на февраль 2019 г.
1. 1500 руб
Паяльник
3. 100 руб.
Доработка электромеханических часов-будильника Янтарь
В данной статье я хочу поделиться опытом и долговременными мучениями для достижения желаемого результата и речь пойдет о настольных электромеханических часах-будильнике Советского производства "Янтарь", которые прекрасно работали до определенной поры, пока я не вздумал разобрать их для изучения устройства и нечаянно задев катушку повредил ее, а в последствии разобрал и электронную часть сконструированную на микросхеме типа УТП.
В итоге остался только механизм часов и они были заброшены на долгие годы до хороших времен. И вот эта пора настала и я искренне рад что не выбросил их или не разобрал по деталям весь механизм.
Будильник "Янтарь"
Фотография будильника "Янтарь"
Кто то просто захочет восстановить работоспособность и своими силами отремонтировать подобные антикварные часы. А мне они понадобились для изготовления устройства определения емкости аккумуляторов о котором Вы можете почитать в другой статье.
С подобным принципом работы в Советское время выпускалось несколько разновидностей часов и будильников . Давайте коротко рассмотрим устройство и принцип действия таких часов. Механическая часть состоит из набора шестеренок и зубчатых передач, которые крутят стрелки, а управляет всем механизмом магнитный маятник, который в свою очередь получает энергию от электронной схемы с индуктивной катушкой, так называемого "генератора ударных колебаний". Сама схема питается от одного элемента с ЭДС 1,5 Вольт.
При движении магнитного маятника в определенном направлении в катушке наводится ЭДС индукции такой полярности, которая усиливается электронной схемой и подается обратно в катушку, наводя магнитное поле и тем самым поддерживая движение маятника до амплитудного значения и натяжения пружины. В обратном направлении маятник движется под действием натянутой пружины и силы инерции. Далее весь процесс повторяется и так продолжается до отключения питания электронной схемы или до принудительной остановки маятника. Для начала работы такого устройства нужно качнуть маятник передав ему энергию и запустив весь процесс незатухающих колебаний.
После тщательных поисков в интернете, собрал и проверил несколько схем, модифицируя их и подбирая детали для получения желаемого результата. Все схемы имели определенную нестабильность, что сказывалось на амплитуде раскачивания маятника. При изменении напряжения питания даже в небольших пределах, и во время прохождения стрелок определенных участков, амплитуда маятника сильно менялась - при понижении напряжения питания или при увеличении сопротивления механизма маятник совсем останавливался, а при повышении напряжения питания даже на доли Вольта маятник раскручивался чуть ли не на два оборота. Я пробовал вводить обратную связь по току, что немного помогало, но не было достаточным. Так же в некоторых схемах наблюдалось самовозбуждение и как следствие повышение потребляемого тока и остановка маятника.
Хорошо показала себя схема, собранная на двух транзисторах из журнала "Радио" N8, 1979, стр.55 автора Н. Заякина и работающая от напряжения 1.5 Вольт. Но изменение питающего напряжения все же влияло на амплитуду раскачки маятника. Притом мне нужно было решение для питания от литий-ионного аккумулятора. Немного переделав схему и дополнив ее простым стабилизатором напряжения удалось добиться устойчивой и стабильной работы часов при изменении питающего напряжения в пределах 2...5 Вольт.
Принципиальная схема для будильника "Янтарь".
Окончательная схема состоит из двух независимых блоков A1 и A2. Соответственно блок A1 представляет из себя стабилизатор напряжения, питающий собственно блок генератора A2 пониженным напряжением около 1.2 Вольт. Величина данного напряжения стабилизируется эмиттерным переходом транзистора Q2 и подбирается резистором R2 замеряя его между общим проводом и верхним соединением блоков между собой в контрольной точке КТ1. Работает стабилизатор следующим образом: протекающий через резистор R1 ток открывает транзистор Q1. Появившееся напряжение на эмиттере этого транзистора подается на делитель напряжения из резисторов R2 и R3. Протекающий через них ток создает напряжение смещения на базе транзистора Q2, которое при достижении 0.5-0.7 Вольт открывает этот транзистор и он в свою очередь забирает часть тока, протекающего через резистор R1, тем самым уменьшая ток базы транзистора Q1 и увеличивая сопротивление между его коллектором и эмиттером. Так как падение напряжения на эмиттерном переходе транзистора мало зависит от протекающего тока, происходит стабилизация напряжения. Напряжение стабилизации определяется падением напряжения на эмиттерном переходе транзистора Q2 и соотношением сопротивлений резисторов R2 и R3. Приблизительно его можно рассчитать по формуле:
U=0.6*(R2+R3)/R3
где U это необходимое напряжение стабилизации, а 0.6 - это среднее падение напряжения на переходе кремниевого транзистора. Отсюда можем рассчитать необходимое сопротивление резистора R2 для установления нужного напряжения стабилизации:
R2=(U*R3/0.6)-R3
Тем, кто будет питать часы от низкого напряжения (один элемент 1.5 В.) не нужно собирать стабилизатор, а надо прямо подключить генератор к источнику питания подав на общий вывод "-" и на верхний вывод "+". Максимальный потребляемый ток устройства в целом, вместе со стабилизатором составляет 2 мА.
На счет принципа работы данного генератора привожу оптимизированную цитату из оригинальной статьи:
В исходном состоянии, когда маятник часов находится в покое, транзистор Q3 открыт, а Q4 закрыт. Когда часы пускают и маятник начинает колебаться, проходящие вблизи катушки магнитики маятника наводят в ней ЭДС. При вполне определенной полярности напряжения на выводах катушки (когда маятник движется в одном из направлений) закрывается транзистор Q3 и открывается Q4. Через катушку L1 протекает импульс тока. Он создает вокруг катушки магнитный поток, взаимодействующий с полем магнитиков маятника и обеспечивающий его незатухающие колебания.
Н. Заякин
Коротко расскажу о назначении некоторых элементов. Конденсатор C1 в блоке стабилизатора сглаживает возможные пульсации и наводки шунтируя высокие частоты и предотвращая самовозбуждение. Его емкость может быть увеличена до 1 мкФ. Резистор R2 создает отрицательную обратную связь и, как уже говорилось, его подбором осуществляется установка напряжения стабилизации. При уменьшении его значения выходное стабилизированное напряжение так же уменьшается достигая минимум 0,5-0,7 Вольт при нулевом сопротивлении указанного резистора. В большую сторону не следует превышать его значение более 5,1 кОм. Конденсатор C2 в блоке генератора электролитический полярный с малым током утечки. Он создает положительную обратную связь для работы генератора. В оригинальной статье на этот генератор, рекомендовалось использовать конденсатор емкостью 3,3-10 мкФ. Я использовал танталовый емкостью 4,7 мкФ. Все транзисторы должны быть кремниевые с проводимостью NPN, с малым обратным током коллектора и коэффициентом передачи тока базы не менее 50. Можно использовать КТ315Б или КТ315Г как самые дешевые и распространенные. Аккумулятор можно подключать любой литий-ионный с напряжением 3,7 Вольт. Индуктивность электромагнитной катушки я не измерял, просто мотал медным проводом диаметра 0,06 мм. до заполнения каркаса, которым служит круглая прорезь в печатной плате. Сопротивление намотанной катушки составляет 120 Ом.
Про способ намотки такой катушки можете почитать в предыдущей моей статье
Электромагнитная катушка для часов.
Фотография электромагнитной плоской катушки для часов.
Так как мне пришлось много экспериментировать и подбирать оптимальный вариант, то я использовал навесной монтаж на отдельной плате, которую прикрепил к основной плате с катушкой. Расположение деталей с использованием навесного монтажа показано на рисунке:
Расположение деталей навесного монтажа схемы для часов.
К контактам in+ и in- подключается аккумулятор питания, а к выходным контактам Out- и Out+ припаяны концы электромагнитной катушки. Во время настройки катушку нужно подключить так, что бы колебания маятника не затухали и поддерживались. Если это не происходит и генератор не работает, то необходимо поменять местами концы катушки.
Позднее для данной схемы я разработал печатную плату в программе Sprint-Layout. Плата рассчитана под установку транзисторов КТ315, но в прилагаемом исходнике Вы можете переделать чертеж под другие транзисторы.
Рисунок печатной платы со стороны деталей.
Рисунок печатной платы со стороны проводников.
В круглую прорезь на плате вставляется ранее намотанная катушка. С помощью двух отверстий внизу платы прикрепляется металлическая стойка, которая впоследствии привинчивается к корпусу механизма часов с расположением катушки между магнитами маятника.
Собранная плата на механизме часов.  Собранная плата на механизме часов.
Ниже приводится список используемых радиоэлементов и короткое видео по сборке и работе данных часов. Тестирование проводилось в течении нескольких дней и показало хорошие результаты. При нормальной настройке маятник не стучит и работает довольно спокойно без лишнего шума.
Вопросы и пожелания можете оставлять в комментариях и на форуме.
Ссылки на другие статьи:
Видео:
Конденсаторы
C1 Конденсатор10 нФ1 КерамическийПоиск в Utsource В блокнот
C2 Электролитический конденсатор4.7 мкФ1 ТанталовыйПоиск в Utsource В блокнот
Резисторы
5.6 кОм
1 Поиск в Utsource В блокнот
R2* Резистор
3.9 кОм
1 ПодборПоиск в Utsource В блокнот
4.7 кОм
R4 Резистор
100 кОм
R5 Резистор
33 кОм
Транзисторы
Q1-Q4 Биполярный транзистор
КТ315Б
4 Поиск в Utsource В блокнот
Питание
Bat1 Аккумулятор3.7 В1 Li-IonПоиск в Utsource В блокнот
Нагрузка
L1 Катушка индуктивности120 Ом1 До заполненияПоиск в Utsource В блокнот
Опубликована: Изменена: 10.01.2018 0 1
Я собрал 0 Участие в конкурсе 1
zeconir #
В статье есть ляпы в тексте, но бог с ними. Но вот отмыть корпус часов можно было, перед тем как фотографировать? Появляется такое ощущение, что их нашли на чердаке, и после написания статьи туда же и отправили.
Отредактирован 31.08.2017 09:29
andro #
Они правда долгое время лежали на чердаке, но их планируется активно использовать и соответственно почистить. А на счет ляпов подскажите если Вы такой грамотный и исправим.
Ветрогенератор Паяльник с регулировкой температуры
