Тестер LCD
Данный прибор можно смело назвать "конструкцией выходного дня". Изготавливается он в течение дня, а пригодится он может не единожды. Прибор отображает "зашитые" в индикатор символы и соответствующие им HEX-коды. Несмотря на то, что набор символов LCD-индикаторов стандартизирован, многие производители добавляют свои символы. Да и внешний вид стандартных символов может различаться, но это уже больше дело эстетов. Также этот прибор может пригодится при покупке индикаторов для проверки как работоспособности, так и набора символов.
Схема прибора проста.
Схема тестера LCD
LCD индикатор подключен к микроконтроллеру. Подключать можно индикаторы как на 2 строки, так и на 4 строки. В одной строке отображается 5-6 символов (зависит от типа дисплея). Порядковый номер символа, с которого начинается отображение, изменяется с помощью энкодера (на схеме его имитируют две кнопки). Питание схемы и тестируемого индикатора осуществляется от элемента "Крона" через линейный стабилизатор 78L05.
При включении на экране в первой строке отображаются символы, а во второй строке - соответствующий им HEX-код. Вращая энкодер меняем отображаемый символ и его код. А с помощью подстроечного резистора на плате можно регулировать напряжение, подаваемое на вход Vee дисплея, и, соответственно, контрастность дисплея (на схеме этот резистор не показан, почему-то у меня Протеус глючит, когда я пытаюсь его использовать).
Печатная плата в формате Layout 6.0 прилагается. Для установки индикаторов с поверхностным расположением контактов (на фото выше) использован разъем шины ISA от старого компьютера IBM AT 286. Для этих же целей можно использовать разъемы для картриджей игровых приставок Dendy или SEGA. Естественно их надо обрезать по длине, оставив только 16 пар контактов.Для индикаторов с 14-ти пиновым разъемом используется штыревая гребенка. Штыри гребенки подпаиваются проводками к соответствующим контактам разъема от компьютера. Механический энкодер использован от старой компьютерной мышки.
Прошивка для микроконтроллера прилагается. Фьюзы устанавливаем на работу от внешнего кварца (хотя схема работает и с внутренним осциллятором), делитель на 8 отключаем. Если воспользоваться калькулятором фьюзов (их легко отыскать в интернете), то получим такую картинку:
И напоследок. Для любителей моделировать схемы на компьютере прикладывается исходник программы в среде BASCOM-AVR и схема в Proteus (архив RAR).
U1 Линейный регулятор
L78L05
U2 МК AVR 8-бит
ATtiny2313-20PU
C1, C2 Конденсатор33 пФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C3, C4 Конденсатор1 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R2 Резистор
LCD1 LCD-дисплейMC16021 Аналог на базе 44780Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Я собрал 0 1
Средний балл статьи: 4.5 Проголосовало: 1 чел.
Комментарии (20) | Я собрал (0) | Подписаться
sergey #
Большое спасибо за статью, разобрался со своей кучей дисплеев!
sergej_shaggy #
Спасибо. Весьма рад что прибор пригодился.
Vitemk #
А вы учли тот факт, что выводы 1 и 2, т.е. питание и земля, в зависимости от модели дисплея, могут быть поменяны?
sergej_shaggy #
Нет. Всех параметров от всех производителей никогда не предусмотришь. Да и проверьте, на какой странице в поиске Яндекса Вы найдете нестандартную распиновку LCD-дисплея.
P.S. Как-то в 90-х мне попался комп из соседней страны, так там питание +5В и +12В были поменяны местами. При попытке заменить родной винт на другой с большей емкостью и стандартный по питанию естественно с последнего пошел дым. Хотя родной винт работал.
Vitemk #
Вот два даташита, без яндекса, скачаны уже давно. Производитель один., оба дисплея у меня есть (ну или где-то валяются)
Согласен всех параметров не предусмотришь, просто это довольно-таки частый вариант изменения. Просто вам повезло, и вы ещё с ним не сталкивались. А мне повезло, что дисплей выжил после переполюсовки.
Прикрепленный файл: WH1602D-TML-CT.pdf
Прикрепленный файл: WH1602-GTI-CT.pdf
sergej_shaggy #
Точно. Дисплей WH1602D-TML - контакты на 14-пиновой гребенке. Действительно назначение 1 и 2 вывода меняются в сравнении с дисплеями у меня MC1602M3 и еще каким-то на 44780.
Дисплей WH1602-GTI-CT - контакты на плате в виде площадок. На 8 странице согласно Вашего же даташита 1 - Vss - Ground, 2 - Vdd - Supply Voltage. Вставляется этот дисплей в разъем как из шины ISA с компа. Здесь все нормально.
Почему так сделали - только китайцам наверное известно.
dinozavr #
При покупке очень полезная штука. Жалко на eBay не проверишь.
алексей #
На счёт переполюсовки питания сильно не парьтесь, потому что в дисплеях винстаровских походу стоит в обратку защитный диод. Я собирал тестер элементов и не сразу врубился, что у меня на печатке и в дисплее питание стоит по разному, думал дисплей коротит, а потом разобрался. Так питание проседало до 0.5 вольта минут 15 его мучал. А дисплей в порядке и сейчас работает в приборе
ionsxem #
Подскажите, какой номинал кварца нужно ставить?
На 20 строк LCD дисплея он тоже подходит?
sergej_shaggy #
Кварц на 3,581 МГц. Взят из телевизора. В принципе нормально работает и на внутреннем осцилляторе на 4 МГц. LCD дисплеи не очень то требовательны к частоте поступающих импульсов. Дисплеи на 20 строк также проверял, подходит.
ionsxem #
Кнопками пользоваться можно, или нужен обязательно энкодер?
sergej_shaggy #
Энкодер можно заменить двумя кнопками. Но имитировать энкодер двумя кнопками как-то не очень удобно. Поэтому мой ответ таков - теоретически можно, практически - нет.
ionsxem #
Подскажите какой энкодер нужно купить? Ни разу с ними не имел дело. Спасибо.
ionsxem #
Энкодер EC11 с кнопкой, такой подойдет?
sergej_shaggy #
Ну неужели у Вас нет дохлой мышки с колесиком? Посмотрел документацию на энкодер EC11, должен подойти. Только с выводами разберитесь. У энкодеров вывод С посередине, а у меня для мышиного энкодера вывод С - крайний.
ionsxem #
Про мышку и не подумал. Спасибо, буду ловить, где-то бегала еще.
Hamor #
Допустима ли замена микроконтроллера на AT90S2313-10PI?
sergej_shaggy #
Не знаю. Мне в руки этот МК не попадал.
AndrejChoo #
Точно знаю, что обратная замена возможна. Так что, не исключено, что будет работать. Только фьюзы будут отличаться.
Hamor #
Автору за прибор спасибо. Проверил все свои индикаторы. Микроконтроллер AT90S2313-10PI работает, фьюзы устанавливать не надо.
Мультиметр Mastech MS8268
ELM327 OBD II — адаптер с поддержкой CAN Тестер ESR, полупроводников, резисторов, индуктивностей
