Как-то мне достались несколько мощных четырёхпроводных вентиляторов из старого сервера. Для охлаждения инверторов самое оно. Такие вентиляторы можно использовать и без ШИМ управления, просто подав питание 12В, но при рабочем токе 1,6А шум становится невыносимым, да и не всегда нужна такая производительность. Немного поэкспериментировав выяснил, что частота вращения лопастей растёт пропорционально увеличению коэффициента заполнения импульсов на входе 4 вентилятора. Причём численное значение самой частоты в диапазоне 5…20 кГц никак не влияет на скорость вращения, влияние оказывает только коэффициент заполнения. Ниже представлена схема и фотография платы терморегулятора.
В качестве датчика температуры используется переход база - эмиттер любого n-p-n транзистора, например BD139 или КТ415. Элементы DA1, R1 обеспечивают прохождение через датчик стабильного тока. При увеличении температуры на датчике происходит уменьшение падения напряжения 2,1 мВ на каждый градус Цельсия, причём эта зависимость линейная. ОУ DA3.1 выполняет предварительное усиление на 5 разницы между напряжением на p-n переходе датчика температуры и опорным напряжением, поступающим со стабилизатора DA2. Далее сигнал поступает на усилитель постоянного тока DA3.2. Дополнительное усиление необходимо для работы генератора прямоугольных импульсов, выполненного на ОУ DA3.3. Частота следования импульсов около 6 кГц. Для изменения скважности от 0 до 100% генератору необходим диапазон напряжения от 1,2В до 3,0В, которое поступает с выв.7 DA3.2. Диод VD3 необходим для развязки уровней напряжения между DA3.3 и схемой управления вентилятора. В данном случае необходим именно диод Шоттки, поскольку вентилятор начинает вращение при наличии постоянного напряжения на входе ШИМ от 0,5 В. Элементы VD1, VD2, C3, R2, R5 при подаче питания на регулятор формируют на короткое время, около 4 секунд, напряжение смещения на выв.3 ОУ DA3.1, что приводит включение вентилятора на максимальных оборотах. Это поможет прокрутить крыльчатку в случае её запыления.
Для настройки регулятора подстроечный резистор R10 выкручивается до максимального значения сопротивления. После этого подстройкой резистора R4 добиваются минимальных оборотов вращения вентилятора, это примерно 10-15% от максимального потребляемого тока. Далее, резистором R10, изменяя коэффициент усиления ОУ DA3.2, можно установить требуемую точку равновесия между достигнутой температурой датчика и максимальной скоростью вращения. Иными словами, чем больше усиление, тем при меньшей температуре наступит интенсивный обдув, и наоборот. А компромисс между допустимой температурой нагрева и шумом вентилятора – за вами.
В архиве чертеж печатной платы и схема расположения элементов.
С1 | Конденсатор | 1 мкф | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С2 | Электролитический конденсатор | 4.7 мкф 25В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С3 | Электролитический конденсатор | 47 мкф 25В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С4 | Электролитический конденсатор | 100 мкф 16В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C5 | Конденсатор | 1 мкф | 1 | SMD 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
С6 | Конденсатор | 3300 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С7 | Конденсатор | 0.01 мкф | 1 | SMD 0805 | Поиск в магазине Отрон | |
DA1 | Линейный регулятор | LM317L | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
DA2 | ИС источника опорного напряжения | TL431 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
DA3 | Операционный усилитель | LM324-N | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1 | Резистор | 430 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 100 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3, R6 | Резистор | 20 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R4, R10 | Подстроечный резистор | 2.2 кОм | 2 | 3296W | Поиск в магазине Отрон | |
R5, R12, R13 | Резистор | 2.4 кОм | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
R7, R8 | Резистор | 100 кОм | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
R9 | Резистор | 3.3 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R11 | Резистор | 27 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R14 | Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R15 | Резистор | 68 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R16 | Резистор | 100 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R17 | Резистор | 2.4 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD1, VD2 | Выпрямительный диод | 1N4148 | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD3 | Диод Шоттки | 1N5817 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
XS1, XS2 | Клеммник | 301-021-12 | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
XP1 | Штекер на плату | WF-4 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
- Regulyator_fayli.zip (269 Кб)
Комментарии (38) | Я собрал (0) | Подписаться
Вот тут почитайте, что пишут про ОУ:
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/323-быстродействие-оу-по-сравнению-с-компараторами/
Нет. Зато правильнее и универсальней.
Кстати, сигнал управления оборотами вентилятора, приходящий на разъем CPUFAN имеет достаточно крутые фронты и частоту около 22 кГц (период 45 мкс). На двух различных системных платах (на которых я замерял) частота была приблизительно одинаковой.
Вот тут есть мои измерения с осциллограммой:
http://cxem.net/comp/comp217.php
А вот это - из даташита на процессоры Интел, английским по белому написано, PWM с частотой 21-28 кГц, и никак не 6 кГц. Чем это грозит не знаю. Но стандарт есть стандарт.
Одно из плеч можно сделать на терморезисторе.
