Данный фонарик был придуман и воплощен под некоторые определенные компоненты. Это длинный светодиод 3W и нестандартное применение повышающего преобразователя MT3608. Полная схема устройства:
Первый узел - узел зарядки АКБ на базе специализированной микросхемы TP4057 (IC1). Она была выбрана из-за своего корпуса (SOT23-6L, как и все остальные) и двойной индикации работы (ожидание/заряд). Ток зарядки выставлен резистором R2 примерно 400 мА (специально ниже допустимого по документации). Сборка резисторов R3-R5 служит для снижении нагрузки ИС (меньшего нагрева) и должна составлять 0,8-1 Ом. Свечение красного светодиода обозначает процесс зарядки, а зеленого - ожидания (или готовности)Номиналы конденсаторов C1-C3 не критичны.
Второй узел - драйвер светодиода. Он построен на базе повышающего контроллера MT3608 (IC2), обратная связь для которого берется с токового датчика R6-R8 (при указанных номиналах драйвер настроен на ток чуть менее 200 мА). Конденсаторы C4-C6 - фильтрующие для светодиода, а C7 и C8 - фильтрующие по питанию (располагаются максимально близко к ИС). В схеме указана примененная по факту индуктивность, а не рекомендуемая (лучше брать 4,7 мкГн или более). Вывод 6 IC2 не имеет внутреннего подключения и соединен с выводом 5 только из-за удобства разводки печатной платы. По выводу 4 производится управление драйвером (активное состояние - "1") от сенсорной кнопки (вместо нее можно применить механический выключатель).
Последний узел - сенсорная кнопка. Данный узел построен на базе TTP223 (IC3), которая сконфигурирована в режим "с фиксацией" (начальное состояние "0"). Цепочка R11C9 служит для снижения влияния драйвера на "кнопку" по питанию, а конденсатор C10 определяет чувствительность сенсора S. Синий светодиод показывает активное состояние ("1").
Плата рисовалась под держатель батарейки АА (для лития это как раз 14500):
Все элементы (плата, держатель и светодиод) вместе соединяет алюминиевый уголок, который выполняет роль радиатора для светодиода.
Светодиод прикручен через пластиковые шайбы только потому, что винты имеют насечки от раскручивания.
- Fonarik.lay (34 Кб)
Зачем мс сенсора, если механический включатель проще и надежней.
Как ведет себя сенсор, если фонарик в руках или перекладываешь с места на место?
