Устройство предназначено для индикации пониженного напряжения или разряда батареи. Конструкция очень проста в исполнении, тем самым ее может повторить начинающий радиолюбитель. Областей применений девайса очень много. Из него можно сделать контроллер зарядки аккумулятора, поставив вместо светодиода тиристор ну об этом и еще о немногом в данной статье.
Напряжение питания зависит от транзисторов и параметров деталей. В моем случае с транзистором КТ315Б напряжение не стоит превышать выше 20 вольт.
Принципиальная схема
Индикатор низкого напряжения:
Контроллер зарядки аккумулятора:
Транзисторы КТ315 можно заменить на более мощные КТ805.
Настройка
Настройка устройства проводится подстроечным резистором при включенном устройстве. Для большей точности нужно крутить резистор до того пока он не погаснет, при этом он должен засветится если немного понизится напряжение. К примеру я настроил свой девайс на напряжение 12.2 вольт, при этом если оно понизится до 11.9 вольт то загорается светодиод.
Из индикатора напряжения исключаем светодиод и вместо него ставим тиристор. Если не крутить подстроечник, то в настройке не нуждается, но можно немного повысить сопротивление тем самым он будет открываться и по нему будет течь ток к аккумулятору и он будет заряжаться, когда аккумулятор зарядится то напряжение открытия тиристора упадет и он закроется при этом отключив зарядку.
Индикатор низкого напряжения: | |||||||
VT1, VT2 | Биполярный транзистор | КТ315А | 2 | КТ805 | Поиск в магазине Отрон | ||
C1 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R1 | Резистор | 20 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R2 | Резистор | 22 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R3 | Резистор | 2.2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R4 | Подстроечный резистор | 2.2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R5 | Резистор | 10 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
HL1 | Светодиод | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Контроллер зарядки аккумулятора: | |||||||
VS1 | Тиристор | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Bat1 | Элемемент питания | 12 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
- печатная плата.lay (9 Кб)
