на июнь 2019 г.
Паяльник
2. Тестер компонентов LCR-T4
3. 100 руб.
Пробник на DC-DC регуляторе для поиска короткого замыкания
Данный проект описывает маломощный, звуковой пробник, работа которого основывается на восприимчивости слуха к изменениям частоты. Главным компонентом схемы является преобразователь "напряжение-частота" (на базе AN45 компании Linear Tech, Рисунок 13, автор Джим Вильямс), который преобразует постоянное милливольтовое напряжение в широкополосный аудио сигнал.
Инициирующий сигнал создается маломощным DC-DC регулятором U1. Эта цепь обеспечивает выходное напряжение величиной 100мВ, ток ограничивается значением 100мА посредством выходного резистора номиналом 1Ω. Это напряжение должно быть достаточно низким, чтобы не повредить или не внести погрешность в работу чувствительных элементов схемы.
Четырехпроводные щупы с двухпроводными подключениями возле кончиков (подключение методом Келвина) используются из-за низких напряжений. Ток смещения протекает через щупы и заворачивает часть цепи, создавая очень низкое падение напряжения между кончиками щупов пробника.
Схема пробника на DC-DC регуляторе для поиска короткого замыкания
Считывающие провода щупа, соединенные методом Келвина, прикладывают это низкое напряжение к преобразователю «напряжение-частота» (смотрите мануал на LT AN45 для описания этой цепи). Частота увеличивается при увеличении сопротивления цепи, и может быть настроена на ваше усмотрение с помощью потенциометра VR1.
Выход преобразователя «напряжение-частота» соединяется с триггером U4, который формирует правильные прямоугольные выходные сигналы для управления аудио преобразователем SP1.
Если щупы изъять из схемы, то выходная частота поднимется приблизительно до 6 кГц. Для предотвращения воздействия данной частоты на слух необходимо использовать выход усилителя ошибки U2, который применяется для деактивации аудио сигнала.
Для использования устройства сначала необходимо сбросить щупы, испытав цепь с коротким замыканием, затем с помощью потенциометра VR1 отрегулировать частоту и выбрать нужную вам. Далее, перемещение щупов вдоль проводника приведет к тому, что частота начнет увеличиваться, когда вы будет удаляться от места в цепи с коротким замыканием или уменьшаться, если вы будет приближаться к этому месту цепи. Потенциометр обеспечивает регулировку частоты в широком диапазоне, поэтому вы сможете установить желаемое значение. При закорачивании щупов вместе частота сбрасывается в нулевое значение. В этом случае чувствительность составляет приблизительно 100 Гц на миллиом. Если при величине 0Ω настроить частоту на 1 кГц, тогда чувствительность составит 1 кГц на миллиом.
Рабочий ток от батареи напряжением 9 В будет ниже 10 мА, когда аудио деактивировано (щупы не замкнуты), но при разумном уровне аудио сигнала ток будет все еще ниже 20 мА.
U1 DC/DC импульсный регулятор
LTC3103
1 Поиск в Utsource В блокнот
U2 Операционный усилитель
OPA333
U3 ИС буфера, драйвера
SN74LVC3G14
U4 Триггер
SN74LVC2G74
U5 Мультиплексор/демультиплексор
CD4066B
U6, U7 ИС источника опорного напряжения
TLV431
2 Поиск в Utsource В блокнот
U8 Линейный регулятор
MCP1804
Q1, Q2, Q4 Биполярный транзистор
BC857
3 Поиск в Utsource В блокнот
Q3, Q5 Биполярный транзистор
MMBT3904
D1 Выпрямительный диод
BAS16WS-V
С1, С2, С12, С13 Конденсатор1 мкФ 10 В4 Поиск в Utsource В блокнот
С3 Конденсатор0.022 мкФ 50 В1 Поиск в Utsource В блокнот
С4 Конденсатор10 мкФ 10 В1 Поиск в Utsource В блокнот
С5 Электролитический конденсатор470 мкФ 6.3 В1 Поиск в Utsource В блокнот
С7 Конденсатор1000 пФ 100 В1 Поиск в Utsource В блокнот
С8 Конденсатор0.47 мкФ 50 В1 Поиск в Utsource В блокнот
С9, С14, С15, С19, С20 Электролитический конденсатор10 мкФ 16 В5 Поиск в Utsource В блокнот
С10 Конденсатор2200 пФ 50 В1 Поиск в Utsource В блокнот
С11 Конденсатор330 пФ 100 В1 Поиск в Utsource В блокнот
С16 Электролитический конденсатор22 мкФ 25 В1 Поиск в Utsource В блокнот
С17 Конденсатор390 пФ 50 В1 Поиск в Utsource В блокнот
R1, R7, R15 Резистор
49.9 кОм
39.2 кОм
1 По ошибке указан как С6Поиск в Utsource В блокнот
R4 Резистор
1 Ом
R5, R11 Резистор
100 кОм
R6, R14 Резистор
10 Ом
R8 Резистор
1 МОм
R9 Резистор
VR1 Подстроечный резистор500 кОм1 Поиск в Utsource В блокнот
VR2 Подстроечный резистор1 кОм1 Поиск в Utsource В блокнот
L1 Катушка индуктивности3.3 мкГн1 Поиск в Utsource В блокнот
М2 ЗвукоизлучательТЕ162005-21 Поиск в Utsource В блокнот
Щуп2 Поиск в Utsource В блокнот
SA1 Выключатель1 Поиск в Utsource В блокнот
Разьем для подключения батареи питания1 Поиск в Utsource В блокнот
Оригинал статьи
Alloy #
Можно было бы и получше поработать над переводом статьи. Что-то не очень....
Мультиметр Mastech MS8239C
Лазерный модуль 650нм 5мВт Набор начинающего радиолюбителя
