||
U$2, U$6 | Мультиплексор/демультиплексор | CD4051B | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
DS3231 Arduino Module | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||||
microSD Arduino Module | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||||
U$11-U$26 | Датчик тока | SCT-013-030 | 16 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резисторы | |||||||
R1, R5, R14-R47 | Резистор | 10 кОм | 34 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | ||
Конденсаторы | |||||||
C1 | Электролитический конденсатор | 470 мкФ x 25 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
C6 | Электролитический конденсатор | 10 мкФ x 16 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
C2, C3, C8, C9, C11, C14, C15, C21 | Конденсатор | 100 нФ | 8 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | ||
C24-C39 | Электролитический конденсатор | 10 мкФ х 10 В | 16 | Поиск в магазине Отрон | |||
С10 | Конденсатор | 10 нФ | 1 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | ||
С12,С13 | Конденсатор | 22 пФ | 2 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | ||
Другое | |||||||
L1 | Катушка индуктивности | 10 мкГн | 1 | 0805 | Поиск в магазине Отрон | ||
Q1 | Кварцевый резонатор | 16 МГц | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
JP1, JP2 | Штыревой разъем PLS | 1х10 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
- NotInvasive.ino (5 Кб)
- PCB.lay6 (312 Кб)
Попробовать перевести все это на STMку, которая в пару раз дешевле АТмеги. Вообщем в плане удешевления есть куда двигаться. Ну и круто было бы еще сделать общение с компьютером с помощью своего ПО с удобным графическим интерфейсом, а не просто по терминалу.
Это все так планы на будущую доработку, мало ли кому еще может пригодится такое устройство.
Относительно формата времени. Лучше использовать метку unix (количество секунд с 01.01.1970 00:00:00). Места гораздо меньше занимает.
А насчет 220В, то это знакомый попросил чтобы был внешний БП 220В/12В.
