В условиях постоянно растущих тарифов на электроэнергию, самое время задуматься об ее экономии. И если это касается освещения, то этого можно достичь применением LED источников света, которые в значительной степени экономят электроэнергию. Так же в дополнение к ним устанавливают датчики движения и освещения, которые позволяют автоматизировать процесс освещение и тем самым увеличить срок службы LED источника света, который имеет довольно большую цену, а также позволяет снизить потребление электроэнергии. Эти LED источники света реагируют как на освещенность помещения, так и на движение при этом срабатывая в условиях, когда это необходимо. Выключение таких LED источников света происходит самостоятельно через некоторое время. LED светильник с датчиком движения отлично зарекомендовал себя в работе как в закрытых помещениях, так и на открытых участках. Стоит заметить, что монтаж LED светильников с датчиком движения, возможен даже в труднодоступных местах куда нет возможности подвести электричество. Преимущества таких LED светильников с датчиком движения в том, что он не будет потреблять электричество без надобности и тем самым его экономить. При этом отпадает необходимость устанавливать под него выключатель, который потом придётся искать темноте. Более того, если в устройство вмонтировать фото-датчик, то данный LED светильник будет реагировать не только на движение, но также на уровень освещения. Если светильник установлен на улице, то в сумерках он будет включаться автоматически, а при достаточном освещении выключаться.
Ну начнем по порядку и сделаем такой LED светильник сами. Для этого нам понадобится следующее:
- датчик HC-SR501
- светодиодная лента на 12в
- каркас
- монтажные провода
- фольгированный стеклотекстолит
- блок питания на 12в или аккумулятор.
Датчик HC-SR501
Для настройки режимов на датчике HC-SR501 имеются два потенциометра (время и чувствительность) и перемычка (смотрите картинку ниже):
Основные характеристики HC-SR501:
- Рабочее напряжение: DC 4.5V - 20V
- Выходной сигнал: высокий / низкий уровень (0 или 1), сигнал: 3,3 В TTL-уровень
- Дальность обнаружения: 3 - 7 Метра (регулируется потенциометром "чувствительность")
- Угол обнаружения: 120-140 ° (зависит от установленной линзы Френеля)
- Время задержки срабатывания: 5-300 секунд (регулируется потенциометром "время", по умолчанию 5 с -3%)
- Рабочая температура: -20 - 80 ° C
- Режим работы:
- Режим H — в этом режиме при срабатывании датчика несколько раз подряд на его выходе (на OUT) остается высокий логический уровень.
- Режим L — в этом режиме на выходе при каждом срабатывании датчика появляется отдельный импульс.
Выбрав режим работы датчика, настроив чувствительность и время срабатывания перейдем еще к одному важному моменту установка фоторезистора, так как помимо стандартных органов чувств пироэлектрический датчик имеет возможность установить фоторезистор. Часто свободные контакты на плате для подключения имеются. На схеме ниже его контакты обозначены как RL.
При подключении фоторезистора устройство будет работать только в темноте. Так как если осветить фоторезистор его сопротивление уменьшится и напряжение на ножке 9 микросхемы DA1 будет недостаточным для включения. Регулировать порог включения можно подключив параллельно резистору R9 подстроечный резистор. Его необходимо подключать через сопротивление в 1...4,7 кОм с целью не допустить короткого замыкания при малых сопротивлениях фоторезистора. Фоторезистор устанавливается на плату датчика в место обведенное желтым цветом, (смотрите рисунки ниже).
Светодиодная лента на 12в
Совсем недавно ряд светодиодных светильников пополнился лампами, представляющими собой тонкие гибкие ленты длиной до 5 метров с возможностью наращивания их длины. Ленту также можно разрезать на небольшие отрезки, длиной в несколько сантиметров. При выборе светодиодной ленты главной светотехнической характеристикой является интенсивность светового потока, которая выражается в люменах на метр (лм/м). Величина светового потока определяется типом и количеством светодиодов, установленных на одном метре ленты. Зная тип светодиодов и их количество, легко самостоятельно определить световой поток.
Например, на метре светодиодной ленты белого света установлено 30 светодиодов типа 3528, имеющий световой поток 5 лм на каждый светодиод. Умножаем 5 лм на 30 светодиодов, получаем 150 лм. Примерно такой световой поток излучает 10-ваттная лампочка накаливания.
Устройство светодиодной ленты на гибкой пластиковой ленте длиной до 5 м находятся тонкие медные токопроводящие дорожки требуемой конфигурации. К дорожкам припаиваются припоем светодиоды и токоограничивающие. При питающем напряжении 12В устанавливается три последовательно соединенных светодиода и один или несколько токоограничивающих резисторов. Количество резисторов определяется в зависимости от величины рассеиваемой на них мощности (смотрим рисунок ниже).
Для крепление светодиодной ленты на одну сторону нанесен липкий слой, защищенный пленкой. Для того, чтобы ленту закрепить на поверхности, необходимо удалить защитную пленку и приложить липкой стороной на место установки. При необходимости светодиодную ленту можно резать. Шаг разрезки определяется количеством последовательно включенных светодиодов и с двух сторон отделяется контактными площадками, позволяющие припаивать к ним провода (смотрим рисунок выше). Для LED светильника использовались 4 отрезка светодиодной ленты с светодиодами 5630.
Каркас
Так как светодиоды боятся перегрева, то для их долгой службы необходим хороший отвод тепла. В связи с этим каркас был изготовлен из алюминиевой пластины толщиной 2 мм. В каркасе также просверлены отверстия для крепежа и прокладки провода (смотрим картинки ниже).
Монтажный провод
Для монтажа радиодеталей и радиокомпонентов, узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры, монтажа электрических аппаратов и приборов применяются монтажные провода. Токопроводящими жилами монтажных проводов служат луженые медные проволочки, допускающие соединения пайкой низкотемпературными припоями. Многожильные гибкие провода обеспечивают гибкость монтажа и надежную защиту от внешних воздействий. Материалом изоляции служат стеклянные и капроновые нити, ленты из триацетатной пленки, применяемые в диапазоне температур -60...+105 °С, поливинилхлоридная и полиэтиленовая изоляция с дополнительной защитной оболочкой из капрона, стойкая к влаге, маслам и грибковой плесени.
Фольгированный стеклотекстолит
Фольгированный стеклотекстолит листовой материал производится из стеклоткани, которую пропитывают эпоксидной смолой. На поверхность изделия наносят слой гальванической медной фольги с толщиной в 35 мкм или 50 мкм. Так вот из него будем изготавливать контактные площадки и печатную плату транзисторного ключа.
Блок питания на 12В или аккумулятор
Блок питания преобразует переменное напряжение домашней электрической сети напряжением 220В в заданное постоянное напряжение.
Самое время рассмотреть схему данного светильника.
Фото собранного варианта LED светильника
P1 | Датчик | HC-SR501 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1 | Резистор | 4.7 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT1 | Биполярный транзистор | BC547 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
LED1-4 | Светодиодная лента | 5630 | 4 | 12в | Поиск в магазине Отрон | |
Комментарии (23) | Я собрал (0) | Подписаться
Ток потребления в рабочем режиме 110 микроампер.
Подключил данный датчик, вывел фоторезистор к "штатному" освещению поближе, что бы когда горит обычный свет, он не срабатывал. Все работает как надо, он не зажигает дополнительное освещение, когда горит обычный свет.
Но стоит выключить обычное освещение, через 1 сек(но не всегда!) срабатывает датчик, когда в его поле зрения нет никакого движения
Да, хотел добавить, что он именно срабатывает после выключения основного освещения. То есть как будто он "запомнил", что было движение, дождался пока погасят свет и включает свое освещение
+ Он вроде как работал порядочно какое то время(либо я просто не замечал, что он включается после выключения основного освещения).
У меня есть еще 3 шт таких же. Попробую с ними.
А так я полазил по интернету и вычитал на англоязычных форумах, что может быть проблема в питании(не нравится ему например повышающий преобразователь с китая до 5в, помехи к примеру или еще чего нибудь).
+ у многих людей просто были ложные срабатывания в общем не все так просто как кажеться)
Если удастся победить, то отпишусь тут, может кому пригодится
Потом поменял сам модуль и вроде бы стало нормально. Надо еще последить.
Самое забавное, что предыдущий модуль, если мне не изменяет память, то же работал какое то время нормально.
Другой модуль еще давно до этого(самый первый), сам то включал то отключал освещение. Я его потом поменял, протестировал отдельно и как ни странно, он на стенде работал нормально.
Сплошная мистика
Подстроечников никаких нет. Это светильник на трёх мизинчиковых батарейках.
Время блокировки можно изменить заменой smd, его сопротивление по умолчанию 1 МОм, на схеме ниже он обозначен R14 (между 5 и 6 ножками микросхемы) Сопротивление можно немного уменьшить для увеличения быстродействия, к примеру замена этого резистора на 220 кОм уменьшает задержку в 5 раз, но будьте осторожны чрезмерное быстродействие может привести к тому что датчик будет включаться сразу после попытки выключения, такой эффект наблюдался уже при 100 - 180 кОм
