Микросхема К155ТЛ2 позволяет собрать простой автомат включения освещения на герконовом датчике. Он может оказать большую помощь при входе в любые подсобные помещения. Питание для схемы можно брать от лампочки или от розетки. Сама схема компактно умещается в корпусе фонаря, которым она управляет. Геркон крепится на наличник двери, неодимовый магнит - на петлю двери. Питание на схему можно подавать как от трансформаторного источника питания, так и бестрансформаторного. В моём случае задача состояла в том, чтобы сделать конструкцию максимально компактной, поэтому я применил первый вариант источника питания.
R1 | Резистор | 300 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 1 МОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор | 510 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R4 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R5 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R6 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R7 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C1 | Конденсатор | 0.33 мк*400 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C2 | Конденсатор | 100 мк*25 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C3 | Конденсатор | 0.1 мк | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C4 | Конденсатор | 470 мк*16 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C5 | Конденсатор | 0.15 мк | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C6 | Конденсатор | 0.15 мк | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT1 | Транзистор | КТ315Е | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VDS1 | Диодный мост | КЦ405 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VDS2 | Диодный мост | КЦ405 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
DA1 | Линейный регулятор | LM7805 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
DA2 | Микросхема | К155ТМ2 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD1 | Стабилитрон | 1N4742A | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VS1 | Тиристор & Симистор | КУ202Н | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
SF1 | Геркон трёхвыводной | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
