Автомат поливки комнатных растений
Данная схема позволяет собрать прибор для автоматической поливки комнатных растений. Работает она следующим образом: когда почва влажная, насос не работает, и цветок не поливается. Как только почва становится сухой, сразу запускается устройство и включается насос, который начинает поливать растения.
Для сборки схемы не потребуется никаких специальных и редких деталей. Вся схема собрана на транзисторах КТ315, которые при желании можно заменить на любые другие транзисторы структуры n-p-n, например, КТ3102 или BC547. Транзистор выходного каскада подбирается в зависимости от мощности подключаемого насоса. Резистор R2 служит для установки порога срабатывания устройства. В качестве насоса используется самая простая помпа на 3-6 вольт из набора для Ардуино. В ходе экспериментов было установлено, что насос, подключённый в коллекторную цепь выходного транзистора, работает нестабильно. В связи с этим было принято решение подключить его через реле на 5 вольт. В качестве датчика можно использовать два любых электрода. Я использовал 2 шурупа.
VT1-VT3 Биполярный транзистор
КТ315Г
VT4 Биполярный транзистор
КТ815Б
VR1 Линейный регулятор
LM7805
VDS1 Диодный мост2 А1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R2 Подстроечный резистор1 МОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R4 Резистор
51 кОм
R5 Резистор
36 кОм
R6 Резистор
51 Ом
R7 Резистор
5.1 кОм
R8 Резистор
5.1 кОм
R9 Резистор
36 кОм
R10 Резистор
6.8 кОм
R11 Резистор
470 Ом
R12 Резистор
2.2 кОм
C1 Конденсатор0.1 мк1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2 Электролитический конденсатор470 мк*16 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3 Электролитический конденсатор1000 мк*16 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
likita #
Лайотом еще не научился пользоваться ?
+2
Евгений #
Как минимум нужно название поменять. Это не "Автомат поливки комнатных растений", а автомат полива растения. Если горшков 10, то и таких приблуд нужно 10? А вообще - это пример того, как ни в коем случае делать нельзя. Два шурупа постоянно под напряжением в мокрой земле? Чудесно! Насос в коллекторе работает нестабильно??? Это что-то новенькое... Зачем изобретать велосипед (при том велосипед корявый и с восьмерками на все три колеса), если в инете есть примеры грамотных и удачных решений?
sam #
А если шуруп сгниет или просто пропадет контакт в цепи измерения влажности, насос будет работать постоянно и зальет всех и вся. На долго такую схему лучше не оставлять без присмотра...
Евгений #
Вот эти два любых электрода окислятся и распадутся на молекулы в сырой земле и случиться страшное - автомат подумает, что почва высохла и устроит потоп.
Shida #
На вашем видео при отключении насоса наблюдается неприятный на слух дребезг реле. Не мешало бы ввести в ваше устройство цепь ПОС, так сказать создать петлю гистерезиса.
andro #
Хорошо бы реле зашунтировать обратносмещённым диодом.
Raspberry Pi 2 ELM327 OBD II — адаптер с поддержкой CAN
