Есть у меня вот такой замечательный усилитель "Амфитон У-002". Использую его для прослушивания музыки совместно с компьютером.
Иногда возникает такая ситуация - садишься за компьютер, включаешь музыку/видео, а звука нет. И тут понимаешь, что забыл включить усилитель, который расположен в двух метрах от компьютера. Приходится вставать, идти к усилителю, включать его, и снова садиться за комп. В итоге после очередного "забывания", мне надоело, и я решил автоматизировать процесс - сделать включение/отключение усилителя синхронно с компьютером.
Изначально я хотел просто повесить релюшку на разъём блока питания 5 или 12 вольт.
Релюшка замыкала бы цепь питания усилителя 220V ... но сразу же возникли проблемы:
- из корпуса нужно как-то выводить 12 вольт для питания релюшки;
- мощной релюшки с обмоткой на 5 вольт у меня не оказалось.
Поэтому я решил отказаться от использования реле, и усложнить задачу - поставить симистор, оптопару, и до кучи - сделать задержку включения. В итоге родилась вот такая схема.
Устройство подключается к любому свободному USB порту компьютера. В данном варианте задействованы только контакты питания USB, выводы передачи данных не используются. Это позволяет избежать привязки к операционной системе и отказаться от использования каких-либо управляющих программ. То есть факт включения компьютера определяется по наличию питания USB. Пока компьютер не включен, на USB разъёмах отсутствует питающее напряжение. Соответственно, на устройство не подаётся питание, симистор закрыт, и розетки обесточены . При включении компьютера, на USB разъёмах появляется напряжение 5 Вольт. Оно поступает на микросхему DA1, на которой реализована задержка включения. Через 1 секунду на выходе микросхемы DA1 появляется уровень логической 1, запитывается оптопара U1. Затем оптопара открывает симистор VS1, который подаёт 220 Вольт на розетки. При отключении компьютера, USB порты обесточиваются, прекращается подача питания на микросхему DA1, оптопара гаснет, симистор закрывается, розетки обесточиваются.
Фото платы в собранном виде.
Вид со стороны разъёмов.
Плату установил в пластиковый корпус Gainta G1022B, размеры корпуса 130х68х44 мм.
Пластиковый корпус вместе с розетками закрепил на куске фанеры. Затем фанерку прикрутил к задней стенке ЖК-монитора.
К розеткам подключен усилитель и два ЖК-монитора. Таким образом, устройство управляет не только питанием усилителя, но и мониторов. Предлагаю посмотреть небольшой видеоролик о работе устройства.
U1 | Оптопара | MOC3083M | 1 | DIP-6 | Поиск в магазине Отрон | |
DA1 | Программируемый таймер и осциллятор | NE555 | 1 | DIP-8 | Поиск в магазине Отрон | |
VS1 | Симистор | BTA12-800 | 1 | TO-220 | Поиск в магазине Отрон | |
VD1, VD2 | Выпрямительный диод | 1N4005 | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
FU1, FU2 | Предохранитель | 3.15 А | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
FU3 | Предохранитель | 100 мA | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
C1 | Конденсатор | 10 нФ | 1 | 630 В | Поиск в магазине Отрон | |
C2, C3 | Конденсатор | 100 нФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
C4 | Конденсатор | 1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1 | Резистор | 39 Ом | 1 | 1 Вт | Поиск в магазине Отрон | |
R2 | Резистор | 360 Ом | 1 | 1 Вт | Поиск в магазине Отрон | |
R3 | Резистор | 330 Ом | 1 | 1 Вт | Поиск в магазине Отрон | |
R4 | Резистор | 1 МОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R5, R6 | Резистор | 330 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL1 | Светодиод | Зелёный | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
XS1 | Гнездо | IEC C14 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
XS2 | Гнездо | USB-B | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
XS3 | Клеммник | DG300-5.0-03P | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
- Power Switcher v1 - Плата_.lay (33 Кб)
Комментарии (47) | Я собрал (0) | Подписаться
б) если компьютер не выключать розеткой, то 5В с USB, отчего-то, никуда не девается. Или это только у меня так?
б) Зависит от реализации железа. У многих стационарных материнских плат питание присутствует постоянно. У некоторых - параметры питания настраиваются в биосе. У некоторых - включается и отключается. У ноутбуков - у всех включается/отключается.
Если питание всегда висит - придётся поставить PCI-планку с портами USB. Слоты PCI всегда обесточиваются при отключении компьютера.
Если я не путаю, то вроде б у кого-то в компе на видяхе светодиоды горели, когда он просто в розетку воткнутым торчал без включения
Задержка включения на сегодняшний день нужна в самом усилке в софт-старте... А остальное с легкостью заменить электромагнитное реле.
Вот я тоже сейчас как раз хочу сделать вкл/выкл усилителя с помощью симистора. Читал что симистору может поплохеть при работе на индуктивную нагрузку, правда это было в статьях про регулировку мощности. А вот что будет в режиме вместо реле информации не нашел.
Также хочу сказать. Данный срез будет и на реле. Поскольку реле тоже включается в любой части синусоиды.
Коммутация таких вещей - только контакты реле!
Всё остальное - лишние заморочки...
Да и зачем здесь микроконтроллер? К нему ещё программатор нужно купить, и прошивку написать. На рассыпухе за 5 рублей всё собирается за вечер.
По сути тебе требуется задержка выключения (закрытия транзисторного ключа). В качестве время задающего параметра выступает конденсатор в совокупности с резистором. Ими можно получить требуемую задержку.
В общем всё гениальное просто. Если нужно могу накидать схему.
2. Сам не знаю, зачем потребовалась NE555, но возможно это необходимо для более чёткого формирования логического сигнала, управляющего оптопарой, а если не будет четкого переключения симистора, то таки возможны помехи или ещё какая-нибудь бяка.
3. И нет, использовать микроконтроллер - вот это как раз совсем не рационально.
4. А вообще, устройство сделано хорошо, аккуратно, свою задачу выполняет. Автор молодец.
Только в этом случае соглашусь, что использовать микроконтроллер это усложнение. Но при схеме указанной выше микроконтроллер гораздо проще и надежнее в использовании. Объясняю "на пальцах": использовать одну интегральную схему гораздо надежнее чем использование двух интегральных схем (MOC3083M и NE555 в данном случае) и это аксиома.
При этом стоимость указанной схемы выше описанных мной вариантов.
Далее про разетку которую вы говорите: Она не предназначена для больших нагрузок, а именно принтера, а если добавить остальные нагрузки то может и не выдержать Хоть в блоке розетки банально соединены проводами но это сделано небольшим сечением. Также нет возможности включить ксерокс или свет не зависимо от компьютера, что я считаю минусом.
