В этом проекте мы делаем простую и дешевую схему частотомера. Он может измерять сигналы от 16Гц до 100Гц с максимальной амплитудой 15В. Чувствительность высокая, разрешение 0,01Гц. Входной сигнал может быть синусоидальной, прямоугольной или треугольной волной.
Частотомер может использоваться во многих приложениях. Например, для наблюдения за точностью генератора, для измерения частоты сети или нахождения оборотов двигателя соединенного с датчиком.
Файл печатной платы представлен в формате PDF. Вы можете сделать плату используя метод ЛУТ.
CCP (Capture(Захват)/Compare(Сравнение)/PWM(ШИМ)) модуль PIC микроконтроллера считывает входной сигнал. Используется только функция захвата. Чтобы узнать больше о CCP модуле PIC пожалуйста, посетите http://www.microchip.com.
Дисплеи – красные семи сегментные светодиодные дисплеи 14,2 мм с общим катодом.
Перед измерением частоты входного сигнала, сигнал должен быть преобразован в прямоугольный. Поэтому для этой цели используется схема оптической развязки с оптроном 4N25. Таким образом, входной сигнал надежно изолирован от микроконтроллера и превращается в меандр. Амплитуда сигнала не должна превышать 15В. Если это произойдет, резистор 1кОм может сгореть. Если вы хотите измерить частоту сети, вы должны использовать 220В/9В трансформатор.
Напряжение питания должно быть в пределах 8-12В. При большем напряжении схема может быть повреждена, и вы должны быть осторожны с полярность при подключении питания.
Принципиальная схема счетчика(частотомера) приведена в файле проекта. Есть 4 дисплея, которые работают по методу мультиплексирования (динамическая индикация). Для измерения, вывод RB3 подключен к выходу оптического изолятора. 5 вывод второго дисплея подключен к питанию через резистор 1 кОм, так что точка после второго дисплея горит. Это соединение не показано на схеме.
C-код, написанный в PIC C компиляторе доступен для скачивая. HEX также прилагается.
Мы использовали два дополнительных разъемов. Один (18 контактный, 2 ряда) для микроконтроллера PIC16F628, а другой (40 контактный, 2 ряда) за семь сегментных индикаторов.
Схема частотомера | |||||||
МК PIC 8-бит | PIC16F628A | 1 | PIC16F628-04/P | Поиск в магазине Отрон | |||
Биполярный транзистор | BC547 | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Конденсатор | 22 пФ | 2 | Керамический | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 4.7 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Резистор | 1 кОм | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Резистор | 330 Ом | 7 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Кварц | 4 МГц | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Индикатор | 7-сегментный | 4 | Общий катод | Поиск в магазине Отрон | |||
Схема изоляции | |||||||
Биполярный транзистор | BC547 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Выпрямительный диод | 1N4148 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Оптопара | 4N25M | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Резистор | 1 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Резистор | 470 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Схема питания | |||||||
Линейный регулятор | LM7805 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Электролитический конденсатор | 100 мкФ 16В | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Конденсатор | 220 нФ | 2 | Полиэфирный | Поиск в магазине Отрон | |||
- Frequency-Counter-1326216670.rar (281 Кб)
