В последние годы при изготовлении печатных плат радиолюбители особое предпочтение отдают фоторезистивной технологии. Суть её заключается в том, что засвечивать светочувствительную плёнку ультрафиолетовой лампой через шаблон необходимо за определённый промежуток времени. Прокараулил, прозевал и шаблон пошёл на смарку! После того, как несколько раз столкнулся с данной проблемой, пришла в голову мысль - изготовить таймер. Для данной технологии совсем не обязательно многофункциональное устройство с широким и плавным диапазоном выдержек времени. Предлагаемый таймер имеет пять фиксированных выдержек времени, светодиодную индикацию и звуковое оповещение в конце сеанса. В принципе, для данной цели такого таймера вполне достаточно...
Технические характеристики: питание - 220в, мощность подключаемой нагрузки зависит от используемого симистора (ток нагрузки составляет 16А), пять выдержек времени - 5 мин; 10 мин; 15 мин; 20 мин; 25 мин. По желанию, выдержки можно изменить - увеличить, либо уменьшить время и интервал с помощью коррекции прошивки. Таймер управляется одной кнопкой, с помощью которой выбирается нужная выдержка времени и производится СТАРТ.
Рассмотрим схему устройства
Собран на микроконтроллере PIC12F629. К выходным выводам через токоограничительные резисторы подключены светодиоды. Вывод 7 используется одновременно для управления светодиодом "старт", симисторной оптопарой и пьезоизлучателем. После подачи питания, переменное напряжение через ограничительный резистор 22R и гасящий конденсатор поступает на выпрямительный мост, где ограничивается стабилитроном 1N4733A (5в) и сглаживается электролитическим конденсатором 470мк. На контроллер поступает питание и устройство входит в ждущий режим. С помощью кнопки S1 осуществляется прокрутка светодиодов выбора режима выдержки времени. При переходе на каждую последующую ступень, кнопку нужно нажимать кратковременно (не более 1 сек). После выбора нужного режима, запуск таймера осуществляется длительным нажатием кнопки (более 1 сек). Вместе с одним из светодиодов выбора режима VD1-VD5 зажигается светодиод VD6. В то же время через светодиод оптопары начинает течь ток, отпирается симистор VS1 и появляется сетевое напряжение на выходе устройства - начинается отсчёт времени. По истечении времени звучит звуковой сигнал и симистор VS1 закрывается, тем самым снимается напряжение с нагрузки. Три транзистора в схеме выполняют роль дешифратора. Поскольку микроконтроллер PIC12F629 имеет ограниченное количество выводов, и чтобы реализовать данную идею с таймером на 5 ступеней, пришлось применить транзисторы.
Детали
Микроконтроллер PIC12F629, PIC12F675. Транзисторы любые, маломощные - подойдут КТ315, 2S633. Диоды малогабаритные на ток не менее 1А и обратное напряжение не ниже 400в. Подойдут 1N4004 и им подобные. Резисторы мощностью 0,25Вт. Снабберный резистор и резистор, который подключен к гасящему конденсатору, должны быть мощностью не менее 0,5Вт. Светодиоды индикаторные, практически любые с прямым напряжением 2в и током 10mA. Пьезоизлучатель любой, подходящих габаритов. Я взял от телефонного аппарата.
Данный таймер можно так же использовать и для других целей, в быту и технике.
Внимание! Данная схема не имеет гальванической развязки с сетью, поэтому необходимо соблюдать правила электробезопасности!
Печатная плата изготовлена из стеклотекстолита толщиной 1,5мм и размерами 110х30мм.
Контроллер припаян со стороны печатных дорожек.
Все компоненты расположены на лицевой стороне.
Расположение компонентов на печатной плате.
МК PIC 8-бит | PIC12F629 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Выпрямительный диод | 1N4007 | 4 | 1N4004 | Поиск в магазине Отрон | ||
Стабилитрон | 1N4733A | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Транзистор | C1740 | 3 | КТ315 | Поиск в магазине Отрон | ||
Резистор | 300 Ом | 7 | 0,25 Вт | Поиск в магазине Отрон | ||
Резистор | 1.2 кОм | 1 | 0,25 Вт | Поиск в магазине Отрон | ||
Резистор | 56 кОм | 3 | 0,25 Вт | Поиск в магазине Отрон | ||
Резистор | 220 Ом | 2 | 0, 25 Вт | Поиск в магазине Отрон | ||
Резистор | 22 Ом | 1 | 0,5 Вт | Поиск в магазине Отрон | ||
Резистор | 39 Ом | 1 | 0,5 Вт | Поиск в магазине Отрон | ||
Электролитический конденсатор | 470 мкф | 1 | 16 В | Поиск в магазине Отрон | ||
Конденсатор | 1 мкф | 1 | 400в | Поиск в магазине Отрон | ||
Конденсатор | 0.01 мкф | 1 | 400в | Поиск в магазине Отрон | ||
Симистор | BTA-16-600 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Оптрон | MOC3041 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Пьезоизлучатель | HPM14A | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Светодиод | L-1154YD | 5 | Желтый | Поиск в магазине Отрон | ||
Светодиод | L-1154ID | 1 | Красный | Поиск в магазине Отрон | ||
- 5-stupenchatiy_taymer.rar (190 Кб)
Комментарии (23) | Я собрал (0) | Подписаться
P.S. Посмотрел еще раз видео. На схеме, что лежит на столе, последовательно с пищалкой стоит конденсатор, но он зачеркнут. Может в этом дело? Вы что то не договариваете?
Но я бы применил МК с большим числом выводов, тогда и на ухищрения с транзисторами идти не надо.
Для управления 6 светодиодами достаточно 3х выводов мк. Останется еще 3 пина для кнопки, оптотиристора и пищалки, и никаких транзисторов
А по поводу реализации функционала тут сколько взглядов столько и мнений.
