Простая светодиодная лампа своими руками
Внимание! Данная конструкция не имеет гальванической развязки от высоковольтной сети переменного тока. Строго соблюдайте технику безопасности. При повторении конструкции Вы всё делаете на свой страх и риск. Автор не несёт никакой ответственности за Ваши действия.
В статье рассмотрена конструкция светодиодной лампы с питанием от сети переменного тока с напряжением до 240 В и частотой 50/60 Гц. Данная лампа мне служит уже более двух лет и я хочу поделится с Вами этой конструкцией. Лампа имеет очень простую схему ограничения тока, что даёт возможность повторения конструкции начинающим радиолюбителям. Она имеет небольшую мощность и может применяться в качестве ночника или для подсветки помещения, где не нужна большая яркость свечения, но важен такой фактор, как низкое энергопотребление и долгий срок службы. Её можно повесить в подъезде или на лестничной площадке и не переживать о выключении или высоком расходе электричества - срок её службы практически ограничен сроком службы применённых светодиодов, так как данная лампа не имеет импульсного преобразователя, которые часто выходят из строя быстрее самих светодиодов, а радиоэлементы здесь подобраны таким образом, что не превышаются номинальные напряжения и рабочие токи как конденсаторов с диодами, так и самих светодиодов даже при максимальном допустимом напряжении и частоты в питающей электросети.
Лампа имеет следующие характеристики:
Напряжение питания:  до 240 В
Частота питающей сети:  50/60 Гц
Потребляемая мощность:  не более 1,8 Вт
Количество светодиодов:  9 штук
Общее число кристаллов:  27 единиц
Тип преобразования:  с гасящим конденсатором
В лампе использованы трёхкристалльные светодиоды тёплого белого свечения типа smd5050:
Светодиоды smd5050
При протекании номинального тока 20 мА на одном кристалле светодиода падает напряжение порядка 3,3 В. Это основные параметры для расчёта гасящего конденсатора для питания лампы.
Светодиоды smd5050
Кристаллы всех девяти светодиодов соединены последовательно друг с другом и таким образом через каждый кристалл протекает одинаковый ток. Этим достигается одинаковое свечение и максимальный срок службы светодиодов и следовательно всей лампы. Схема соединения светодиодов показана на рисунке:
После спаивания получается вот такая светодиодная матрица:
Спаянная светодиодная матрица из светодиодов 5050
Вот так это выглядит с лицевой стороны:
Представляю Вам принципиальную схему данной светодиодной лампы:
Принципиальная схема светодиодной лампы
В лампе используется двухполупериодный выпрямитель на диодах D1-D4. Резистор R1 ограничивает бросок тока во время включения лампы. Конденсатор C2 является фильтрующим и сглаживает пульсации тока через светодиодную матрицу. Для данного случая его ёмкость в микрофарадах примерно можно рассчитать по формуле:
C=10I/U
где I это ток через светодиодную матрицу в миллиамперах и U - падение напряжения на ней в вольтах. Не стоит гнаться за слишком большой ёмкостью этого конденсатора, так как токогасящий конденсатор играет роль ограничителя тока, а подключённая светодиодная матрица является стабилизатором напряжения.
В данном случае можно использовать конденсатор ёмкостью 2,2-4,7 мкФ. Параллельно ему установленный резистор R3 обеспечивает полную разрядку этого конденсатора после выключения питания. Резистор R2 играет ту же роль для токогасящего конденсатора C1. Теперь главный вопрос - как рассчитать ёмкость гасящего конденсатора? В интернете есть много формул и онлайн калькуляторов для этого, но все они занижали результат и давали более низкую ёмкость, что подтвердилось на практике. При использовании формул с различных сайтов и после применения онлайн калькуляторов в большинстве случаев получилась ёмкость 0,22 мкФ. При установке же конденсатора с данной ёмкостью и при замере протекающего через светодиодную матрицу тока был получен результат 12 мА при напряжении сети 240 В и частоты 50 Гц:
Напряжение сети 240 В
Ток потребления 12 мА
 Тогда я пошёл более длинным путём и сначала рассчитал необходимое гасящее сопротивление, а затем вывел ёмкость гасящего конденсатора. За исходные данные мы имеем:
  • Напряжение питающей сети: 220 В. Возьмём максимально возможное - 240 В.
  • Частоту сети я взял в 60 Гц. При частоте в 50 Гц через матрицу будет протекать меньший ток и лампа будет светить менее ярче, но, зато будет запас.
  • Напряжение, падающее на светодиодной матрице составит 27*3,3=89,1 В, так как у нас 27 последовательно включённых светодиодных кристаллов и на каждом из них будет падать примерно 3,3 В. Округлим это значение до 90.
  • При максимальной частоте 60 Гц и напряжении в сети 240 В, протекающий через матрицу ток, не должен превышать 20 мА.
В расчётах используются действующие значения токов и напряжений. По закону Ома гасящее сопротивление должно составлять:
R = (Uc-Um)/Im
(240-90)/0.02 = 7500 Ом
где U - напряжение в сети (В)
U - напряжение на светодиодной матрице (В)
I - ток через матрицу (A).
Так как в качестве гасящего сопротивления мы используем конденсатор, то XcR и по известной формуле для ёмкостного сопротивления:
Xc = 1/(2πfC)
вычисляем необходимую ёмкость конденсатора:
C = 1000000/(2πfXc)
1000000/(2*3.14159265*60*7500) ≈ 0,35 мкФ
где f  - частота питающей сети (Гц)
Xc  - необходимое ёмкостное сопротивление (Ом)
Напоминаю, что полученное в данном случае значение ёмкости конденсатора справедливо для частоты питающей сети 60 Гц. Для частоты же 50 Гц по расчётам получается значение 0,42 мкФ. Для проверки справедливости я временно поставил два параллельно соединённых конденсатора по 0,22 мкФ с получившейся суммарной ёмкостью в 0,44 мкФ и при замере протекающего через светодиодную матрицу тока было зафиксировано значение в 21 мА:
Ток потребления 21 мА
Но для меня была важна долговечность и универсальность и по расчёту на частоту 60 Гц с результатом необходимой ёмкости в 0,35 мкФ я взял близкий номинал с ёмкостью в 0,33 мкФ. Вам так же советую брать конденсатор немного меньшей ёмкости, чем расчётная, что бы не превышать допустимый ток используемых светодиодов.
Далее подставив формулу для расчёта сопротивления в формулу для определения ёмкости и сократив всё выражение я вывел универсальную формулу в которую, подставив исходные значения, можно вычислить необходимую ёмкость конденсатора для любого числа светодиодов в лампе и любого питающего напряжения:
C = 1000000/(6,283f((Uc-Um)/Im))
159159/(1000f((Uc-Um)/Im))
Окончательная формула принимает следующий вид:
C = 159Id/(f(Uc-nUd))
Где C - ёмкость гасящего конденсатора (мкФ)
Id - допустимый номинальный ток применяемого в лампе светодиода (мА)
Uc - напряжение питающей сети (В)
n - количество используемых светодиодов
Ud - падение напряжения на одном светодиоде (В)
Может быть кому то будет лень производить эти расчёты, но по этой формуле можно определить ёмкость для любой светодиодной лампы с любым числом последовательно соединённых светодиодов любого цвета. Можно например сделать лампу из 16 красных светодиодов подставляя в формулу соответствующее красным светодиодам падение напряжения. Главное придерживаться разумных пределов, не превышать количество светодиодов с общим напряжением на матрице до напряжения питающей сети и не использовать слишком мощные светодиоды. Таким образом можно изготовить лампу с мощностью до 5-7 Вт. В противном случае может понадобиться конденсатор слишком большой ёмкости и могут возникнуть сильные пульсации тока.
Вернёмся к моей лампе и на фотографии ниже показаны радиоэлементы, которые я использовал:
Используемые радиоэлементы
У меня не нашлось конденсатора ёмкостью 0,33 мкФ и я поставил параллельно включённых два конденсатора с ёмкостью 0,22 и 0,1 мкФ. С такой ёмкостью протекающий через матрицу ток, будет немного меньше расчётного. Фильтрующий конденсатор в моём случае на напряжение 250 В, но я настоятельно рекомендую использовать конденсатор на напряжение от 400 В. Хотя падение напряжения на моей светодиодной матрице и не превышает 90 В, но в случае обрыва или перегорания хоты бы одного из светодиодов напряжение на фильтрующем конденсаторе достигнет амплитудного значения, а это более 330 В при действующем напряжении в питающей сети 240 В. (Ua = 1,4U)
В качестве корпуса я использовал часть компактной энергосберегающей люминесцентной лампы вытащив из неё электронную начинку:
Корпус светодиодной лампы
Плату я выполнил навесным монтажом и она с лёгкостью поместилась в указанный корпус:
Плата светодиодной лампы с навесным монтажом
Светодиодную матрицу я приклеил двойным скотчем к круглому куску гетинакса, который привинтил к корпусу двумя винтами с гайками:
Светодиодная матрица в корпусе
Так же я сделал небольшой рефлектор, вырезав его из жестяной банки:
Светодиодная лампа в сборе
Я провёл реальные измерения при напряжении в питающей сети 240 В и частоте 50 Гц:
Постоянный ток через светодиодную матрицу принял значение 16 мА, что не превышает номинального тока используемых светодиодов:
Так же я разработал печатную плату под радиоэлементы в программе Sprint-Layout. Все детали поместились на площади 30Х30 мм. Вид данной печатной платы Вы можете видеть на рисунках:
Вид печатной платы снизу  Вид печатной платы сверху
Я предоставил эту печатную плату в форматах PDF, Gerber и Sprint-Layout. Вы свободно можете скачать указанные файлы. Хотя на схеме и указаны диоды КД105, но так как в настоящее время они являются редкостью, то печатная плата разведена под диоды 1N4007. Так же можно использовать другие выпрямительные диоды средней мощности на напряжение от 600 В и на ток в 1,5-2 раза больший тока потребления светодиодной матрицы. Дам рекомендацию на счёт сборки этой матрицы. Все светодиоды лицевой стороной я временно приклеил к малярному скотчу и спаял все выводы согласно схеме, после чего готовую матрицу со стороны выводов приклеил на двусторонний скотч и снял бумажный малярный скотч с лицевой стороны. Если у Вас будет возможность, я рекомендую расположить светодиоды на большем расстоянии друг от друга, так как они будут выделять тепло и от близкого расположения могут перегреваться и быстро деградировать.
Светодиодная лампа
Лично у меня эта лампа светит по семь часов в день уже третий год и пока не было никаких проблем. К статье прилагаю также таблицу Exsel с формулой для расчёта. В ней просто нужно подставить исходные значения и в результате получите необходимою ёмкость гасящего конденсатора. Всем ярких и долговечных лампочек. Оставляйте отзывы и делитесь статьёй, так как в интернете много неправильных формул и калькуляторов дающих неверный результат. Здесь же всё проверено опытом и подтверждено временем и реальными измерениями.
Конденсаторы
C1 Конденсатор0.33 мкФ 400 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
C2 Электролитический конденсатор3.3 мкФ 400 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Резисторы
100 Ом
820 кОм
1.2 МОм
Диоды
D1-D4 Диод
КД105Г
LED1-LED27 Светодиодsmd50509 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Опубликована: Изменена: 12.12.2017 0 4
Я собрал 0 1
Средний балл статьи: 1.4 Проголосовало: 1 чел.
Комментарии (45) | Я собрал (0) | Подписаться
-2
BARS_ #
Настолько простая, что умрет после первого же повышения напряжения в сети. Плюс света от нее ноль.
StrannikM #
Да Вы совсем уж пессимист.
Такая же простая, как большинство китайских. Но ведь работают же уже несколько лет. Из тех, что сразу заработали, ни одна не сдохла. А всё потому, что надо правильно выбирать режим работы и охлаждения.
Хотя… Для чего городить весь этот огород? — Мне не понятно. Готовая лампа обойдётся намного дешевле комплекта деталей, выглядит аккуратнее и эстетичнее.
Разве что… попробовать свои силы и изучить, как это работает…
BARS_ #
И все эти "несколько лет" калечат зрение. По моему это как раз те лампы, на которые не слудует ориентироваться. Я вообще не могу понять смысл покупки китаезных ламп за два бакса. Почему нельзя один раз заплатить за хорошие лампы, зато быть точно уверенным, что они проработают минимум лет 5 и не будут при этом портить зрение? Скупой, как известно, платит дважды...
andro #
А что не так со зрением?
BARS_ #
Во-первых, индекс цветопередачи, а во-вторых уровень пульсаций. Оба этих параметра очень сильно влияют на зрение. Начиная от усталости глаз, и заканчивая ухудшением зрения. Почитайте про параметры ламп.
andro #
Уровень пульсаций здесь в пределах нормы для общественного помещения, а индекс цветопередачи данных светодиодов составляет 80, что довольно неплохо.
BARS_ #
Замеры, естественно, сделаны на глаз?
StrannikM #
1. Поменьше смотрите зомбоящик, и со здоровьем будет всё в порядке. Большинство этих пугалок надуманные. Даже от солнечного света глаза портятся. С каждым вдохом, куском пищи, глотком воды в тело попадает куча всякой гадости. От неё человек умирает лет так через 50-90. А без неё - через несколько секунд или дней.
2. Почему-то Вы сразу предположили, что вместо высококачественной лампы накаливания Вам предлагают самые говняные светодиоды с перекошенным спектром, запитанные от супер кривого источника. Мои дешёвые лампочки из Китая работают нормально. И со спектром у них всё в порядке. И пульсации нет. А если следить за акциями в местных магазинах, то можно и там купить хорошие лампы дешевле, чем у китайцев. Да ещё и с гарантией на 3-5 лет.
Отредактирован 13.12.2017 08:25
BARS_ #
Зомобящика у меня вообще нет. А вот про глаза вам стоит почитать, особенно про влияние на них пульсирующего света. Это первое. Второе, спектр у китаезных диодов именно кривой, а про источники питания я даже начинать не буду.
Да ну, а у вас есть прибор для проверки?
И пульсации нет.
Опять же, вопрос про прибор.
Вся проблема в том, что даже недешевые лампы, продаваемые у нас в стране, зачастую не проходят по нормам цветопередачи, пульсаций и светового потока. А китайских ламп вообще не бывает хороших. Что-то более-менее хорошее продает Икеа под своей же маркой. Зайдите на сайт ламптест или аналогичный и посмертие результаты проверки различных ламп.
kolmak #
Про лет это как то фантастично, пробовал и дорогие качественные лампы, максимум 1,5 года живут...
Rdd #
Ну мне такая лампа обойдётся в 0,00 руб. Такого хлама полно в сарае. И енергосберегайки не выкидывал, жалко.
BARS_ #
А что ей можно осветить?
+3
Rdd #
К примеру, крыльцо. У меня сейчас стоит энергосберегайка. На морозе, точнее холоде, ей минут десять надо, для полного разугреву. А она по определению столько не светит, т.к. стоит датчик движения. Идея найдёт своё применение.
-3
BARS_ #
Крыльцо? Можно. Только видно ничего не будет. Тогда уже проще и логичнее лентой освещать, тогда хоть светло будет.
Rdd #
Я на крыльце читать не собираюсь. А ленту тянуть- совсем не логично. Проводить дополнительные коммуникации. И, как ни странно, ленту нужно ещё куда нибудь прилепить. А тут в Е27 вкрутил и всё, две секунды делов.
StrannikM #
КЛЛ ("энергосберегайка") и датчик движения несовместимы по определению.
Для КЛЛ разогрев - самый тяжёлый режим работы. У современных КЛЛ именно он в 99% случаев и приводит к выходу лампы из строя. Электроника в них практически вечная.
И потому не понятно, как датчик движения экономит деньги? Если экономя копейки на электричество, приходится выкидывать рубли на замену сгоревших КЛЛ.
Это как раз тот случай, где две экономии не складываются, а ведут к перерасходу. Но в нашей многострадальной стране всегда так: кто-то, не посоветовавшись со специалистом, решил, что так надо, и оно так и будет.
Отредактирован 13.12.2017 08:40
Rdd #
У меня две энергосберегайки работают восьмой год через датчик движения. Датчик движения стоит не из экономии, а шоб було. Просто нервирует, когда постоянно свет горит. И днём тоже.
StrannikM #
Дело конечно же не в самом датчике (это ж реле), а в том, как часто и на долго ли он включает лампу. Если несколько раз в день — это нормально. Другое дело — на первом этаже многоэтажном дома, где жильцы постоянно шныряют туда-сюда. Во втором случае лампа не успевает ни разработаться толком, ни остыть. А следствие — быстрое старение нитей, да и самой трубки.
-1
Mactep #
Да россказни это про разогрев: у всех "клл" мягкий пуск. А есть и с рапид-стартом. Это - раз.
А "два" - так это, что у них не спираль греется, а колба, а с ней и пары ртути прогреваются.
Странно, что это не известно.
Есть еще и "три" - электроника и колбы выходят из строя примерно равновероятно.
И последнее. По определению, "странник" и "бомж" - одно и то же, но "БОМЖ" было бы как-то честнее.
andro #
Согласен, у любого радиолюбителя валяются, ну если не точно таки, то подходящие детальки, всё остальное можно рассчитать.
andro #
В данной конструкции расчёт сделан с запасом, а света ровно столько, сколько требуется. Не хватает? Добавляй светодиоды или повесь две-три-пять штук.
-3
Smelter2 #
Номинал конденсатора C2 выбран неверно. Его рабочее напряжение не превысит 3.3В*9*3=89В. Стоит применить с напряжением 100В и увеличить его ёмкость хотя бы до 50 мкФ иначе светодиоды будут заметно мерцать (с частотой 100 Гц), а это убийственно плохо для зрения и опасно в производственных помещениях.
Отредактирован 11.12.2017 14:13
KomSoft #
Не превысит до тех пор, пока не оборвется один из светодиодов. Потом будет бах! Уже неоднократно видел, поэтому даже китайцы ставят на 400в
-1
Smelter2 #
Вопрос о том, что быстрее: через 11 с половиной лет усохнет/выкипит электролит или перегорит светодиод риторический. Также обратитесь к практике сгорания обычных ламп накаливания. Как они сгорают не видели? Сгорание или перегорание происходит почти всегда с возникновением дугового разряда, коротким замыканием, бахом или Бабахом, иногда приваривается цоколь к патрону, трескается стеклянная колба. Поэтому ещё раз: в данной схеме номинал сглаживающего конденсатора выбран неверно. Ваши доводы не убедительны.
andro #
Может Вы сами приведёте аргументы для доказательства? Какая же ёмкость конденсатора по Вашему должна быть?
-2
Smelter2 #
В комментарии от 11.12.2017 14:09 всё подробно описано, прочтите.
andro #
Так это же и в статье написано!
-1
Mactep #
И вовсе не "бах", а "цок"!
То же мне "бах" на микроджоуль!
-2
andro #
На глаз мерцание незаметно, в данном случае это фиксирует только камера. Пульсации тока здесь составляют всего несколько десятков микроампер.
BARS_ #
На глаз и не будет заметно, а вот зрение сядет.
andro #
Не могу с Вами согласится, если на глаз не заметно, то и зрение не "сядет". У глаза имеется инерционность, именно поэтому мы не замечаем мерцание картинки при просмотре фильма даже с частотой кадров 24 Гц, а частота же пульсаций тока в данном случае составляет 100 Гц и имеет низкую амплитуду.
BARS_ #
Именно сядет. Почитайте про вред пульсаций. 10% это уже очень много. А тут явно гораздо больше.
andro #
Данная конструкция лампы не претендует на высший уровень, здесь акцент делается на простоту. У меня есть немецкая светодиодная лампа стоимостью 40$, ну и что из этого? Мы же не гонимся за безупречным качеством и следовательно за ценой...
-1
BARS_ #
Если не гнаться за качеством, то зачем делать?
-1
andro #
Сказано же за безупречным качеством, Вы что через слово читаете?
-1
Mactep #
То, что видит камера - это стробоскопических эффект, а не пульсации.
DJ_DL #
На фото донорская заводская плата (Россия) по аналогичной схеме. Было закуплено таких несколько штук в подъезды. Платы были со светодиодами 2835 и 5050. Поперегорали хаотично: какая через месяц померла, какая через полгода-год, одна 3 или 4 года 24/7 отработала (уже и не вспомню когда устанавливал). То конденсаторы взрывались, то диоды перегорали. В последней плате 2 цепи питания светодиодов на одной плате, сдохли 2 светодиода в одной цепи, перепаял с платы что на фото. Включаю для проверки - вспыхнул и погас, в этой же цепи ещё 2 сдохло, перепаял. Включаю снова - горит, но перестала светить вторая "половина" платы. Ещё 3 светоидода под замену. Перепаял, уже неделю продолжает светить непрерывно. Автор, Вам сильно повезло, что у Вас проработало 2 года. А всем остальным, кто захочет собирать эту схему - я солидарен с BARS_-ом, поберегите свои глаза, нервы, и сгораемое имущество...
Прикрепленный файл: IMG_20171212_175153.jpg
Прикрепленный файл: IMG_20171212_175201.jpg
-1
andro #
В статье же сказано что учтены все предельные режимы и правильно подобраны радиоэлементы. Я сделал шаг в сторону меньшей яркости, зато большей долговечности, если всё правильно собрать и не превышать допустимый ток светодиодов и номинальное напряжение конденсаторов то ничего не перегорит. Просто так детали не сгорают. Внимательно читайте статью!
Mactep #
Как-то никто не обратил внимание на форм-фактор: часто лампа просто НЕ ВЛАЗИТ. И не подпилишь. И взять подходящую негде.
Так вот, купить и разобрать НОВУЮ лампу, даже если очень нужно - это где-то на грани фола, ну, в смысле сделать пулю из говна - это одно, а купить и разобрать что-то новое - это точно то же самое, но только со знаком "минус", из антимира. Из зазеркалья.
А тут: очень даже "делай, как я". Это лампа не для дворцовых люстр, где ВАЖНЫ цветопередача и мерцание.. Эта лампа для сарая и кладовок, для ящиков и полочек. Для коробочек, где нужен СВЕТ - и всё.
Можно, конечно, и на ОДНОваттную развязку "разориться". Но...
Молодец. Собрал и опубликовал простую полезную вещь. Как выясняется, здесь тоже имеется куча нюансов - зная их, не придется тратить время впустую.
Спасибо.
BARS_ #
Подсветка ящиков и полочек куда эффективнее решается светодиодной лентой, цена которой 3 копейки.
4uvak #
Хоть бы флюс отмыли, раз статья для публикации. Смотреть же страшно! Я тоже раньше энергосберегайки не выбрасывал, часть которых восстанавливал. Но блин с ними такой гемор, проще пойти и светодиодную лампу рублей за 50 купить, чем такое собирать. У нас управляющая компания таких лампочек самых дешевых закупила, их даже с подъезда не воруют.
PS. Поучитесь искусству пайки у Zlodeya.
andro #
От КЛЛ здесь только цоколь, и не надо навязывать идеи о покупке, это не по теме. Прошу вникнуть в суть!
jaguar1 #
А я лампами накаливания пользуюсь, особенно в фонарях и портативных световых устройствах, она хоть в темноте освещает хорошо... А эти светодиоды не светят ни хрена только глаза слепят здорово!
andro #
Ну лампы накаливания это идеально конечно, но они и потребляют больше при той же светоотдаче.
Модуль радиореле на 4 канала Программатор Pickit3
