Для проекта генератора сигналов мне понадобилось отображение текущей частоты, в связи с чем было решено разработать небольшой отдельный модуль частотомера, который соответствовал бы следующим критериям:
- дешевизна
- использование микроконтроллера семейства MSP430, которые я сейчас изучаю
- диапазон измерений до 10 МГц
- возможность калибровки
- точность не хуже +- 10 Гц на частоте 10 МГц
- наличие ЖКИ индикатора для отображения частоты
Принципиальная схема частотомера на MSP430:
Напряжение питания схемы составляет 3.3 Вольта. Максимальная частота 16 МГц. В качестве индикации используется 8шт семисегментных индикатора. Входной уровень: 3.3В CMOS.
Назначение разъемов:
J1 - JTAG интерфейс
J2 - вход сигнала (3.3В CMOS логический уровень)
J3 - питание 3.3В
J4 - калибровка - разъем не задействован в обычном режиме работы. Для калибровки может быть подключен конденсатор небольшой емкости (несколько пФ) или подстроечный конденсатор для достижения точной XTAL частоты.
J5 - вход внешнего тактирования. При задействовании внутреннего кварцевого резонатора пины INT CLOCK и CLOCK INPUT должны быть закорочены перемычкой. Если будет использоваться внешний источник тактирования, то он должен подсоединяться к пину CLOCK INPUT и GND.
IC1 | МК MSP430 | MSP430G2202 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
IC2 | Кодер, декодер | CD74HC238 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
IC3 | Специальная логика | CD74HC4060 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
IC4 | Специальная логика | CD74HC4520 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
T1-T8 | Биполярный транзистор | MPSA43 | 8 | Поиск в магазине Отрон | ||
C1-C3 | Конденсатор | 22 пФ | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
C4 | Конденсатор | 82 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C5 | Конденсатор | 1 нФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1 | Резистор | 4.7 МОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 2.2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор | 47 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R4-R11, R20,R21 | Резистор | 10 кОм | 10 | Поиск в магазине Отрон | ||
R12-R19 | Резистор | 270 Ом | 8 | Поиск в магазине Отрон | ||
X1 | Кварц | 4.194304 МГц | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
IC5-IC12 | Семисегментный индикатор | SC52-11 | 8 | Поиск в магазине Отрон | ||
- freq_cnt_msp430.rar (341 Кб)
