НЧ генератор линейно нарастающего напряжения
Данный ГЛИН может быть использован совместно с ВЧ ГКЧ построенным подобно [1]. При питании +12V величина размаха пилы составляет около 10V при удовлетворительной линейности.
Схема НЧ генератора линейно нарастающего напряжения
Генератор тока на транзисторе VT1 заряжает конденсатор C1. Линейно нарастающее напряжение подается на выход через эмиттерный повторитель VT3, а также на вход одновибратора VT4,VT5 [2] с пороговым напряжением запуска.
Uпор =Udd-Uоткрvd5-Ubevt4откр-Uоткрvd4 = 12V-0.6V-0.6V-0.6V = 10.2V (приблизит.)
При напряжении на эмиттере VT3, меньшем от
Uevt3 < Uпор + Uоткрvd3 = 10.2 V+ 0.6V = 10.8V (приблизит.)
транзистор VT4 открыт током базы, задаваемым резистором R10, транзистор VT5 закрыт, а правый вывод конденсатора C3 через резисторы R4,R7 набывает потенциала 0V. Диод VD3 при этом закрыт и одновибратор как нагрузка на эмиттерный повторитель VT3 не влияет на ход нарастания напряжения пилы (за исключением очень малого тока обратно смещенного диода VD3). Этот диод откроется лишь в самой верхней точке пилы, т.е. в конце формирования прямого хода. Тогда диод VD4 и транзистор VT4 закроются, а транзистор VT5 откроется на время перезаряда конденсатора С3. Ключ разрядки конденсатора С1 на транзисторе VT2 откроется формируя обратный ход пилы. При снижении напряжения на левом выводе конденсатора С3 до уровня Uпор, транзистор VT4 откроется, а VT5, VT2 закроются и начнется формирование прямого хода пилы, скорость нарастания которой задается резистором R2. Время обратного хода пилы задается конденсатором С3. Диод VD5 смещает порог срабатывания одновибратора на величину приблизительно равную падению напряжения на эмиттерном повторителе VT3.
При С1 = 1 uF резистор R2 изменяет частоту в пределах 50 ... 200 Гц.
Первоисточники:
1. Кондратьев Е. ГКЧ на транзисторах . – Радио ,1973, N 12 ,с.49-51.
2. Синельников А . Автомобильный тахометр .- Электроника в автомобиле. М, Радио и связь, 1985, с.88,89.
genek Опубликована: 2012 г. 0 0
Мультиметр Mastech MS8268
Мультиметр Mastech MS8239C Мультиметр DT9205A
