Система "Умный Дом" все чаще встречается в домах. И действительно комфорт и безопасность которые она дает трудно переоценить тому, кто жил в таком доме хотя бы 2-3 недели.
Расскажу о нашей реализации системы домашней автоматизации:
"Сердцем" системы является уже проверенный и надежный Orange Pi One.
Чтобы управлять силовыми элементами и сохранить входы и выходы компьютера нам пригодится плата расширения (см. в прикрепленных файлах).
Плату подготовил под корпус на din-рейку D6MG:
Схема подключения блока в электрощите:
Нужно учесть что входные 3 фазы идут в нижнюю часть автомата.
Так выглядит щит до облагораживания стяжками, коробами и т.д.:
Для связи с сервером используется usb-модем Huawei. Перепробовали разные, нам понравились характеристики модели e3131. Помните о "разлочке" модема, если вам она нужна. Потом пополняем счет сим-карты, заранее выбираем нужный тариф.
Далее изменить расширение прошивки braindomProsh22noya.hex на "img" и залить в microSD-карту с помощью программы rufus в качестве DD-образа и включаем питание. (почему-то с оригинальным расширением сайт не принимает файл). Когда индикатор модема покажет, что вышел в интернет - для вас сгенерируется уникальные логин, пароль и ссылка на управление в веб интерфейсе.
Далее напишите нам в watsapp на номер 89273438967 сообщение типа "brain-dom 18.02.2017 21:30", где дата и время указывают на момент когда модем вышел в интернет. В ответ на сообщение мы вышлем вам учетные данные.
Приложение для андроид можете скачать из прикрепленных файлов, а в течении месяца оно появится на Google Play (статью обновлю).
Как сейчас выглядит управление в приложении и в веб-версии:
Приложение:
Веб-интерфейс:
По изображениям можно понять что мы осуществили управление освещением, управление розетками, также подключили датчики дыма, датчик движения, датчик открытия двери, датчики температуры в помещении, на батарее, на улице.
В случае "сработки" датчиков или экстремальном повышении или понижении температуры придет подобное смс-оповещение:
Периодически добавляем новые функции и сценарии. В настройках можно посмотреть текущую версию ПО и обновить по желанию в один клик.
На днях добавлена функция просмотра баланса на сим-карте модема и уровня связи:
Использовать материалы статьи в коммерческих целях запрещено без письменного разрешения правообладателя.
Все права защищены.
- brain-dom.apk (2212 Кб)
- braindomProsh22noya.hex (4733 Кб)
- brainDom.lay6 (226 Кб)
датчик давления - давления чего? давления воды можно подключить.
Логирование потребляемой мощности, графика температур и последних событий будет добавлена в следующей версии, на основе другого одноплатного ПК с промышленной флэш-памятью и со встроенным wifi - соответственно можно будет подключаться даже без наличия интернета, когда пользователь дома.
Поддержка беспроводных датчиков появится летом 2017.
за год использования не наблюдался факт выхода из строя ПК при правильном включении.
тем не менее защиту от зависания проработали в новой версии системы.
все номиналы в файле с печатной платой.
более подробное описание системы буду добавлять в ветке форума, посвященной этой статье.
Над защитой информации тоже поработали, подробности писать не буду.
Сколько стоит активация?
