Простой умножитель частоты на ICS601-01
Идея создания простого, качественного и компактного умножителя частоты родилась, когда мне потребовалось поднять опорную частоты тактового генератора для DDS генератора AD9956 с 10 МГц до 100 МГц. Я стал рассматривать различные варианты, и тут под руку попалась микросхема ICS601-01 (стоимость на Ali ~5-6$). Это микросхема поверхностного монтажа работает с входной частотой от 10 МГц до 27 МГц и умножает ее максимум до 157 МГц. Причем коэффициент умножения задается внешними 4-мя ножками, путем формирования цифрового кода коэффициента усиления, что очень удобно, если надо быстро менять выходную частоту. Выходным сигналом является меандр, что является плюсом для тактирования цифровых схем.
Однако, открыв datasheet я не увидел привычной схемы типового проекта. Именно в этот момент родилась идея написать эту статью.
Итак цоколевка микросхемы представлена на рисунке ниже.
Распиновка ICS601-01
Перерыв весь интернет, и покопавшись на форумах было решено собрать умножитель по следующей схеме ниже. Мне было необходимо предусмотреть два выхода, но вы вполне можете не использовать второй выход. Резисторы R2, R3 по 33 Ома это значение рекомендует изготовитель. Значение резистора R1 не критично, он замыкает на землю ножку REFEN тем самым отключая выход REFOUT с буферной частотой (лично я поставил 1 кОм). Все конденсаторы в схеме типовые, C1, C2 и C3 производитель рекомендует значения 10, 0.1, 0.01 мкФ, а конденсаторы С4 и С5 это типовые конденсаторы стабилизатора 7805.  Сам стабилизатор ставить необязательно, вполне можно питать схему 5 В из вне, но я решил так. Питание микросхемы тоже не критично, от 3 до 5 вольт.
Схема простого умножителя частоты на ICS601-01
В целом ничего сложного, цифровой код коэффициента задается dip переключателями, однако ничего не мешает сделать жесткие перемычки.
Плата легко была разведена на одном слое, второй был залит полигоном земли. Получившуюся схему отправил в Китай. Gerber проект прикрепляю к статье.
В итоге через пару недель мне пришел мой заказ и начал сборку и испытания. На фото ниже собранный умножитель.
После монтажа я приступил к тестам работы умножителя. Для наглядности я прикрепляю фотографии осциллограмм.
Результат работы умножителя очень порадовал. Кто заинтересовался этой микросхемой рекомендую посмотреть всю линейку микросхем ICS601. Различные микросхемы умножителей, с различными дополнительными функциями.
Надеюсь статья кому нибудь поможет. Всем стабильной частоты!
D1 Умножитель/делитель
ICS601-01
U1 Линейный регулятор
LM7805
R2, R3 Резистор
33 Ом
C1 Конденсатор0.01 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2 Конденсатор0.1 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C3 Конденсатор1 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C4 Конденсатор10 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C5 Конденсатор100 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
P1, P3, P5 РазъемBNC3 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
P6 ПереключательDIP-41 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Я собрал 0 1
Средний балл статьи: 4.8 Проголосовало: 1 чел.
darkly #
Где в Китае заказывал и сколько стоила печатная плата?
Kamikadza #
Заказывалось все партией 10 штук в магазине Seed Studio. Вышло около 1000 р.
Александр #
Здравствуйте! Сгодится ли эта схема для увеличения частоты синхроимпульсов горизонтальной развертки? Паяю кабель-переходник со SKART на VGA.
Kamikadza #
Думаю нет, там же импульсы, а тут именно для повышения частоты тактовых сигналов (заполнение 50%)
Александр #
Понял, спасибо.
Задача довольно сложная. Можете чем-то помочь в вопросе относительно переходника со SKART на VGA? Есть рабочая схема на LM1881N, но частота синхроимпульсов на выходе 15 кГц. С такой чвстотой могут работать только очень древние VGA мониторы. Нужно чтобы частота синхроимпульсов на выходе была хотя бы Поддерживаемая частота же более-менее современных VGA мониторов - от 31.5 кГц (при разрешении 640х480).
Кроме того, я не уверен что все корректно заработает после простого увеличения частоты синхроимпульсов на выходе...
Павел #
Получится на этой микросхеме сделать умножитель для тахометра? Надо частоту сигналов с датчика умножить на 2.
zenov #
Вы это серьезно?
Для вашей задачи нужна одна м\сх 555ЛП5 и запрос в Гугле - "Формирование импульсов по фронту и спаду".
74LS00 #
Хорошо бы, но удвоители по фронту и спаду работают только с частотомерами считающими импульсы. Так что вопрос про минимальную частоту на эту микру остаётся. А купить их сейчас можно только за 1700р десяток, так что не интересно
LC-измеритель LC100-A
Конструктор УНЧ 60 Вт на LM3886 FM-модуль RDA5807M
