Это очень точный измеритель индуктивности/емкости на базе микроконтроллера PIC16F628A. Идея реализована на примере точного измерителя индуктивности/емкости.Конструкция устройства немного отличается от аналогичных устройств, найденных в сети Интернет. Целью моего не легкого труда было предоставить простое решение, которое легко собрать с первой попытки. Большинство конструкций данного типа устройств работает не так, как описано в документации, или на них просто недостаточно справочной информации. Наиболее трудной частью проекта было запрограммировать весь математический код с плавающей запятой в память программ размером 2k микроконтроллера 16F628A.
Обычно измеритель индуктивности/емкости представляет собой измеритель частоты, имеющий в составе генератор колебаний, который генерирует колебания и измеряет величины L или C, после чего вычисляется конечный результат. Погрешность частоты составляет 1Гц. Для получения более подробной информации по измерению частоты с помощью синхронизирующих устройств, обратитесь к моей статье о цифровом частотомере.
Теоретические сведения: Внимательно посмотрите на схему; я не использовал язычковое реле, поскольку не нашел его на местном рынке радиокомпонентов. Поэтому я решил сначала использовать полевой МОП-транзистор вместо язычкового реле. Но наилучший результат я получил с помощью обычного NPN-транзистора, такого как BC547. Если вы не доверяете транзисторам, тогда вы сможете добавить язычковое реле самостоятельно. Я использовал внутренний компаратор контроллера для генератора и подсоединил его к источнику внешней синхронизации таймера Timer1 для вычисления частоты. Благодаря этому не понадобилось использовать внешний операционный усилитель Lm311. Реле RL1 использовалось для выбора режима измерения L и C. Измеритель работает на базе четырех основных уравнений, которые представлены ниже:
Для обеих неизвестных величин L и C, обычно применяется равенство 1 и 2. Средние значения F1 мы получаем с помощью LC колебательного контура, затем подсоединяем Ccal параллельно колебательному контуру и получаем величину F2.
Сразу после этого,
- Для емкости требуется F3 (уравнение 3), оставляя Cx параллельно колебательному контуру, затем вычисляется Cx из уравнения 4
- Для индуктивности требуется F3 (уравнение 7), оставляя Lx последовательно колебательному контуру, и c затем вычисляется Lx из уравнения 8
Следовательно, как для индуктивности, так и для емкости, уравнения 1, 2, и уравнения 5, 6 одинаковы.
После получения приблизительных значений индуктивности или емкости, программа автоматически приведет значения к техническим единицам, которые отобразит на жидкокристаллическом дисплее разрешением 16x2.
Если вам тяжело осилить все математические вычисления, тогда лучше оставить их на время и перейти к аппаратным средствам. Для начала выполните процесс калибровки, который разъяснен в следующей главе.
Конструкция:
Точность измерения зависит от состояния ваших компонентов. Два конденсатора, емкостью 33пФ в генераторе должны быть танталовыми (для низкой серии сопротивлений/индуктивностей). Используйте C4, C5 (Ccal) полистирольного типа, поскольку зеленые конденсаторы имеют слишком большое отклонение величины. Избегайте использования керамических конденсаторов. Некоторые из них имеют большие затухания.
- Сначала проверьте, чтобы все компоненты отлично подходили на свои места в плате.
- Запрограммируйте микросхему (16F628A) с помощью Hex файла, указанного ниже на данной странице. Если у вас нет программатора / загрузчика, тогда обратитесь к моей схеме PicKit-2 клона. Его очень легко собрать самостоятельно.
- Сначала подайте питание на схему без микросхемы, затем проверьте напряжение на выводе 5, 14 колодки ИС с помощью вольтметра. Если напряжение равно 5В, тогда все отлично.
- Поместите микросхему в колодку ИС и подайте питание. Если на жидкокристаллическом дисплее будет повышенная контрастность, тогда увеличьте значение резистора R11 на несколько килоом.
Калибровка:
- Закоротите два тестовых проводника и подайте питание на схему. При этом выполнится автоматическая калибровка. Устройство перейдет в режим по умолчанию – режим индуктивности. Дайте несколько минут на "разогрев", затем нажмите кнопку "zero" (нуль) для выполнения форсированной повторной калибровки. Теперь на дисплее должно отображаться значение ind = 0.00 uH (мкГн)
- Теперь разомкните два тестовых проводника и подсоедините заранее известную индуктивность, например 10 мкГн или 100 мкГн. Измеритель индуктивности/емкости должен считать приблизительно аналогичное значение (допускается погрешность до +/- 10%).
- После этого необходимо настроить измеритель для отображения результата с погрешностью около +/- 1%. Чтобы выполнить это, проверьте что в схеме установлены 4 джампера Jp1 ~ Jp4. Джамперы Jp1 и Jp2 предназначены для увеличения (+) и уменьшения (–) значений. Для увеличения значения сначала установите Jp1 и выполните шаги 1,2, для уменьшения значения установите Jp2 и выполните шаги 1,2.
- Если на дисплее отображаются необходимые значения, тогда снимите джамперы. После этого микросхема запомнит калибровку, пока вы не заходите снова внести изменения.
- Если у вас все еще не получается получить требуемое значение, установите джампер Jp3, чтобы увидеть величину F1. На дисплее отобразится значение около 503292 с индуктивностью 100мкГн и емкостью 1нФ. Или установите джампер Jp4, чтобы посмотреть значение F2. Если на дисплее ничего не появится, то это означает, что ваш генератор неправильно работает. Еще раз проверьте вашу плату.
U1 | Линейный регулятор | LM7805 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
U3 | МК PIC 8-бит | PIC16F628A | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Q1, Q2 | Биполярный транзистор | BC547B | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
D1, D3 | Выпрямительный диод | 1N4001 | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
С1, С2, С6, С7 | Электролитический конденсатор | 10 мкФ | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
С3, С10 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
С4, С5 | Конденсатор | 1000 пФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
С8, С9 | Конденсатор | 33 пФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1, R3, R4 | Резистор | 100 кОм | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2, R14, R15 | Резистор | 10 кОм | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
R5 | Резистор | 47 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R6 | Резистор | 1.5 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R7, R9-R12 | Резистор | 1 кОм | 5 | Поиск в магазине Отрон | ||
R8, R13 | Резистор | 560 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
LCD1 | LCD-дисплей | 16х2 LCD | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Х1 | Кварцевый резонатор | 16 МГц | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
RL1 | Реле | 5 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
SW1 | Выключатель | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
L1 | Катушка индуктивности | 82 мкГн | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
BP1, BP2 | Кнопка | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
JP1-JP4 | Джампер | 4 | Поиск в магазине Отрон | |||
J1 | Разьем | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
- LC Meter.zip (43 Кб)
Про танталы говорят про конденсаторы 10мкФ в измерительной цепи, а не про 33пФ.
Вопрос по кварцу: в оригинале он 4.000 МГц, а тут 16.000 МГц - какой правильный?
