Продление срока службы лампы накаливания
Этот автомат уменьшает броски тока через осветительную
лампу в момент ее включения. При замыкании контактов выключателя Q1
ламла EL1 начинает светиться вполнакала, поскольку ток через нее протекает
только во время положительных полупериодов сетевого напряжения на
нижнем, по схеме, проводе питания. Во время же отрицательных полупериодов
заряжается конденсатор С1. Как только напряжение на конденсаторе достигнет
напряжения стабилизации стабилитрона VD2, откроется тринистор VS1
и лампа вспыхнет почти в полный накал. |
Рис. 1
Показанные на схеме детали рассчитаны на работу
автомата с лампой (или лампами) мощностью до 150 Вт. Для более мощной
нагрузки (500... 700 Вт) нужно установить диод VD3 с допустимым
выпрямленным током 2...3 А (например, КД202Л). Трииистор при этом
можно не устанавливать на радиатор.
Налаживают автомат при отключенном диоде VD3.
Вместо резистора R3 желательно временно впаять переменный, сопротивлением
15 кОм или 22 кОм. Через несколько секунд после включения устройства
в сеть должна загореться мерцающим светом лампа EL1. Если свечения
ее нет, подбирают переменным резистором ток управляющего электрода
тринистора. Затем измеряют напряжение на конденсаторе. Если оно
превышает 50 В, заменяют конденсатор другим, с большим номинальным
напряжением или устанавливают стабилитрон с меньшим напряжением
стабилизации.
После этого подключают диод VD3 и измеряют переменное
напряжение на лампе. Изменить его в ту или иную сторону можно подбором
резистора R1, но значительно уменьшать сопротивление резистора по
сравнению с указанным на схеме нежелательно, иначе уменьшится продолжительность
предварительного разогрева нити лампы (оно не должно быть менее
2 с) - до включения тринистора.
Отец и сын Чумаковы, г. Дзержинск, Радио №7, 1988 г., стр.51
