Вниманию любителей «починять» автотранспортные средства своими руками предлагается для самостоятельной сборки авторская схема и конструкция сварочного полуавтомата в углекислотной газовой среде с автоматической подачей сварочной проволоки в зону сварки.
Назначение и описание устройства
Автолюбители знают, что для сварки кузова «железных» коней одного лишь аппарата дуговой электродной сварки переменного тока недостаточно – тонкий металл кузова требует аккуратной и желательно быстрой точечной сварки. Конечно, существует несколько типов сварочных аппаратов разного рода, доступных для частных автовладельцев, например – ацетилено-кислородная сварка или сварка в среде углекислого газа. Но по сравнению с ацетилено-кислородной сваркой полуавтоматическая сварка в среде углекислого газа имеет существенные преимущества:
· зона термического влияния очень узкая, поэтому деталь деформируется очень мало или вовсе не деформируется;
· краска на детали выгорает тонкой полосой, что уменьшает объем подготовки, рихтовки и окраски изделия;
· т.к. скорость расплавления электродной проволоки очень высока - общая производительность сварки выше в 2-3 раза;
· качество сварочного шва лучше;
· не требуется очень точной подгонки деталей перед сваркой;
· качественный шов получается даже при разных толщинах свариваемых деталей;
· углекислый газ менее дефицитен, чем кислород или ацетилен;
· способ сварки осваивается легко и быстро.
Для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа отечественной промышленностью выпускается различное оборудование: А-537, А-537У, А-547Р, А-825М, А-1230М и др., поэтому организациям более интересными могут оказаться именно эти готовые промышленные устройства, а любителям, державшим в руках паяльник автор предлагает самим собрать разработанный им подобный несложный аппарат, который он эксплуатирует уже 3-й год.
С одной стороны углекислый газ защищает расплавленный металл от воздействия кислорода и азота воздуха, с другой стороны - он разлагается на окись углерода (угарный газ) и кислород, который окисляет металл. Для компенсации окисления применяют специальную омедненую электродную проволоку, содержащую кремний и марганец: Св-08ГС, Св-08Г2С, Св-10ГС, Св-12ГС, как нетрудно догадаться из обозначений - 0.8, 0.8, 1.0 и 1.2 мм диаметром соответственно. Практические числовые данные, которые должны достаточно точно выдерживаться (особенно это касается напряжений) во избежание плохого качества сварки, приведены в таб.1.
Режимы сварки в углекислом газе Таб.1
Диаметр проволоки, мм |
Толщина детали, мм |
Сварочный ток, А |
Напряжение, В |
Скорость сварки, м/ч |
Вылет электрода, мм |
Расход газа, л/мин |
0.8 |
1...2.5 |
70...150 |
17...21 |
20...35 |
7...9 |
6...7 |
1.0 |
1...3 |
100...180 |
18...23 |
25...40 |
8...10 |
6...8 |
1.2 |
2...4 |
140...300 |
20...28 |
30...45 |
9...24 |
7...9 |
Автор в своей конструкции использовал 0.8 мм омедненую электродную проволоку, которую удалось купить на рынке. Поэтому схема рассчитана именно на режим работы, соответствующий первой строке таб.1.
Схема устройства
С приведена на рис.1.
Его основа – мощный сварочный трансформатор Т1, который подключается к сети 220 В коммутатором на включенных встречно-параллельно оптотиристорах VS1,VS2, управляемых ключом VT1-VT2 и обеспечивает:
- сварочное напряжение с выходной обмотки II (согласно первой строке таб. 1), выпрямленное мостом VD1…VD5, сглаженное фильтром L1-C1 (R3 балластный резистор, разряжает С1 на холостом ходу);
- напряжение питания (с выходной обмотки III) электродвигателя, подающего сварочную проволоку, который включается ключом VT8 через стабилизатор напряжения C6-DA2-R11-R12-C7 и выходной мощный транзистор VT7;
- напряжение питания (с выходной обмотки III, пониженное до 12 В резистором R9) газового клапана KL1, который включается электронным ключом VT5-VT6.
Переключателем SA2 первичной обмотки можно изменить выходное напряжение примерно от 18... 21 В.
Включение аппарата производится нажатием на кнопку SA1 «Пуск», которая подключена на вход каскада на VT3 (с R4C2-цепью на входе), который представляет собой антидребезговый ключ с двумя проводами от кнопки (если желаете, то можно применить стандартные антидребезговые решения на ИМС триггеров, логических элементов, но они требуют три провода от кнопки, а внутри примененного автором стандартного промышленного «держака» сварочного полуавтомата проложено только два провода для кнопки).
К аналогичному ключу на VT4 подключен кремниевый диод VD14, который может быть закреплен в качестве термодатчика на самой горячем узле схемы при его продолжительной работе, подберите резистором R4 подходящий температурный порог срабатывания, при котором VT4 закроется и через DD1.4 отключит все узлы аппарата. Но если Ваша конструкция нигде не перегревается при продолжительной работе, то весь узел VD14-R4-R6-C3-VT4-R7-DD1.4 можно удалить из схемы
Необходимые фазы управляющих сигналов для выходных узлов аппарата (T1, газового электроклапана KL1, электродвигателя) обеспечивает всего одна ИМС DD1 155ЛА3, которая вместе с вместе с VT1, VT2,VS1,VS2, VT3,VT4 питается стабилизированным DD1 напряжением 5В от низковольтного выпрямителя T2-VD9…VD13.
Выпрямительные диоды VD1-VD5 – мощные, на соответствующий сварочный ток, они могут быть следующих типов: Д151-160 (максимальный прямой ток 160 А), Д161-200 (максимальный прямой ток 200 А), В200-6 (максимальный прямой ток 200 А), В2-200-9 (максимальный прямой ток 200 А). Остальные радиоэлементы, думаю сложностей в выборе или замене не представляют.
Конструкция
Сварочный T1 должен иметь мощность около 2.5-3 кВт. Автор рассчитывал его исходя из имеющегося обмоточного материала, т.е. медной шины сечением 6 х 8 мм для вторичной обмотки II T1 и стержневого (О-образного) магнитопровода (площадь сечения сердечника 42 кв.см., площадь «окна» сердечника 200 кв.см.) на напряжение 21 В и ток 120 А при помощи своей программы «Трансформаторный калькулятор», которая использует усредненный расчет сетевых трансформаторов 220В-50 Гц – см. рис.2.
Обе обмотки мотаются симметрично, т.е. на стержневой (О-образный) сердечник половину обмотки на каждую сторону. И не забудьте правильно соединить половинки между собой, синфазно (конец одной с началом другой), иначе получите 3 киловаттный электрообогреватель ;-). И то ненадолго: сгорит обмотка или электропроводка без предохранителя. Если будете использовать в своей схеме SA2, то сделайте отводы по 1 витку от края обмотки.
Первичная обмотка I и вторичная III трансформатора T1 намотаны одним и тем же проводом диаметра 2.5 мм в бумажной изоляции.
Низковольтный трансформатор T2 рассчитывается аналогично на выходное напряжение 6В и ток нагрузки 1А.
Дроссель L1 намотан толстым сварочным кабелем на статоре какого-то двигателя с прорезью, т.е. его индуктивность получилась произвольной, порядка 10…20 мкГн. Конденсатор С1 имеет емкость 4000 мкФ, но можно поставить и больше. От стабильности напряжения зависит качество дуги, а следовательно шва сварки.
В качестве двигателя автор использовал двигатель на 24 В стеклоочистителей от "КамАз"-а. Он потребляет ток порядка 3 А.
Газовый клапан - опять-таки с автомобиля – 12-ти вольтовый клапан подачи воды к стеклоочистителю с «восьмерки» (ВАЗ 2108). Потребление - около 0.4 А.
"Держак" сварщика - промышленного производства для сварочных полуавтоматов (тип к сожалению не знаю): резиновый пустотелый шланг ~3 см в диаметре, внутри проходит стальная витая "рубашка" для сварочной проволоки и два изолированных провода для кнопки "Пуск". По шлангу подается углекислый газ из баллона. На одном конце шланга – разъем с контактами, штуцером для газового шланга, отверстием для «рубашки» и гайкой, крепящей весь разъем к ответной части. На другом конце шланга – сам «держак»: пластмассовая ручка с нишей под кнопочный переключатель и трубка с наружной резьбой, на которую устанавливается наконечник, сквозь который выходит проволока – рис.3.
Большинство узлов схемы аппарата размещены в металлическом корпусе на колесиках (обведенное штриховой линией на схеме), сварочное напряжение снимается с контактных болтов, выведенных в стенку этого корпуса, а остальное размещено так, см. рис.4:
- газовый клапан KL1, а также C7, R11, R13, VT7, VT8, R14 размещены в отдельном небольшом корпусе (тоже с колесиками на одной стороне), на котором также размещен разъем, коммутирующий выше перечисленные элементы с основной платой устройства;
- SA1 «Пуск» - кнопка, размещенная в нише «держака» сварщика.
Примечание:
Последний опыт эксплуатации аппарата показал, что в эмиттерную цепь транзистора VT2 стоит установить резистор 1-2 Ома 1Вт для продления ресурса светодиодов в составе опттотиристоров.
Литература.
1. Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки.: Учебник для проф. учеб. Заведений. М.: Высш. шк.: Изд.центр «Академия», 1997.- 320 с. ил.
2. Рютман Х.Я. Ремонт легковых автомобилей.- М.: Патриот, 1992.-320 с., ил.
РадиоХобби N3'02
DD1 | Логическая ИС | К155ЛА3 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
DA1 | Линейный регулятор | КР142ЕН5А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
DA2 | Линейный регулятор | КР142ЕН8Б | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT1, VT3-VT5 | Биполярный транзистор | КТ315А | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT2 | Биполярный транзистор | КТ805А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT6 | Биполярный транзистор | П213 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT7 | Биполярный транзистор | КТ819А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT8 | Биполярный транзистор | КТ815А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD1-VD4 | Диод | Д151 | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD5-VD8 | Диод | КД202А | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD9-VD13 | Диод | Д226 | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD14 | Диод | КД521А | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VS1, VS2 | Тиристор & Симистор | ТО125-12.5-14 | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
С1 | Электролитический конденсатор | 4000 мкФ 50 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С2 | Электролитический конденсатор | 10 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С3 | Электролитический конденсатор | 50 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С4, С5 | Электролитический конденсатор | 500 мкФ 16 В | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
С6, С7 | Электролитический конденсатор | 50 мкФ 50 В | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1, R8 | Резистор | 1 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 4.7 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор | 200 Ом | 1 | 2 Вт | Поиск в магазине Отрон | |
R4, R6 | Резистор | 30 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R4* | Резистор | 6.8 кОм | 1 | подбор | Поиск в магазине Отрон | |
R5, R7 | Резистор | 5.1 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R8 | Резистор | 6.8 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R9 | Резистор | 100 Ом | 1 | 2 Вт | Поиск в магазине Отрон | |
R10 | Резистор | 1.8 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R11 | Переменный резистор | 240 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R12 | Резистор | 300 Ом | 1 | 0.5 Вт | Поиск в магазине Отрон | |
R13 | Резистор | 100 Ом | 1 | 0.5 Вт | Поиск в магазине Отрон | |
T1 | Трансформатор | 2.5-3 кВт | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
T2 | Трансформатор | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
L1 | Катушка индуктивности | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
KL1 | Клапан газовый | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
SA1 | Кнопка | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
SA2 | Переключатель галетный | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Вилка сетевая | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Судя по примененным элементам схема разрабатывалась очень давно, сегодня уже можно сделать и на других элементах.
