Схема питания низковольтных ламп дневного света
Представленная
на рисунке схема позволяет подключать
к себе любые низковольтные лампы
дневного света мощностью от 4 до14 вт
такие как: ЛБ4-2, ЛБ4-7, ЛБ6-2, ЛБ6-7, ЛБ8-1, ЛЕЦ8,
ЛБЕ10, ЛБ18-1, TL4W/33, TL6W/33, TL6W/54, TL8W/33, TL8W/840.
Конструкция и
детали
R1
10
кОм, 0,25 Вт
R2
Настройка яркости свечения
лампы.
470
Ом, СП-...
R3
2,2
кОм, 0,25 Вт
C1
10мкФ-15в
C2
0,33
мкФ
VT1
Устанавливается на радиатор 25 см
кв.
КТ805АМ,
КТ841А, КТ842А, КТ847А, и др.
VD1
КД411АМ
Трансформатор
Первой
мотается II, потом слой
изоляции, затем мотается I, слой
изоляции, мотается III.
Мощность
лампы,
Вт
Uпит
= 6 В
Uпит
= 12 В
Магнито
провод
I
ПЭВ 0,2 мм
II
ПЭВ 0,4 мм
III
ПЭВТЛ-2 0.15. ..0,2 мм
I
ПЭВ 0,2 мм
II
ПЭВ 0,4 мм
III
4
6
12
80
6
22
60
Б26,
Б30
М2000НМ
6
7
12
100
6
22
80
10
-14
8
12
120
6
22
110
Ш7х7,
М4000
Дата публикации 12.07.2003гг.
