Я хотел создать функциональный генератор, генерирующий аудио сигналы для тестирования эффектов / усилителей; а также TTL сигналов синхронизации для цифровых схем. Поскольку обычно новые функциональные генераторы стоят около £20, я решил, что смогу сделать такой генератор самостоятельно.
Для данного проекта я использовал интегральную схему XR-2206 для генерирования колебательного сигнала. Интегральная схема может создавать сигнал в виде синусоидальных и треугольных импульсов с заданной амплитудой и частотой, а также TTL сигнал синхронизации при напряжении 5 В. Частотный диапазон колеблется от 20 Гц до 300 кГц – поэтому данный функциональный генератор будет охватывать весь слышимый человеком диапазон частот.
Интегральная схема имеет входы для контроля частот всех сигналов, а также амплитуды синусоидального / треугольного сигнала.
Шаг 1: Список компонентов
Основные компоненты для функционального генератора
- (2x) 1мкФ электролитические конденсаторы
- (1x) 10мкФ электролитический конденсатор
- (1x) 100нФ керамический / полиэфирный конденсатор
- (1x) 10нФ керамический / полиэфирный конденсатор
- (1x) 1нФ керамический / полиэфирный конденсатор
- (1x) 10Ом резистор
- (2x) 1КОм резисторы
- (1x) 3 КОм резистор
- (2x) 5 КОм резисторы
- (1x) 10 КОм резистор
- (1x) 30 КОм резистор
- (2x) 10 КОм потенциометры, устанавливаемые на панели
- (1x) 100 КОм потенциометр, устанавливаемый на панели
- (2x) 25 КОм подстрочные резисторы
- (1x) 4 поворотный переключатель положения
- (1x) однополюсный перекидной выключатель
- (5x) 4мм гнезда типа "банан"
- (1x) 16 штыревое DIL гнездо
- (1x) ИС XR2206 - функциональный генератор
- Корпус устройства
- Макетная плата
- Провода с многожильным проводником
Дополнительные компоненты для опционального источника питания
- (1x) 15В AC трансформатор
- (1x) IEC ввод электропитания
- (1x) двухполюсный выключатель
- (1x) 1A предохранитель и держатель
- (1x) 1A мостовой выпрямитель или (4x) диоды 1N4001
- (1x) 2200мкФ электролитический конденсатор
- (1x) 100нФ полиэфирный конденсатор
- (1x) 220Ом резистор
- (1x) 5мм светодиод с держателем
- (1x) ИС 7812 - стабилизатор напряжения
- Гибкая проволока для подключения электропитания
Шаг 2: Электрическая схема
Для данного проекта используется многофункциональная генераторная ИС – это обеспечило простоту конструкцию, а также малое количество компонентов. Я фактически использовал две микросхемы, которые соответствовали спецификации - Exar XR2206 и Maxim MAX038. В заключении я решил использовать XR2206 – эту микросхему легче и дешевле приобрести.
Частота регулируется двумя потенциометрами – один для грубой настройки и другой для точной. Важно, чтобы для этой цели вы использовали потенциометры хорошего качества, в противном случае будет очень трудно установить точную частоту, и она будет колебаться. С другой стороны вы может заменить два переменных резистора 10-оборотным потенциометром величиной 100 Ком для большей точности.
Я не использовал печатную плату для данного проекта, поскольку спаивал по мере возможности, однако вы можете увидеть, что различные компоненты располагаются в разных частях платы. Фильтр питания и делитель напряжения для контроля амплитуды располагаются слева, конденсаторы для частотного диапазона располагаются в нижней центральной части. Разделив монтажную схему на несколько подсекций легче разрабатывать конструкцию печатной платы.
Данная схема разработана для работы от однополярного источника электропитания напряжением 12 В DC. Подходящий источник питания показан на следующем шаге.
Шаг 3: Источник питания
**Данная часть схемы включает работу с высоковольтным источником переменного тока. Если вы сомневаетесь касательно работы с потенциально-смертельным уровнем напряжения, ПРОПУСТИТЕ ДАННУЮ ЧАСТЬ ПРОЕКТА. Вместо этого вы можете использовать AC адаптер питания. Я не несу ответственность за повреждения или травмы, которые могут возникнуть при работе с данным проектом.**
Я решил использовать внутренний источник электропитания для функционального генератора, чтобы не искать модули AC питания. Это означает, что мне не нужно каждый раз повторно калибровать функциональный генератор при запуске от другого напряжения питания, поскольку трансформатор внутри корпуса будет всегда выдавать на выходе одно и то же напряжение.
Убедитесь в том, что предохранитель 1А разрывает токоведущий проводник электропитания. При использовании металлического корпуса убедитесь, что он подсоединен к заземляющему проводнику электропитания. Я разместил все цепи электропитания на своей собственной плате вдали от основной схемы электропитания, с целью облегчения конструкции и снижения интерференции. Убедитесь, что все токоведущие проводники подключены со стороны первичной обмотки трансформатора.
Шаг 4: Корпус
Я разместил все электронные компоненты в пластиковый приборный корпус. Я использовал корпус, показанный на веб-сайте http://www.evatron.com, хотя существует множество аналогичных вариантов. Я использовал маркер для нанесения меток на коннекторы и элементы управления.
Шаг 5: Калибровка
Для калибровки функционального генератора необходимо наличие осциллографа.
Очень важно правильно провести калибровку схемы, чтобы получить на выходе чистый колебательный сигнал. Начните с выбора синусоидального сигнала, выключив переключатель синусоидального / треугольного сигнала. Установите частотный диапазон на второй диапазон, и амплитуду на максимум.
Подсоедините щуп осциллографа на выход синусоидального / треугольного сигнала и установите ваш осциллограф на связь по переменному току – колебательный сигнал имеет DC смещение, другими словами вы не увидите полную волну на экране.
Установите подстрочный резистор в среднее положение и отрегулируйте смещение построечного резистора, пока синусоидальный сигнал на осциллографе не будет четко отображаться. С помощью устройства для контроля искажения продолжите регулировку симметрии для дальнейшего снижения искажения. Вы должны получить чистый синусоидальный сигнал, аналогичный показанному на диаграмме.
Сигнал в виде треугольных импульсов имеет большую амплитуду, чем синусоидальный сигнал, поэтому он будет обрезаться при полной амплитуде, в то время как синусоидальный сигнал не будет. Это, к сожалению, является внутренним дефектом схемы, однако не является большим недостатком, поскольку вы можете вручную установить амплитуду. Прямоугольный сигнал фиксируется при напряжении 5 В и не нуждается в регулировке.
Шаг 6: Модификации и обновления
Существует возможность вносить множество изменений в данный проект для его адаптации в соответствие с вашими особыми требованиями. Также можно увеличить максимальный частотный диапазон, добавив 5-ое положение на поворотный переключатель и подсоединив емкость 100 пФ, аналогично другим подключаемым компонентам. Это поднимет макс. частоту до величины 3 МГц (при данном значении действительно только использовать сигнал прямоугольной формы).
Вы можете использовать также поворотный переключатель для выбора формы сигнала, однако для его получения потребуется грамотное подключение, а также замена переключателя синусоидальный/треугольный сигнал.
Я надеюсь, вы найдете данный проект полезным – он оказался очень кстати при тестировании аудио схем.
Электрическая схема | |||||||
Функциональный генератор | XR2206 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Электролитический конденсатор | 1 мкФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Электролитический конденсатор | 10 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Конденсатор | 100 нФ | 1 | керамический / полиэфирный | Поиск в магазине Отрон | |||
Конденсатор | 10 нФ | 1 | керамический / полиэфирный | Поиск в магазине Отрон | |||
Конденсатор | 1 нФ | 1 | керамический / полиэфирный | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 10 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Резистор | 1 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Резистор | 3 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Резистор | 5 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Резистор | 30 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Переменный резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Переменный резистор | 100 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Подстроечный резистор | 25 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Переключатель положения | 1 | 4 поворотный | Поиск в магазине Отрон | ||||
Выключатель | 1 | однополюсный перекидной | Поиск в магазине Отрон | ||||
4мм гнезда типа "банан" | 5 | Поиск в магазине Отрон | |||||
DIL гнездо | 1 | 16 штыревое | Поиск в магазине Отрон | ||||
Источник питания | |||||||
Линейный регулятор | UA7812 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Выпрямительный диод | 1N4001 | 4 | или 1A диодный мост | Поиск в магазине Отрон | |||
Электролитический конденсатор | 2200 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Конденсатор | 100 нФ | 1 | полиэфирный | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 220 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Трансформатор | 220/15 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Предохранитель | 1 А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Светодиод | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||||
Ввод электропитания IEC | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||||
Двухполюсный выключатель | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||||
P.S. А такой монтаж я бы вообще постеснялся выставлять на публику. Мало того, что печатку не удосужились развести, так еще и на макетке "сибирские просторы" и "сопли" повсеместно.
