на май 2019 г.
1. Осциллограф DSO138
2. 1000 руб
3. 550 руб.
Фотореле для светодиодной кухонной подсветки своими руками
Пришёл в гости друг с вопросом – а можно ли сделать фотореле для светодиодной кухонной подсветки? Подсветка самодельная – метр обычной светодиодной ленты с потребляемым током 0,3 А. Напряжение питание будет не очень стабильное – что то около 11 В. Нужно чтобы при наступлении вечерних сумерек освещение включалось, а при окончании утренних выключалось. Контроль уровня освещённости должен иметь петлю гистерезиса для того, чтобы исключить мерцание при включении освещения.
Конечно же, сразу захотелось сказать «да не вопрос, чего там делать-то!». Но решил сказать «надо попробовать» - мало ли чего, вот например, совсем не помню, какие есть в наличии фоточувствительные приборы…
И, в общем, правильно сделал, что не стал торопиться. Оказалось, что есть только фотодиоды ФД-8К и два фоторезистора разных типов – один, похоже, импортный со стёртой маркировкой, второй – наш «советский» ФСД-1 (немного «покоцаный» за долгую жизнь) (рис.1). Во время экспериментов оказалось, что собирать простую схему намного проще на опторезисторе, так как фотодиод имеет большую чувствительность и, кроме того, что нужный порог срабатывания поймать достаточно трудно, так ещё и нужно качественное питание, без пульсаций и просадок, чтобы этот порог не менялся.
Рис.1
В общем, после небольших экспериментов и макетирования «воздушным монтажом» (рис.2) родилась схема, показанная на рисунке 3.
Рис.2
Рис.3
Датчиком освещённости является фоторезистор R1, образующий совместно с подстроечным резистором R2 делитель напряжения с возможностью изменения уровня контролируемого напряжения. Цепочка R3С1 – фильтр низкой частоты с частотой среза около 9 Гц (по -3dB). На транзисторах VT1 и VT2 собран триггер Шмита, обладающий петлёй гистерезиса (принципиальная схема взята из [1], стр.301) с порогами срабатывания около 0,63 В и 1,7 В при напряжении питания 12 В (величина петли определяется сопротивлением резистора R6 – чем меньше сопротивление, тем меньше разница между порогами срабатывания). При питании 10 В границы смещаются вниз – 0,62 В и 1,5 В. Выходной сигнал триггера управляет транзистором VT3, нагрузкой которого является светодиодная лента LS603 длиной 1 метр (рис.4). Резистор R7 ограничивает ток базы VT3. Падение напряжения на этом транзисторе в открытом состоянии не превышает 140 мВ.
Рис.4
Было собрана два варианта плат – с обычными выводными деталями и с SMD монтажом. Первый вариант был оставлен себе, второй отдан другу. На рисунке 5 показаны этапы изготовления фотореле с SMD деталями – голая плата, плата с деталями, настройка и то, что в итоге получилось в корпусе и было отдано на установку (схема на рисунке 6.) Некоторые номиналы резисторов отличаются от указанных на рисунке 3, транзисторы применены PMSS3904 (маркировка р04) и FMMT2907A (маркировка 2F). В самый последний момент в схему был добавлен ещё один подстроечный резистор сопротивлением 4,7 кОм – он установлен параллельно R5. Это даёт возможность менять границы петли гистерезиса (на схеме не показан, тип резистора – СП3-4бМ).
Рис.5
Рис.6
Все детали взяты со старых компьютерных плат (рис.7) – материнок, видеокарт и сетевых карт. Замена элементов может быть разнообразной, главное – это чтобы ток через резистор R7 не превышал максимального значения для VT3 и чтобы ток потребления светодиодной ленты не превышал максимального значения тока коллектора VT3. Также следует учитывать соотношение сопротивлений резисторов R4R5R6, так как при «малой петле» гистерезиса возможно моргание ленты, а при очень «большой» есть вероятность, что освещение отключится только к полудню или даже не отключится вовсе в сумрачные дни.
Рис.7
Для питания фотореле подойдут любые блоки питания – импульсные или трансформаторные (рис.8), главное, чтобы они могли долговременно работать с тем током, что потребляет лента (не менее 0,3 А) и чтобы их выходное напряжение было выпрямлено и отфильтровано и находилось в нужных пределах (11 В…13 В).
Рис.8
В результате всех этих экспериментов в моём варианте подсветка получилась достаточно яркой (рис.9.), хотя ещё не полностью сделана над электрической плитой.
Рис.9
Выше была показана печатная плата с резанными дорожками, но в приложении к тексту находится файл разводки печатной платы в программе Sprint-Layout для варианта с SMD деталями (размер 10мм х 24мм). Вид сделан со стороны печати, при изготовлении по лазерно-утюжной технологии нужно включить режим «зеркально».
Естественно, автоматическое включение подсветки можно использовать не только на кухне - можно оформить компьютерный стол, можно применить в комнатах, коридоре, мастерской или гараже.
Литература.
1. Горошков Б.И., «Радиоэлектронные устройства», Москва, «Радио и связь», 1984.
Андрей Гольцов, r9o-11, г. Искитим, август 2018
Рисунок №3
C945
2 Поиск в Utsource В блокнот
VT3 Биполярный транзистор
КТ816В
1 Поиск в Utsource В блокнот
R1 ФоторезисторФСД-11 0,125 ВтПоиск в Utsource В блокнот
18 кОм
R4 Резистор
51 кОм
R5 Резистор
100 Ом
R6 Резистор
5.1 кОм
R7 Резистор
1.2 кОм
R2 Переменный резистор47 кОм1 СП3-4бМПоиск в Utsource В блокнот
C1 Конденсатор1.0 мкФ1 К73-17Поиск в Utsource В блокнот
Рисунок №6
PMSS3904
2 smdПоиск в Utsource В блокнот
MMBT2907A
1 smdПоиск в Utsource В блокнот
R1 ФоторезисторФСД-11 Поиск в Utsource В блокнот
1 smd 0603/0805Поиск в Utsource В блокнот
R4 Резистор
33 кОм
R5 Резистор
82 Ом
R6 Резистор
5.1 кОм
R7 Резистор
C1 Конденсатор1.0 мкФ1 smd 0805/1206Поиск в Utsource В блокнот
Я собрал 0 1
Pauk #
А во время срабатывания не наблюдалась плавность загорания? В схеме вроде нет гистерезиса.
r9o-11 #
Там в схеме открытие транзистора VT2 вызывает изменение порога срабатывания VT1 - это и есть гистерезис. Нужная "петля" гистерезиса подстраивается выбором сопротивления R5.
andro #
Это получается триггер Шмитта, Я правильно понял?
r9o-11 #
Да, правильно.
vasilii76 #
Полезная штука. У меня на кухне вообще светодиодная круглосуточно, круглонедельно, кругломесячно и круглогодично горит. Без всяких фотореле.
Бокс для хранения компонентов Мультиметр Mastech MS8239C
